Сообщение keurogeo » 23 май 2014, 02:47
dato писал(а):Жека, спусти на них свою собаку!
Посмотрим как они до сотки бегают)))
И у кого наддув больше!
Проигравшему воткнем МАФ, опрессуем впуск, и карты подправим!
Либо поступи как Рома сказал, либо не НИИ мозгии, впервую очередь себе!
Закаким тебе нулевик и МАФ?
Cобака не кусается) Нормально всё, пусть учат меня. я люблю учиться.
Да я вообще не знаю зачем маф эво ставится, действую со слов гуру "при переходе на тд05 нужно маф эво впихать", у меня нулевик лежит, маф купил. Вот только кулька и турбы у меня нет ещё)) дело за малым... :lol:
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение deniska » 23 май 2014, 03:05
Нулевик и маф.. (дело за малым...) С яхи я брал все это дело.. Долго собирал..
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение keurogeo » 23 май 2014, 03:33
deniska писал(а):Нулевик и маф.. (дело за малым...) С яхи я брал все это дело.. Долго собирал..
Так то у меня еще коллектор эво 9 и аутлет эво 9 лежат ждут)
keurogeo
Сообщение keurogeo » 23 май 2014, 03:35
А не был бы я бичём, уже давно бы всё купил. А то и зарплата мизерная и свадьба с ремонтами. короче ад :)
keurogeo
Сообщение deniska » 23 май 2014, 05:20
Жопа ага.. бывает такое. Я тут на яхе подобрал несколько вариантов, думаю если в лимит уложусь свой то выкуплю.. Главное чтоб жена не видела...
deniska
Сообщение boris » 23 май 2014, 07:42
раз зашла тема про маф эво, скажите он долговечный))), или такая же шляпа как и родной, со временем может заглючить и нужно будет пропаивать?
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение nikshapilov » 23 май 2014, 07:48
мой заглючил очень быстро. Надо пропаивать
Сообщение C00LM4N » 23 май 2014, 07:56
У него внутрянка почти 1 в 1 как у нашего с такой же отвратной пайкой, явно китайской. Но в целом вроде как он умирает несколько реже.
Сообщение deniska » 23 май 2014, 08:04
nikshapilov писал(а):мой заглючил очень быстро. Надо пропаивать
какие симптомы его умирания???? расход чето под 20 у меня думаю мож чего с ним
deniska
Сообщение ChiM » 23 май 2014, 09:30
Можно блок розжига с игнитором с левой фары на правую переставить?
Сообщение C00LM4N » 23 май 2014, 09:32
Да, одинаковые.
Сообщение boris » 23 май 2014, 11:06
на заведенном двигатели постукай по нему, если без изменений, то живой если просидают обороты и пытается заглохнуть, то на пайку или под замену. Мой от щелбона пальцами просаживал обороты так что тачка чуть ли не глохла. Сняли , пропояли, хватило на 3 недели :)
boris
Сообщение keurogeo » 23 май 2014, 15:59
норм расход))
keurogeo
Сообщение Deonis » 23 май 2014, 19:16
boris писал(а):
deniska писал(а):на заведенном двигатели постукай по нему, если без изменений, то живой если просидают обороты и пытается заглохнуть, то на пайку или под замену. Мой от щелбона пальцами просаживал обороты так что тачка чуть ли не глохла. Сняли , пропояли, хватило на 3 недели :)
Немогу темы найти про пайку.... там просто чистятся окислы и заново пропаиваются контакты которые на трубочку внутри идут?
Deonis
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение boris » 24 май 2014, 00:52
boris писал(а):
viewtopic.php?f=6&t=297#p8174
boris
Сообщение Yuriy ODS » 24 май 2014, 11:05
На простых койловерах тейн в заниженном состоянии подвеска не работает. На ухабах машина сильно подпрыгивает, а на длиных понижениях дороги - пробивает подвеску.
Можно ли на койловерах TEIN сделать пружины жестче, при этом клиренс оставить низкий?
Вроде инженер, а подтупливаю в этом вопросе :)
Тоесть если гайки опуститить вниз, а пружину сжать, установив снизу проставку(между регулирующими гайками и пружиной)?
Или от этого машина подымется, как от выкручивпния гаек в верхнее положение?
Или стойки задрать но укоротить шток?
Сообщение Marshall » 25 май 2014, 09:05
От любых манипуляций с пружиной на тэйнах будет изменяться клиренс.
Сообщение Yuriy ODS » 25 май 2014, 09:35
Рома, а на RSRах машина начинает подпрыгивать(взлетать) на ухабах, а на соединениях дорог \/ пробивает подвеску?
Сообщение georg1970 » 25 май 2014, 09:37
РСРы нужно зажимать правильно, чтобы они не скакали.
Сообщение Yuriy ODS » 25 май 2014, 10:07
Шота, правильно это как?
Сообщение Dimarik » 25 май 2014, 10:58
Yuriy ODS писал(а):Шота, правильно это как?
мне тоже интересно
Сообщение georg1970 » 25 май 2014, 11:09
Подбирать натяг под машину. Сильно распустить- будет как неваляшка, пережмешь- будут колы колами, считай что подвески вообще нет. Нужно найти золотую середину- тогда очень приятное вождение, подвеска в натяге, упругая.
Сообщение Yuriy ODS » 25 май 2014, 16:08
Шота, я не информативно выразился. Речь была о ПРУЖИНАХ RSR на стоковых стойках
Сообщение Dimarik » 25 май 2014, 16:15
Yuriy ODS писал(а):Шота, я не информативно выразился. Речь была о ПРУЖИНАХ RSR на стоковых стойках
А ты их никак не отрегулируешь - это просто пружины в замен стоковых.
Сообщение Marshall » 25 май 2014, 16:48
На рср пружинах я хз. У меня стойки рср.
