Сообщение belial » 23 апр 2014, 18:28
keurogeo писал(а):Реально,из -за такой распорки же сидухи задние всегда на 12 часов будут?
Главное что на 5.30 не висело :D
keurogeo писал(а):
belial писал(а):Да ладно классная штука!!! Через нее можно телку по пояс в багажник, сам в люк и пошел наяривать, ни куда ни денется ;)
Хз,у меня люка нет,прокатывает через сидуху просто перекинуть пополам в багажник)))
Перекидываешь через переднее пассажирское сиденье и головой в бардачек, а сам бошку в открытый люк[/quote]
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение C00LM4N » 23 апр 2014, 18:44
Dre518 писал(а):Купон на скидку eBay. от 200$ , не считая доставку
VVP8R47JLPS4YGQE
Пользуетесь на здоровье)
Действителен до 25.04.2014
Я тебя ненавижу. Несколько дней назад заказал форсы за 330 баксов.
Yuriy ODS писал(а):хочу на ебее поискать антискрип. как оно по аглицки пишется?
а то на автобазаре как то негуманно
Чем битопласт не угодил?
Сообщение Dre518 » 23 апр 2014, 21:54
VVP8R47JLPS4YGQE
Пля не поверишь хотел еще в ту пятницу скинуть купон, думал засмеют)
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение Dre518 » 23 апр 2014, 21:55
Если что обращайтесь за новыми запчастями, у меня опыт 5 на экзисте , и на emex maximum)
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение C00LM4N » 23 апр 2014, 22:09
Dre518 писал(а):Пля не поверишь хотел еще в ту пятницу скинуть купон, думал засмеют)
Теперь я ненавижу тебя еще больше!
Сообщение Dre518 » 23 апр 2014, 22:19
Я к тебе в начале мая подъеду, все выскажешь))))
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение C00LM4N » 23 апр 2014, 22:20
Купонов захвати тогда уж.
Сообщение Dre518 » 23 апр 2014, 22:20
Есть у кого валы от evo8 ?
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение Dre518 » 23 апр 2014, 22:21
C00LM4N писал(а):Купонов захвати тогда уж.
Ok!!!
Напечатаю сколько смогу
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение Veter » 24 апр 2014, 00:40
мужики киньте ссыль на тему про жиклеры соленойды и т.д., не разберусь никак, суть вот в чем поставил дачик буста показывает мах. 0.6 в пол, спул - это типо разряжение как я понял ниже -0.1 не опускает. врезал тройник в дачик топлива( или как там его) под кульком на рейке. что дальше соленоид или где?))) в голове каша), второй день отпуска то под то над треком, руки отваливаются))) помогите сделать иначе сожгу нахер.)
Veter
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение C00LM4N » 24 апр 2014, 00:48
Спул - процесс выхода турбины на какое-то давление.
Если не показывает разрежение, значит ты куда-то не туда врезался. Ставь сенсор в разрез любого шланга, напрямую подсоединенного ко впускному коллектору. Может еще и будильник/сенсор глючные, с кетаем такое бывает.
В поиск со словами "жиклер", "жиклер шланчик"
Сообщение В888МВ96 » 24 апр 2014, 08:15
Dre518 писал(а):Есть у кого валы от evo8 ?
есть
Сообщение Dimarik » 24 апр 2014, 08:24
Есть в Москве - вчера снял с машины
Сообщение Separet » 24 апр 2014, 10:22
Veter писал(а):мужики киньте ссыль на тему про жиклеры соленойды и т.д., не разберусь никак, суть вот в чем поставил дачик буста показывает мах. 0.6 в пол, спул - это типо разряжение как я понял ниже -0.1 не опускает. врезал тройник в дачик топлива( или как там его) под кульком на рейке. что дальше соленоид или где?))) в голове каша), второй день отпуска то под то над треком, руки отваливаются))) помогите сделать иначе сожгу нахер.)
Было такое, когда был немного надорван родной резиновый шланг, подсасывало воздух.
Поменял на новый соответствующего диаметра и все вылечилось.
Separet
Сообщение Veter » 24 апр 2014, 11:46
врезал в шланчик от этого датчика
ПРАВИЛЬНО?
Veter
Сообщение михаил82 » 24 апр 2014, 11:49
Это регулятор давления топлива
Сообщение jam » 24 апр 2014, 11:53
у меня в него же врезано.
Сообщение Veter » 24 апр 2014, 12:59
jam писал(а):у меня в него же врезано.
значит сенсор? :?
Veter
Сообщение jam » 24 апр 2014, 13:19
фотку давай, посмотрим что и куда ты там врезал)))
Сообщение Veter » 24 апр 2014, 15:59
хз как с мобилы вставить, в общем на этот клапан от него сверху шланчик выходит вот туда и врезал
Veter
Сообщение jam » 24 апр 2014, 17:04
у тебя компьютера нету?
Сообщение Veter » 24 апр 2014, 17:27
jam писал(а):у тебя компьютера нету?
я на даче в отпуске :D
Veter
Сообщение zip.926 » 25 апр 2014, 00:40
Друзья подскажите артикулы ламп в плок управления кондея и печки , там 2 мелкие лампы и 2 по больше . В экисте не смогли помочь !
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение jam » 25 апр 2014, 06:39
я разбирал климат и пистовал на южку на второй этаж, там есть всё)))
с завода двух лампочек там тупо не было, но я поставил и светиться стало не равномерно мальца)))
Сообщение михаил82 » 25 апр 2014, 07:55
Возьми образцы и купи диодные...я на целике так и сделал, при необходимости можно в любой цвет покрасить...есть повод вообще всю подсветку въебать на диодах
