Сообщение ChiM » 13 июн 2014, 10:53
F1XeR писал(а):Передний подрамник с овощного трека, такой же как на турбовом, или брать именно турбовый?
номера разные, а так хз
Сообщение михаил82 » 13 июн 2014, 14:36
Официально и авторитетно заявляю! Подрамники атмо и турбо одинаковые! Но! Стабилизаторы на них разные(изгиб разной формы) - крепеж тоже одинаковый, но атмо стаб упирается в детали ходовки. Лично ради спорт интереса купил атмо и турбо подрамник и сравнил. Причем за турбо просят в 2 р дороже)
Сообщение F1XeR » 13 июн 2014, 14:48
Спасибо за такой развернутый ответ )) получается можно овощной брать, переставлять стабилизатор со старого, и все будет окей?))
F1XeR
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение михаил82 » 13 июн 2014, 14:57
Да
Сообщение Razo » 13 июн 2014, 20:53
Всем привет, недавно приобрел турбо трека с мотором эво 6 тме,вчера менял гидрики и обратил внимание на валы на них стоит маркировка ia 25 и перевёрнутая 4 , это сток ?
Razo
Сообщение user40151 » 16 июн 2014, 17:47
Ребят подскажите, что бы поставить эво мозги, косу надо менять на эво? Или там все болтон?
user40151
Благодарил (а): 4 раз.
Тел.: 89616935333
Сообщение Strogan » 16 июн 2014, 21:19
Не болтон, или перепиновать мозги, или коса от эво. Был бы болтон, все бы на эво мозгах давно катались
Сообщение user40151 » 16 июн 2014, 23:43
Спасибо) а эво коса по фишкам ко всем датчиках подходит? Кароч накинуть косу с мозгами и все?
user40151
Тел.: 89616935333
Сообщение C00LM4N » 17 июн 2014, 11:09
Женя, кто все-то?) У большинства акпп.
Сообщение ChiM » 17 июн 2014, 15:49
Кто-нибудь менял лампы в поворотниках на светодиодные? Так как они гораздо меньшей мощности, чем родные, то мозг думает, что с лампами что-то не так и поворотники начинают мигать с удвоенной скоростью (как будто лампа перегорела). В инете нашел информацию, что можно на ETACS'е проволочный резистор заменить (перепаять) https://www.drive2.ru/l/288230376152157242/ . Но я как-то с паяльником не очень дружу) Вроде есть вариант с заменой реле поворотников. Кто-нибудь знает на какое можно заменить?
Сообщение Amball » 17 июн 2014, 16:47
А как заменить ксенон лампочку, крышечка снимается за фарой которая? Или?? Чет не приходилось еще сталкиваться...
Возьми свой крест...
Amball
Сообщение Amball » 17 июн 2014, 16:55
Все))))))разобрался
Amball
Сообщение Yuriy ODS » 17 июн 2014, 16:58
ChiM писал(а):Кто-нибудь менял лампы в поворотниках на светодиодные? Так как они гораздо меньшей мощности, чем родные, то мозг думает, что с лампами что-то не так и поворотники начинают мигать с удвоенной скоростью (как будто лампа перегорела). В инете нашел информацию, что можно на ETACS'е проволочный резистор заменить (перепаять) https://www.drive2.ru/l/288230376152157242/ . Но я как-то с паяльником не очень дружу) Вроде есть вариант с заменой реле поворотников. Кто-нибудь знает на какое можно заменить?
вроде как нет у нас реле поворотников, мозг моргает
у меня тоже моргают быстро-быстро. купил сопротивления - руки не доходят поставить
Сообщение jam » 17 июн 2014, 17:33
а на кой хрен менять лампочки в поворотниках на диодики? к чему эта колхозня???
Сообщение nikshapilov » 17 июн 2014, 19:13
Чтобы когда лаком красным стопы задуешь - поворотники видно было
Ззубки расскажет
Сообщение C00LM4N » 18 июн 2014, 06:04
Может кто подскажет, от чего бы взять обратный клапан для вентиляции картера, чтобы поставить перед маслопомойкой? Чтобы и давку держал, и выходы под шланг были, а не резьбовые какие-нибудь.
Сообщение ChiM » 18 июн 2014, 06:57
Yuriy ODS писал(а):вроде как нет у нас реле поворотников, мозг моргает
Заказал вот такие резисторы http://www.ebay.com/itm/T20-7440-LED-Li ... 1e8b8943bd
Сообщение Yuriy ODS » 18 июн 2014, 07:57
C00LM4N писал(а):Может кто подскажет, от чего бы взять обратный клапан для вентиляции картера, чтобы поставить перед маслопомойкой? Чтобы и давку держал, и выходы под шланг были, а не резьбовые какие-нибудь.
Фильтр влагоотделитель от воздушного компрессора возьми вместо маслопомойки и все
Сообщение Yuriy ODS » 18 июн 2014, 07:59
jam писал(а):а на кой хрен менять лампочки в поворотниках на диодики? к чему эта колхозня???
Тоха, ярче светят :D
Сообщение C00LM4N » 18 июн 2014, 08:56
Подумаю, может действительно по твоим стопам )
Сообщение Yuriy ODS » 18 июн 2014, 09:32
Просто это логично:
Деталь сконструированна отделять масло и влагу от воздуха.
Деталь сконструированна работать под давлением.
Сообщение Лёха 62 » 18 июн 2014, 09:58
Серёга если что у меня есть такая приблуда
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Dre518 » 18 июн 2014, 10:07
А можешь схему нарисовать как эту приблуду прикружить?
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение C00LM4N » 18 июн 2014, 10:13
Леха, отложи мне такую )
Для неё еще фитинги надо надыбать?
Сообщение Dre518 » 18 июн 2014, 10:37
C00LM4N писал(а):Леха, отложи мне такую )
Серег они в любом магазине Авто эмалей продаются для компрессоров
Dre518
Тел.: 89261450046
