Сообщение mickra » 22 июн 2014, 12:35
Yuriy ODS писал(а):
jam писал(а):задний дворник кто-нибудь менял на аналог? помню покупал года два назад бош, но номер никак не найду... жаба душит 500р за оригинал отдавать :)
Задний дворник менял на новый. У нас по моему денсо оригинал идет. Заказывал в обычном магазине по вину, все подошло идеально. помоему было дешевле 500.
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение mickra » 22 июн 2014, 13:22
Кто сталкивался? иногда при заводе машины, при повороте ключа, стартер вообще не крутит, полная тишина, лампочки все загораются. после 3-4 аналогичных попыток, машина заводится как ни в чем не бывало. Такое бывает раз -два в неделю. Обычно на горячую. Проблема плавающая, электрик говорит приезжай когда заводиться не будет)))
А еще перестало складывать левое зеркало, т. е. чуть складывается и стопорит, после раскладывается. Может смазать его чем надо?
mickra
Сообщение Dimarik » 22 июн 2014, 13:26
В зеркале - надо разобрать и смазать моторчик и всё будет чудно.
по тишине при повороте ключа - уже писали не раз что надо проверить клемму на стартёре, там хреновый контакт
Сообщение mickra » 22 июн 2014, 13:37
Dimarik писал(а):В зеркале - надо разобрать и смазать моторчик и всё будет чудно.
Каюсь, не было времени искать на форуме.
mickra
Сообщение Dre518 » 22 июн 2014, 15:33
Плюс на замок зажигания
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение C00LM4N » 22 июн 2014, 16:12
Зеркало разобрать и смазать механизм раскладывания. Там очень жесткая пружина и когда смазка вымывается и набивается грязь, моторчик просто не в силах поворачивать корпус.
Сообщение mickra » 22 июн 2014, 16:45
C00LM4N писал(а):Зеркало разобрать и смазать механизм раскладывания. Там очень жесткая пружина и когда смазка вымывается и набивается грязь, моторчик просто не в силах поворачивать корпус.
А чем лучше смазывать, вэдэшка наверное быстро высохнет?
mickra
Сообщение C00LM4N » 22 июн 2014, 16:46
Консистентной смазкой. Я, по-моему, графитовой мазал.
Сообщение VVV » 22 июн 2014, 16:53
Лучше смазкой для замков и петель - она грязеводоотталкивающая.
Сообщение Dimarik » 22 июн 2014, 22:21
Я и на прошлой машине и на этой смазывал Графиткой.
На прошлой 4.5 года ежедневного пробега и зеркала работали отлично, на этой уже год
Сообщение ChiM » 23 июн 2014, 01:40
Куда плюс от ШЛЗ лучше всего подцепить?
Сообщение jam » 23 июн 2014, 07:48
на другой плюс от ацц.
Сообщение Yuriy ODS » 23 июн 2014, 09:16
C00LM4N писал(а):Консистентной смазкой. Я, по-моему, графитовой мазал.
А почему не смазывать белой литиевой - в стоке же она же?
Сообщение jam » 23 июн 2014, 09:18
я вот разобрал одно своё сломанное зеркало, но так и не опнял, что там надо смазывать, т.к. моторчик закрытый и завальцован.
Сообщение C00LM4N » 23 июн 2014, 09:22
Юра, да можно и литиевой. Не вопрос. Просто для нагруженных узлов больше катить графитовая, а там пружина ого-го давит.
Антох, надо крышку снимать. Она там на достаточно злом герметике )
Сообщение jam » 23 июн 2014, 09:32
понял)))
я сделал проще, взял зеркала с распила :D
Сообщение михаил82 » 23 июн 2014, 09:59
Насадил кароч опять
Сообщение Flip:Who? » 24 июн 2014, 07:32
Здрасьте. Ткните носом в отчёт о переделке подвески от ЭВО на Трек, спасибо.
Flip:Who?
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение jam » 24 июн 2014, 07:47
нет никакой переделки
берёшь и ставишь передние стойки от эво в сборе, с развальными болтами и писдуешь на сход развал.
на зад только пружины встают.
Сообщение Flip:Who? » 24 июн 2014, 07:50
А как же переварить нижнее крепление? Есть где под рукой номер болтов посмотреть и сколько штук надо купить?
Flip:Who?
Сообщение Dre518 » 24 июн 2014, 08:18
Что нужно сделать, чтобы воткунь эти седла на трек?
http://tuningevo.ru/shop/product/16577
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение jam » 24 июн 2014, 08:48
какое нахрен нижнее крепление?
ты размер заднего аморта на треке и на эво видел? ничего не смущает?)))
Сообщение Flip:Who? » 24 июн 2014, 08:51
Нет, не видел, поэтому не смущает ничего. Видел бы - вопросов не задавал.
Flip:Who?
Сообщение Dimarik » 24 июн 2014, 11:31
Dre518 писал(а):Что нужно сделать, чтобы воткунь эти седла на трек?
Колхозить салазки
Сообщение Вжик » 24 июн 2014, 12:56
про кардан спрошу:)
тему viewtopic.php?f=38&t=2396&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD нашел
но не нашёл ответа про взаимозаменяемость карданов эво\трека
ВОПРОС: валяется кардан от эво 7 рс, встанут ли с него крестовины\подвесные на трека? или может он целиком встанет?
Вжик
