Ребят, появилась такая проблема, вчера ездил целый день, заглушил машину, потом завел через минут 10 и начали плавать обороты, как будто троит, и дымок при моменте троения небольшой из трубы пошел, с небольшой чернотой, проехал минут 10 и все норм стало. Такое уже не первый раз происходит, именно когда на горячую иногда заводишь, начинает подтраивать. Свечки новые, МАФ тож рабочий у Димы забрал.... Куда залезть глянуть? Или может как то еще можно проверить, чтобы выявить в какую сторону копать?
- Deonis
катушки, провода...
Спасибо, сегодня покапаюсь там... Не пойму одной вещи, вставляю в колодец эту шляпку на свечу от провода до щелчка, сидит плотно и жестко, через 2-3 недели открываю крышку, а он вывалился от туда, я опять защелкиваю, проверяю чтобы все сидело жестко, через пару недель открываю а он опять отсчелкнулся из колодца...Сегодня вскрою, может опять вылетел
- Deonis
Сделаю смелое предположение, что свеча сидит негерметично и выхлопными газами выбивает наконечник?
тоже думаю, что косяк со свечёй какой-то, либо с бошкой
выкрути свечи и погляди на уплотнительные шайбы на них
Надеюсь не в бошке!)
- Deonis
смотри свечи, у меня так было когда керамическая часть свечи отошла от металла, и картарные газы стали си фонить!!!
Лёха 62 - Клубень Stage 3
всем спасибо фильтра топливные поменял, стало бодрей но ошибку 0170 пока не победил, буду смотреть лямбду)))
идем далее, гдето прочитал про маф, стукнул по корпусу воздушного фильтра, обороты проседают потом выравниваются, ткните где куда читать
- Veter
Нехуй ничё читать! Вешай объяву "куплю МАФ") лучше от эво 7-9 сразу
аудюшный мотор AEB 1.8T (плита сток), турба мицу 9.8Т, форсы 360сс, давление топлива 3 бара, смесь на бусте 11+-0.1, на 0.8 надува форсы упираются под 95%.
Поставив регулятор на 4 бара, сколько я еще смогу прибавить в давке?
на сколько увеличится производительность форсунок?
и кто знаток в немецких моторах, на сколько будет безопасно сделать смесь 1.3-11.5?
Безопасная смесь зависит от степени сжатия и продувки головы. Без егт лучше не экспериментировать.
На 4 барах загрузка форс упадет на 15%. Там мозг шьется штатный?
михаил82 писал(а):Нехуй ничё читать! Вешай объяву "куплю МАФ") лучше от эво 7-9 сразу
кстати че вспомнил то, менял фильтр там из сеточки масло чутка сочилось я тогда и не знал что там маф какойто стоит)))) так должно быть или как?
- Veter
C00LM4N писал(а):Безопасная смесь зависит от степени сжатия и продувки головы. Без егт лучше не экспериментировать.
голова 20 клапанная
сж 9.5
грядка стоит, но сенсор наебнулся егт
там январь 7 стоит
Veter писал(а):михаил82 писал(а):Нехуй ничё читать! Вешай объяву "куплю МАФ") лучше от эво 7-9 сразу
В идеале масло во впуске не должно быть, но если есть чутка запотевшие места то не критично (если не течёт при снятии мафа конечно ручьём)....маслопомойка немного поправит ситуацию.... если конечно с турбы не кидает уже. но если у тебя "сочится" то это не есть гуд.
KVADRAT писал(а):C00LM4N писал(а):Безопасная смесь зависит от степени сжатия и продувки головы. Без егт лучше не экспериментировать.
голова 20 клапанная
сж 9.5
там январь 7 стоит
Мих, на такой СЖ лучше не беднить сильно. У тебя на 9 и то смесь богатая до опы... понятно, что наша бошка проиграет, но бенз у нас амно ( в чем мы с тобой могли сами убедиться), поэтому лучше не беднить. либо разжимать или строить под спорт бенз.
михаил82 писал(а):В идеале масло во впуске не должно быть, но если есть чутка запотевшие места то не критично (если не течёт при снятии мафа конечно ручьём)....маслопомойка немного поправит ситуацию.... если конечно с турбы не кидает уже. но если у тебя "сочится" то это не есть гуд.
на днях разберу гляну че там с маслом, если накидало то турбина нагнулась я правильно понял?)
- Veter
Проверь правильно ли установлен байпас?))) Сравни с картинкой на экзисте)
Парни, подскажите какая производительность у топливного насоса EVO 10 DENSO? Вроде как он более мощный чем от ЭВО 9 и встаёт, в отличии от вальбры, без доработки пассатижиками крышки топливной станции)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Psycho писал(а):Проверь правильно ли установлен байпас?))) Сравни с картинкой на экзисте
а что бывали случаи по другому ставили?
вечером гляну, хотя я вот не помню чтоб там сосок сверху был под шланг.
- Veter
Подскажите,была такая ситуация раза два, три. Антифриз стоит на минимуме, доливаю, через какое то время, смотрю опять на мин. Недавно менял грм, помпу и поменял термостат, после этого антифриз не доливал. Антифриз щас на мин. Почему антифриз уходит на мин.?
- mickra
Потому что где-то течет.
эта фигня у всех)))
ответа нету.
ответа нету.
C00LM4N писал(а):Потому что где-то течет.
течи не замечал, уходит только до минимума, в радиатор заглядывал, он полный, заказал новую крышку на всякий.
- mickra
jam писал(а):эта фигня у всех)))
ответа нету.
Т. е. не париться. Минимум плохо просматривается, он на самом дне бачка, вот и доливал мах, 1 раз больше максимума.
- mickra
та же фигня на трёх моторах подрят
я хз куда оно девается.
и у всех эту фигню замечал, со временем антифриз куда-то на треках уходит
Это ты про свои моторы? Два из которых умерли?
