Сообщение partizan55 » 18 апр 2014, 17:54
Chatty писал(а):
Nameless писал(а):Почему у меня на прогреве после долгой стоянки обороты подскакивают до 2-х ТЫЩ?!?!?!
Было тоже самое и ХХ 1000. Исправил "обучением рхх". Его у нас нет, но принцип тот же. И не нужно ничего включать, если обучится под нагрузкой, потом обороты будут выше, чем нужно.
как вариант может датчик температуры какой нить врет.
Сообщение Psycho » 18 апр 2014, 18:27
F1XeR писал(а):Никит а сам переключатель бензин-газ не мог заглючить? Поидее от его положения зависит подавать питание на бензонасос или на открытие редуктора газового.. мож замкнуло что..вот и косяки такие творятся?
бензонасос всегда на газу работает.
Никит, как принудительно на газу заводишь? Сейчас чек не вылазиет? Что с бензонасосом разобрался? Пред проверял?
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение nikshapilov » 18 апр 2014, 18:36
короче Гриша прав (в нормальном режиме) ГБО никак не влияет на работу бензонасоса
седня ещё раз кинул с аккума +- на фишку насоса - жужжит сука
одеваю фишку - х*й
ну как так то... завтра поеду к Костяну - возьму у пацанов фильтр с насосом всборе, проверю
если этот сраный аэромотив глючит - обещаю расхуярить его кувалдой и запостить фото )
Принудительно завестись на газу : Вставляем ключ в зажигание, зажимаем кнопку переключения на Газ одной рукой и держим
второй крутим ключ - с 2го 3го раза заводится
Сообщение C00LM4N » 18 апр 2014, 18:42
Так кинь на насос напрямую +12 и попробуй завести.
Сообщение михаил82 » 18 апр 2014, 19:40
Еще раз спрошу. Ник ты аэромотив где покупал? Не в атомике случаем?
Сообщение Psycho » 18 апр 2014, 20:18
Никит, если кнопку зажимаешь до включения зажигания, то всё верно...
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение Dre518 » 19 апр 2014, 09:47
Ребят не за валялось не у кого термо экран от td05. 9.8??? От эвика 8 турбина.
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение fighter » 19 апр 2014, 11:14
а ты сам разве не такой продаёшь? buysell/single_ad.php?ad_id=509
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение Dre518 » 19 апр 2014, 11:27
Там наоборот куплю
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение deniska » 19 апр 2014, 11:34
Dre518 писал(а):Ребят не за валялось не у кого термо экран от td05. 9.8??? От эвика 8 турбина.
уменя есть
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение Dre518 » 19 апр 2014, 20:51
Ден а у тебя сама защита или на выпускной колектор?
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение Dre518 » 19 апр 2014, 20:53
Подскажите после аварии углубился в тюнинг )
Ну суть вопроса не это, установил слим вентиляторы подключил к блоку но он не включается при высокой температуры.
Подскажите где предохранитель или датчик какой который за включение отвечает
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение михаил82 » 20 апр 2014, 00:14
А ты кондиционер включи сначала
Сообщение Dre518 » 20 апр 2014, 06:55
В смысле кондиционер включи сначала?
У меня и основной не крутит у меня 2 слима
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение латыш 57 » 20 апр 2014, 07:27
А блок управления после аварии выжил
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение Dre518 » 20 апр 2014, 07:37
Да их два у меня один мой один с распила ни один не включает вертили)
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение ChiM » 20 апр 2014, 07:52
из-за "флейты" может быть детон?
Сообщение C00LM4N » 20 апр 2014, 08:36
Зависит от настройки, но в целом - да.
Сообщение михаил82 » 20 апр 2014, 09:42
Dre518 писал(а):.....подключил к блоку но он не включается ....
Писать надо по русски , либо хотябы перечитывать что написал, а то набор букв с разными склонениями, родами и числами невозможно правильно понять.
А на прямую подключал слимы , они работают ?
Реле нигде не щелкает?
Можно как вариант проверить все предохранители по одному на предмет расплава нити ну и релюхи подёргать под капотом, иногда их видно когда плавятся контакты. Может провода под капотом где погорели, прозвонить у электрика цепь можно как вариант. Кстати с пилы я бы не исключал вариант неисправного. На моем треке баба с япии ездила с постоянно включеными пропеллерами и думала что это норма. Ни факт что на пиле он рабочий стоял - ну это как совсем крайний вариант - надо брать такие вещи новыми либо с гарантированно рабочей машины на худой конец.
Сообщение Dre518 » 20 апр 2014, 11:06
На прямую работают.
Реле нигде не щелкают.
Один из блоков 100% рабочий.
Какой из датчиков отвечает за включение вентилятора ?
Какое реле под капотом за него отвечает?
Так вроде по русски.
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение ChiM » 20 апр 2014, 11:34
C00LM4N писал(а):Зависит от настройки, но в целом - да.
Короче детонит и так и так... Поставил мне вчера Шота Кнок Сел блин))) лучше б оставался в неведении) Шнурка нету у меня, логи не умею писать, поэтому поснимал приборку...
Это с флейтой
Это без флейты
Какой диагноз?)
p.s. извиняюсь за трясущееся видео, не научился еще телефоном на весу снимать без тряски))
Сообщение dato » 20 апр 2014, 11:46
Ну детон надо ж знать скока кноков!
Может там у тебя 5-7 так это хня!
А бенз какой залит?
Сообщение ChiM » 20 апр 2014, 11:49
dato писал(а):Ну детон надо ж знать скока кноков!
А бенз какой залит?
Ну вот кстати я не в курсе. Как их считать, в какой момент и до какого? Бензин 98. Или их только по логу можно посчитать?
Сообщение dato » 20 апр 2014, 12:04
Можно по морганию примерно!
Я чес не помню!
Ща Коляна подтяну, он вроде в курсе.
Сообщение partizan55 » 20 апр 2014, 13:42
Это надо у Шоты спрашивать, как он тебе настроил Low, Mid, High, какой порог на малый детон и большой.
