Сообщение Deonis » 01 апр 2014, 19:42
Сегодня заехал на подъемник глянуть состояние коробки приводов, мотора...обнаружилась течь из под крышки грма. Предположили что течь из под сальника, но все сальники менялись 5 тыс назад...и понеслась, говорят что коленвал может разбить сальник, или вообще из под гбц херачит. Но те кто ставили грм своей вины не признают в корявости сборки. Я уж боюсь не попал ли я на замену колена или прокладки гбц...денег и так нет нихера, а тут еще такие сюрпризы! Гуру, подскажите возможные варианты течи, понятно что вскрытие покажет, но мож встречались у кого такие протечки?
Deonis
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение jam » 01 апр 2014, 19:49
бывает, что при замене грм пренебрегают заменой сальников на балансирах, т.к. болт шкива коленвала не откручивается :)
могут и они потечь... а может быть сальники говно оказались, а может быть когда ставили повредили.
я к чему... вскрытие покажет.
Сообщение латыш 57 » 01 апр 2014, 20:04
Deonis писал(а):Сегодня заехал на подъемник глянуть состояние коробки приводов, мотора...обнаружилась течь из под крышки грма. Предположили что течь из под сальника, но все сальники менялись 5 тыс назад...и понеслась, говорят что коленвал может разбить сальник, или вообще из под гбц херачит. Но те кто ставили грм своей вины не признают в корявости сборки. Я уж боюсь не попал ли я на замену колена или прокладки гбц...денег и так нет нихера, а тут еще такие сюрпризы! Гуру, подскажите возможные варианты течи, понятно что вскрытие покажет, но мож встречались у кого такие протечки?
Примерно такая же ситуация , но течью я бы это не назвал так потеет с переодичностью, и как ни странно уровень в норме, Костян свапал 2500км назад тд05 соответственно с заменой сальников и ремней, и еслибы текло то сказал бы , тем более трабл был и раньше, все сальники оригинал, есть подозрение на нарушение герметичности подонна, но это только методом исключения и проведу под замену масла
думаю .что еслибы это тек сальник то при хороших оборотах выдавливало бы хорошо и хотябы капля масла попала на пол . а его переодически застилаю бумагой .
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение Deonis » 01 апр 2014, 20:56
Через недельку поеду пусть снимают все...надеюсь что это сальники, но никак не колено или прокладка гбц
Deonis
Сообщение Deonis » 04 апр 2014, 08:49
Ребят, а у нас есть какой нибудь заменитель нашего пластмассового подшипника который опорный на стойке? Эти рассыпаются на раз-два)
И еще такой вопросик, гул у меня появился какой-то. Непонятно мож подшипник, мож раздатка. Но странно что подшипник за один день умер. Поеду сегодня подниму гляну. Если раздатка гудит какой ремонт нужно делать?
Deonis
Сообщение Nameless » 04 апр 2014, 08:53
ищи причину, он сам по себе не может рассыпаться просто так
Сообщение Deonis » 04 апр 2014, 08:59
Сейчас стойки поменяю посмотрим будет рассыпаться или нет.
А по поводу раздатки?
Deonis
Сообщение jam » 04 апр 2014, 09:00
у тебя скорее всего опоры стоек выгнуло, вот подшипники и разваливаются
Сообщение VVV » 04 апр 2014, 09:35
Deonis писал(а):Ребят, а у нас есть какой нибудь заменитель нашего пластмассового подшипника который опорный на стойке?
Есть комплект верхней опоры от KYB, опора+подшипник. Подшипник там намного крепче - стальной и роликовый, а не скольжения.
Сообщение jam » 04 апр 2014, 09:50
Влад, можешь фотки сделать?
Это тот аналог, что по оригиналу бьётся?
Сообщение михаил82 » 04 апр 2014, 10:27
SM5461 KAYABA
Опора амортизатора
если речь за него, то мне уже пришли такие - в автодоке лежат надо забрать....буду ставить на след неделе.
Сообщение jam » 04 апр 2014, 10:49
нигер, сделай фотки опор.
Сообщение Deonis » 04 апр 2014, 12:10
Стойки я с опорами вместе заберу, посмотрим что будет. А по поводу раздатки что мне подскажите?
Deonis
Сообщение jam » 04 апр 2014, 12:35
по раздатке:
гул может быть от подшипников и от главной пары. Такое происходит обычно из-за смешивания масел. Повреждается сальник двухкромочный и атф попадает в трансфер. Начинают гудеть подшипники и главная пара.
либо тупо из трансфера съебалось масло, либо залили не то масло.
Как бы то ни было, тебе нужно слить масло с раздатки и станет ясно.
Если польётся жидкое, красноватое и его будет много, то атф попала внутрь.
Если польётся густое, тёмное, вонючее, и мало, то всё ок с маслом, остаётся только надеяться, что не попутали вязкость и классификацию.
Если на сливной пробке будет ёжик из металлической пыли, то писда главной паре.
Ну один хер, если хана паре или подшипникам, самый верный способ - замена трансфера.
Сообщение Deonis » 04 апр 2014, 12:46
Я думаю врядли трансфер, сальники менялись 2 тыс назад, масло в трансфер залили которое дал Костя.
Мне только вчера блокировка пришла) Поэтому если это гул в трансфере, приеду к вам)))
Deonis
Сообщение михаил82 » 04 апр 2014, 12:52
jam писал(а):нигер, сделай фотки опор.
На себя посмотри!
Опоры пока в автодоке, а автодок в пятигорске, а ехать туда кайфолом только лишь за опорами учитывая тот факт что походу шрус ещё брать нада, кароч аиртрек посыпался - говно машина
Сообщение jam » 04 апр 2014, 13:41
Deonis писал(а):Я думаю врядли трансфер, сальники менялись 2 тыс назад, масло в трансфер залили которое дал Костя.
Тогда тем более, если сальники менялись, их могли повредить!!!
Особенно тот сальник, про который я говорил выше.
его нужно ставить только после сборки трансфера.
Сообщение Deonis » 04 апр 2014, 14:10
а какой номерок у этого сальника? Чтобы я тыкал пальцами в сервисе)
Но трансфер они не разбирали, сняли просто и все, поменяли все видимые и доступные сальники без разбора.
Deonis
Сообщение keurogeo » 04 апр 2014, 16:32
От эво 10 пружины подойдут нам?
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение zip.926 » 04 апр 2014, 16:49
Подойдут , чуть ниже посадка станет
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение keurogeo » 04 апр 2014, 17:03
zip.926 писал(а):Подойдут , чуть ниже посадка станет
а они еще и заниженные) тогда на пузе будет лежать.
keurogeo
Сообщение zip.926 » 04 апр 2014, 17:21
1.5 - 2 см от стока
zip.926
Сообщение Dimarik » 04 апр 2014, 18:04
Ты уверен?
Я насчет пружин от Х-са к нам первый раз слышу.
От 7-8-9 точно встанут
Сообщение zip.926 » 04 апр 2014, 19:05
Экспериментировал , в семье 10 лансер. Все встало правда тока перед , с задом не стал морочится .
zip.926
Сообщение zip.926 » 04 апр 2014, 19:13
х-з может потому что он овощной , но от овощей подходит !
zip.926
