у меня тот же вопрос : А как он выглядит?
Jam с вопросом ты не угадал))). Знаю что такое абсорбер я знаю и где находиться тоже. Вопрос возник другой, тримы из-за этого могут расти???
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... %20CONTROL
ну насчёт тримов я хз, но подсос воздуха полюбому есть, если в шланге нет клапана...
сам подумай, у тебя в коллектор засасывает воздух из атмосферы, а на бусте выдувает значит из него
dato писал(а):C00LM4N писал(а):Давид, очевидно - родная )
Cерег, ты же Костяну на комп скидывал какую-то прошивку, а ребята мне ее залили!!
Так что у меня в "мозгах" ?!
dato - Клубень Unlim 500+
AleKS@ndR писал(а):Jam с вопросом ты не угадал))). Знаю что такое абсорбер я знаю и где находиться тоже. Вопрос возник другой, тримы из-за этого могут расти???
От дыр в системе тримы уплывут.
899 у тебя.
Подскажите пожалуйста параметры шпилек на Аутлендере турбо....
Мне нужны Шпильки длинные и гайки узкие стальные закрытые (шпильки длиннее на сантиметра 2 минимум)
Хелп) Покупать буду тут т.к живу рядом) ( http://shop.larex.ru/index.php?ukey=home ).
Riko83 - Клубень
тоже интересует такой вопрос.тоже нужны длинные шпильки
и мне нужны )
Вопрос: "отличаются ли передние пружины от Аута и Трека? Если да то по каким параметрам: высота, жесткость?!"
случилась проблемка с ХХ обороты начали плавать от 500 до 1500.могут востановиться и нормально работать.РХХ поменял на другой ничего не изменилось.где что смотреть?
В888МВ96 писал(а):случилась проблемка с ХХ обороты начали плавать от 500 до 1500.могут востановиться и нормально работать.РХХ поменял на другой ничего не изменилось.где что смотреть?
http://www.tuningevo.ru/newforum/index. ... ntry571005
Для начала попробовать правильно обучить!
А вообще 99,9% лямда сдохла!
лямбда то при каких делах?как с ХХ то связана?во первых она не дохлая 100% недавно менял.тримы в норме.
спасибо читал.но у меня мозги сток.да и все эти процедуры уже проделаны.может быть РХХ другой тоже дохлый?хотя я свой поставил на лансера там все работает.georg1970 писал(а):В888МВ96 писал(а):случилась проблемка с ХХ обороты начали плавать от 500 до 1500.могут востановиться и нормально работать.РХХ поменял на другой ничего не изменилось.где что смотреть?
я знаю, что сток. для нестока только последний пункт там. обороты еще качает, когда топлива мало на хх, но это вряд ли... хотя, можно форсы проверить и давку топлива...
давка 3.1-3.2 на ХХ и дело в том что такая проблема не всегда.а иногда остановишься резко и начинают плавать потом успокоится все.все в норме.
В888МВ96 писал(а):лямбда то при каких делах?как с ХХ то связана?во первых она не дохлая 100% недавно менял.тримы в норме.
Подключи ноут и проверь уровень кислорода!!!
Из личного опыта: падает до 500/300 на грани того, что мотор заглохнет, затем резко подпрыгивает до 1500! Затем приходит в норму! При подъезжании к светофору или просто остановка ТС может вообще заглохнуть! Это была лямбда!!!
у меня в авто комп стоит сразу.хоть логи пиши хоть диагностика хоть прошивка.но лямбда тут не при чем.ее вообще в прошивке отключить можно.но это ничего не меняет.
Riko83 писал(а):Подскажите пожалуйста параметры шпилек на Аутлендере турбо....
Вопрос остался открытым(
Дайте пожалуйста параметры шпилек(
Riko83 - Клубень
Костя, попробуй позвонить им и сказать что у тебя аут/аир. Думаю что у них все шпильки по диаметру входа в ступицу одинаковые. шаг 1.5 у нас М12. Длину думаю 60мм. тебе хватит с проставкой 8 мм.
Как купишь - мне расскажешь ) тоже к ним поеду
на зубарах от плавающих оборотов помогала чистка дросселя.
- Nameless
Собрался лезть в башку, валы менять, сальники, гидрокомпенсаторы!
Вопрос: экзист выдал хундаевские по 160р. Это за штуку? Всего надо 16?
тут расписано viewtopic.php?f=38&t=1154 надо 16 шт.цена за штуку
Парни подскажите плиз какая производительность у форсов от ЭВО 6 и какой производительностью поставить форсы для конфига под 350 л.с.
BeTMeN - Клубень Stage 3
