Сообщение Dimarik » 23 июл 2014, 21:07
bioskster писал(а):Народ кто подскажет, ситуация такая: включаю R начинаю сдавать и при этом крутить руль а он пытатся заглохнуть но не глохнет. на D,P и N при поворотах руля обороты не просидают.
Скинь клемму и попробуй переобучить РХХ
у меня такое бывало после мелких ремонтов когда отключал АКБ
Сообщение bioskster » 23 июл 2014, 21:41
Понял, как раз скидывал клемму. Спасибо попробую.
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение airmobil » 25 июл 2014, 14:54
Кто ставил брембо передние от е38 шланги какие подходят?
airmobil
Благодарил (а): 188 раз.
Сообщение VVV » 25 июл 2014, 14:56
airmobil писал(а):Кто ставил брембо передние от е38 шланги какие подходят?
Родные остаются
Сообщение C00LM4N » 25 июл 2014, 15:21
Только банджо-болты пильнуть.
Сообщение tulson » 28 июл 2014, 13:10
Вопрос такой
Для перехода на форсы эво9 что необходимо помимо самих форсунок?
tulson
Сообщение F1XeR » 28 июл 2014, 13:28
Проставки под сток рейку или рейка от эво.Ну и резистор бокс не забудь ;)
F1XeR
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение jam » 28 июл 2014, 13:30
либо сопротивления на 5.6 Ом, по 5W на каждую форсунку, что значительно дешевле :)
Сообщение Flip:Who? » 28 июл 2014, 15:13
Здрасьте товарищи, подскажите парт намбер ЭВО МАФа.
Flip:Who?
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 28 июл 2014, 17:22
Сообщение shirkhan » 28 июл 2014, 18:45
где то 5 дней назад и вчера повторилась ситуации,у машины постепенно пропадает тяга,троит.Перерыв возвращал машину к жизни. . На первый раз подумал на заправку,но повтор вчерашний это исключает. Оба раза были очень жаркие дни,но провалы были не в пик жары......Снова менять фильтр топливный(проехал ток 3000),или возможен вариант топливного насоса? Фильтр всеравно поменяю,важнее насос,какую брать лучше,сток или? сток под 200евро.
Если поставить валбро не увеличится ли расход?
и нет ли у нас по топливной линии какогото другого фильтра,типа микрофильтров каких то
shirkhan
Сообщение jam » 28 июл 2014, 21:50
как установка другого насоса может увеличить расход? чисто теоретически... объясни :)
я бы поставил вальбро... но сложно найти оригинальный, палёнки много.
если есть бабло на новый оригинал, тогда уж лучше возьми аэромотив, стоит тех же денег, только куда более производительней.
Сообщение латыш 57 » 28 июл 2014, 22:09
АЕМ неплохой насос , и стоит чуть дороже вальбры про поддеки не слышал , работает тихо второй год пашет брал в мск за 4р
а про увеличение расхода поржал )))
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение tulson » 28 июл 2014, 23:43
F1XeR писал(а):Проставки под сток рейку или рейка от эво.Ну и резистор бокс не забудь ;)
Рейка сток, можно подробнее что за проставки?
tulson
Сообщение михаил82 » 29 июл 2014, 00:20
Toyota 90561-08053 Втулка рампы 2шт
Сообщение hhht34 » 29 июл 2014, 02:37
Писал уже про проблему с эвосканом. Попробовал на двух других ноутах, один на 7, второй хр. Показывает туже самую ересь... Еще раз попрошу, мог бы кто нибудь одолжить проверенную версию эвоскана? Или каким параметром смотреть детон в экуэдите?
hhht34
Тел.: 8-914-208-21-0З
Сообщение georg1970 » 29 июл 2014, 03:35
проще по телефону объяснить, чем по клаве стучать...
Сообщение hhht34 » 29 июл 2014, 04:19
По какому телефону, с кем связаться и в какое время ?
hhht34
Сообщение shirkhan » 29 июл 2014, 08:35
jam писал(а):как установка другого насоса может увеличить расход? чисто теоретически... объясни :)
Теоретически не смогу,тут на форуме гдето,когдато читал про увеличенный рассход на литр-два...надо найти того кто писал,и чтоб объяснил :D .
Какой номерок у Aeromotive,стакан также пилить надо будет?
shirkhan
Сообщение jam » 29 июл 2014, 09:02
кто-то бред написал, когда-то этот бред прочёл, что-то там запомнил и сделал для себя бредовое заключение.
сколько бы твой насос не накачал, топливный регулятор не позволит в системе держать большее давление, форсунки не нальют больше положенного топлива.
номерок ищи на форумах или в инете на сайтах с тунингом. подходит на эво и на треки.
Сообщение Flip:Who? » 29 июл 2014, 09:46
Yuriy ODS писал(а):юморишь? http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer/ct9 ... ner/17225/
Спс, я могу купить за14тысяч. Но это всё равно дофига. Стоковый в ту же цену...
Flip:Who?
Сообщение El_Barto » 29 июл 2014, 22:46
shirkhan писал(а):Какой номерок у Aeromotive,стакан также пилить надо будет?
Aeromotive 11142
Outlander Turbo 2005
El_Barto
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 30 июл 2014, 00:08
Так б/у брать надо. С ума сошел новый покупать :D
Я себе прозапас взял от эво за 80$
Сообщение deniska » 30 июл 2014, 05:43
Привет. Рулевая рейка от ЭВО и привода встанут без гемора на трека????? кузов СТ9А
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение jam » 30 июл 2014, 06:40
рейка да
привода нет, под них надо менять кулаки (точно) и рычаги (вроде бы)
