Производительность 560 сс.
На 350 должно хватить - Петрович писал и ездил с Эво форсами.
Дим а какая производительность у форсов с ЭВО 6??
BeTMeN - Клубень Stage 3
Женя, раскачка оборотов может быть из-за сглаживания мафа.
У меня такое случалось иногда, правда летом, но плавало не так сильно - оборотов на 200 от силы (т.е. +/- 100).
От лямбды у меня обороты не плавали. Может быть дырка во впуске ещё.
BeTMeN писал(а):Дим а какая производительность у форсов с ЭВО 6??
510 сс
Ваня писал про переход на прошивку от ГТА -
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
Смутинг как правим? По логу шпл загоняем реальный афр максимально близко к таргету? Или не стоит так править?
у меня прошивка стоит от ГТА Ваня правил.и у меня МКПП.но обороты иногда плавают
Ребят. Проблема меня нашла.
Не работала, как следует печка. Решил же я исправить этот вопрос. В итоге вчера была промывка всей системы охлаждения, шлака оттуда вылетело нереально. Полная замена всех роликов, сальников, натяжителей по ГРМ и подвесного, помпа, термостат. Помпа которая стояла оказалась уже практически гнилой. Вечером забрав бричку. Утром понял что печка как то не особо то и тепло дует. При ускорении начинает дуть лучше. Пробки в системе не было. Прогоняли. Приехал в сервис, открыли радиатор, а там доливать надо... Долили. Проблема не ушла. В итоге вердикт печален. Прокладка под головку по всей видимости прогнила. Появился белый дым при перегазовках из выхлопной.
Объясняют тем что во первых дым появился, во вторых в расширительном бачке охлаждайки пахнет выхлопными газами, в третьих открыли крышку радиатора и машина в прогретом состоянии работала долгое время... он регулярно булькала... Значит получается, что газы там откуда то появляются. Откуда то, значит из под прокладки. Выходит вымылось всё так, что какая то закупоренная херня ушла и понеслась.
Сразу скажу что без промывки не обошлось бы. Система была грязной очень.
Не рад я ни разу. Не ожидал такого расклада.
По работе замены прокладки под голову, под крышку клапанов, коллектора впуск и выпуск, а заодно и сальников клапанов мне озвучили 15т.р.
+ Еще понятное дело стоимость материалов
Подскажите пожалуйста. Как мне быть? Сколько стоят прокладки? Дайте номер, или номер ремкоплекта прокладок в котором сразу все есть. Что еще надо? И надо ли?
Печаль
Печаль
А в чём проблема по отдельности прокладки взять? Вот тема про прокладки ГБЦ viewtopic.php?f=3&t=205
На твоём месте, я бы сейчас ОООЧЕНЬ надеялся что бы это оказалась прокладка.... А вообще промывка системы - идея была не очень хорошая..... нужно было первым делом испаритель чистить, а не химию в систему заливать!
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Химию не лили. Промывали огромным количеством воды.
А что еще, если не прокладка?
с промывками лучше не баловаться.прокладки лучше все по отдельности купить.
Турботрэк писал(а):Химию не лили. Промывали огромным количеством воды.
Да что угодно! Судя по симптомам, может прокладка, может микротрещина в блоке, может бошку повело.... хз....
Федька На DRIVE2.RU
дымит то всегда?дым какой?выкрутите свечи для начала гляньте
Свечи пару месяцев назщад менялись. Дымит не всегда.
Как еще диагностировать? Что мне делать? Как быть уверенным что это прокладка? Понятно что - вскрытие покажет... Но не хотелось бы попасть... Но и так я понимаю ездить не вариант
Не вздумай так кататься, а то ещё гидроудар словишь.... Ну я бы сначала компрессию померил..... далее разбираешь движку и смотришь.... где чистый-чистый цилиндр, значит туда бежал антифриз и отмыл его! от туда плясать дальше...
Федька На DRIVE2.RU
говорю же если там антифриз то видно по свечкам будет.можно и в цилиндры глянуть там чисто должно быть
Эндоскопом с камерой заглянуть в цилиндры и будет сразу ясно, если заметное количество охлаждайки попадает.
Сочувствую, дело неприятное (
А как определил, что система грязная сильно?
И вопрос к остальным - если система охлаждения засирается, в ней накипь нарастает или ещё что?
вот и у меня такая же беда, печка херова греет. в радиаторе пузыри.
когда радиатор основной мыли, говна много вылили из него.
в итоге заказал резинки на клапанную крышку, прокладку гбц 1005А700, и жду шпильки арп.
попутно махну гидрики и маслосъемные.
про микротрещины и перегревы даж думать не хочется((((
Pashka! - Клубень Stage 3
Паш, сколько тебе за работу обозначили?
Серега, в расширительном бачке была каша непонятного цвета.
без колпачков и гидриков, просто замена прокладки гбц и попутно резинок - 4000-5000руб.
разбег за возможный гемор в виде закисших/прилипших болтов
Дешего что то. Комплект прокладок верхних 7 000р стоит, вчера узнавал... Работа 15 000
чет дорого заряжают тебе.
а какой комплект прокладок-то?
там надо ведь:
1005A700 Прокладка головки цилиндра - 1500руб.
MD 340535 Прокладка клапанной крышки - 430руб.
MD 186785 Прокладка свечного колодца *4шт. по 150руб.
даже если взять еще:
1540A019 Прокладка коллектора впускного - 230руб.
MR 323654 Прокладка выпускного коллектора - 550руб.
откуда семь тыщщщ????
там надо ведь:
да говорил вроде уже тут что по отдельности лучше все взять
на Ланцер можно взять ремпокплект рулевой рейки неоригинал Corteco или лучше оригинал
по цене почти одинаково, различие только во времени ожидания
