Сообщение jam » 02 фев 2013, 16:07
на первом фото мокрый банжо, просто попробуй слегка его подтянуть, если дотянешься чем-нибудь.
на втором фото мокрый сапун - это большая планетарка наружу пытается вылезти, опасно :D
Сообщение В888МВ96 » 02 фев 2013, 17:11
а при чем тут планетарка и сапун?сапун на то он и сапун!уровень жижи повышенный тоже будет мокрый.
Сообщение Kostyan_Garage » 02 фев 2013, 17:22
Не слушай тоху он тебя кашмарит
банжо болт на турбе слегка подтяни а на сапуне просто пары масла с пылью это фигня выдерни пипку из шланга и пачисть ее вот и все
Kostyan_Garage
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение Antonkrsk » 02 фев 2013, 19:07
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение invictus » 02 фев 2013, 19:18
Набор колес. колечек и шестеренок... приплюсуй-ка стоимость работ по сборке и балансировке этого хозяйства на твоей старой турбине... и это ещё надо найти место, где сделают качественно.
Сообщение Antonkrsk » 02 фев 2013, 19:26
А если чинить свою, надо ли балансировку делать?
Antonkrsk
Сообщение C00LM4N » 02 фев 2013, 19:42
Если ты разобрал турбу - уже надо балансировать.
Сообщение Dimarik » 02 фев 2013, 19:43
Всё равно надо балансировать - где то на форуме писали что балансировать могут всего несколько контор
Короче - не стоит оно того что бы делать своими руками - сэкономить не получится
Сообщение dato » 03 фев 2013, 01:49
+100 500
Балансировать надо!!!
Сообщение михаил82 » 03 фев 2013, 10:04
Kostyan_Garage писал(а):Не слушай тоху он тебя кашмарит
банжо болт на турбе слегка подтяни ...
Болт который на фото в масле?
Сообщение Турботрэк » 03 фев 2013, 18:02
Собрался ж я подушки поменять. Дай ка думаю "ЗА ОДНО" и ремень ГРМ с помпой поменяю. Чисто за компанию... Короче то что за компанию в сумме получается на 18 тысяч. Это по номерам из фака по ремкомплекту ГРМ.
Нормальная такая компания внеплановая получается. Надо ли все это менять? С другой то стороны наипнётся потом че то и опять по новой. Как быть то? Всё брать?
Сообщение Strogan » 03 фев 2013, 18:28
Пробег какой?
Сообщение Турботрэк » 03 фев 2013, 19:40
140т.км. Точно знаю, ГРМ уже менялся тысячах на 90 или 100.
Сообщение Strogan » 03 фев 2013, 22:41
Если грм менялся полным комплектом, можно ограничиться и одним ремнем, если нет, бери комплект. Второй раз туда лезть дороже выйдет.
Сообщение В888МВ96 » 04 фев 2013, 07:04
В888МВ96 писал(а):
В888МВ96 писал(а):Вопрос по гидрикам.могут ли они стучать не только на ХХ а при движении?и может ли детон показывать из за гидров?у меня такое чувство что на ходу гидрик брякает то вдруг тишина .
вот и ответ на вопрос.поменял гидрики отьездил день и никаких кноков!!!!!возможно совпадение конечно.
Сообщение Nameless » 04 фев 2013, 12:18
михаил82 писал(а):Его кстати чистить надо периодически от грязи, когда он забит - начинает давить на сссальники..
а в заднем редукторе нету такой херни? а то чот сальники припотели :(
Сообщение olegacy » 04 фев 2013, 13:57
Как правильно обучить датчик хх? :oops:
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение В888МВ96 » 04 фев 2013, 14:11
сам обучится
Сообщение Dimarik » 04 фев 2013, 14:27
olegacy писал(а):Как правильно обучить датчик хх? :oops:
отключаешь все потребители - мафон, печку, свет и т.д
скидываешь клемму минут на 5-7
одеваешь клемму и запускаешь
и не трогая ничего даёшь поработать машине минут 10 - она сама и настроит хх
В первые минуты езды и особенно когда сдаёшь назад - бывают провалы оборотов примерно до 500 но ничего страшного и дальше по ходу движения всё становится отлично
Сообщение georg1970 » 04 фев 2013, 15:16
Вопрос- зачем на 5-7 минут-то? Достаточно просто снять клему и через 5 сек одеть обратно.
Сообщение dato » 04 фев 2013, 15:21
На горячую надо обучать!!!!!
Я после скинутой клеммы, наоборот, включаю все потребители и завожу!
Поначалу помучается, зато потом никаких провалов!
А сейчас с 899 прошивкой ваще ничего обучать не надо!!
Сообщение Dimarik » 04 фев 2013, 15:21
Ну хз - меня Антоша так учил.
Я особо не вникал.
Говорил - комп обнулить.
Сообщение dato » 06 фев 2013, 14:59
Парни, подскажите!
При старте с места (тапку в пол) машина пока не выйдет на буст еле едет! 1-2 секунды!
Как занизить спул на 05 у меня вроде около 2500 к 3000 надувает килограмм!
Или нормально, и не париться!!!
Сообщение jam » 06 фев 2013, 15:00
а до установки тд05 ехало иначе?
Сообщение dato » 06 фев 2013, 15:06
Я уже и не помню, может чуть раньше спуливалась!
Хочу просто низы улучшить! Верха злющие! Редко на всю вваливаю! Снег и ссыкотно!
