с актуатора вестгейта конечно же
Актуатора.
принцип работы клапана в заднем крыле ? при открытых окнах он открывается , а при закрытых на оборот ???? Не пойму почему весь багажник и под обшивкой задних крыльев все в пыли , уплотнитель задней крышки держит норм .
zip.926 - Клубень Stage 3
При повышении давления в салоне выше уличного, он открывается.
Может просто вылетел у тебя.
jam писал(а):с актуатора вестгейта конечно же
разобрался уже пасиб, на фрибусте 1.5 и более давит до отсечки по бусту, как я читал это соленоид гребанный, если снимупродую есть шансы что оживет?
- Veter
Нет шансов
zip.926 писал(а):принцип работы клапана в заднем крыле ? при открытых окнах он открывается , а при закрытых на оборот ???? Не пойму почему весь багажник и под обшивкой задних крыльев все в пыли , уплотнитель задней крышки держит норм .
у меня этот клапан вывалился и валялся между бампером и крылом, столько пыли насосало, что картошку сажать можно было))))
Бампер снимал?
нет, я это обнаружил, когда выправлял крыло и снимал пластик в багажнике
оттуда и надел обратно её.
они вообще с обеих сторон ? с лева сегодня смотрел вроде на месте и там все более менее не особо пылит , а вот с права это что пиндец мешок пыли выгреб . Но там я его не наблюдаю гдео там х-з придется походу бампер скидывать
слева заглушка сплошная стоит с завода, но я себе вкорячил с клапанами от веера
понял тебя
номер соленоида турбы так иостался MR 212636, ничего не поменялось вдруг?
- Veter
zip.926 писал(а):все верно
пасиб, заказал, вчера на фрибусте первый раз за 7 мес. дувануло больше 0.6, хоть чучуть стало не жалко вкладываемых денег
- Veter
Хотелось бы узнать , что треба заменить или под настроить на полном стоке , что бы авто ехало на заявленные 240 л.с . а не на 200 .
Посты как построить 300-350 коней имеются , а про сток ничего не нашёл .
Движок с навесным пробегом тыш 50, и бенз японский. Тогда поедет стопудов
Yuriy ODS писал(а):jam писал(а):задний дворник кто-нибудь менял на аналог? помню покупал года два назад бош, но номер никак не найду... жаба душит 500р за оригинал отдавать
по идее:
Champion - X36/B01
Bosch - 3 397 011 430
приехала чампион... это обычный дворник нашего размера, никак не зад к нам не поставить его.
так что выкинул в помойку, сняв с него резинку, хоть она подошла...
Strogan писал(а):Движок с навесным пробегом тыш 50, и бенз японский. Тогда поедет стопудов
печально
Тоха прости
Деньги за чемпион куда скинуть?
jam писал(а):приехала чампион... это обычный дворник нашего размера, никак не зад к нам не поставить его.
Тебе ж дали номер - Trico EX350. Встает, как родной. Не первый год уже тока их и ставим.
Dre518 писал(а):Подскажите кто сам подключал шлк innovate lc-1 ???
Кто от куда брал инфу ???
Может кто по личному опыту подскажет???
Ну я, например. А в чем проблема-то?? Там даже инструкция есть в комплекте
Человек который в электрики мало соображает не может подключить)
Может есть инструкция к примеру: синий провод к кузову желты еще куда
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Инструкция есть, в комплекте.
А куда плюс вешать?)
