Сообщение ankaine » 26 мар 2014, 09:24
получается что на сток турбу его не корчить...
а то тут в япон клане холодный впуск за 2100 под эво есть думал может поменять силикон и вкорячить его
http://jpclan.ru/products/%D0%B2%D0%BF% ... 1%80%D0%B0 вот в общем
ankaine
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение Marshall » 26 мар 2014, 09:26
Вкорячить все можно при желании. Только оно нах не надо. Поставишь когда ТД05 (а ты поставишь рано или поздно) тогда и занимайся фэншуем под капотом!
Сообщение ankaine » 26 мар 2014, 09:34
Да у меня сейчас 19Т стоит, один хрен склоняюсь к ТД-05 или по серьёзней что-нибудь... спасибо большое за помощь....
ankaine
Сообщение zip.926 » 26 мар 2014, 22:13
какой вес примерно у 4 стоек ? кил 10 ?
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Marshall » 27 мар 2014, 02:03
20кг
Сообщение Nossko » 28 мар 2014, 05:46
Ребята подскажите плз очень срочно:
1. Подойдет ли к нам от эво 5 поддон (я знаю что у нас алюминий у них железный и у эво есть какаято перегородка) не чего не будет ? Или всетаки есть большее отличия ? :o пологался на этот источник но там так в конце не ответили viewtopic.php?f=33&t=2622 непонятно про пластину и непонятно куда он упреться и какой он купил подон в итоге.....
2. Турбина родная наеб..... случайно нашел турбину 5-6 эво..... стоит ли менять и в дальнейшем я смогу туда вкорячить турбу от 8-ки или от 9-ки без передлок ?????
Nossko
Сообщение nikshapilov » 28 мар 2014, 06:18
2. Не стоит. Купи б/у сток турбину лучше
Сообщение михаил82 » 28 мар 2014, 06:43
Лучше поискать эво7,8 хотябы турбос - чай не дефицит и денег некосмических стоят. Смысла затевать переход на тд 05 лично я вообще никаково невижу ставя турбос ниже семёрки...если временно то лучше как Ник пишет беушечку.
Сообщение C00LM4N » 28 мар 2014, 07:48
6тме неплохая турба. Просто живые тяжело найти.
Сообщение Nossko » 28 мар 2014, 08:06
А по первому вопросу что скажете????
Nossko
Сообщение Nossko » 28 мар 2014, 08:18
михаил82 писал(а):Лучше поискать эво7,8 хотябы турбос - чай не дефицит и денег некосмических стоят. Смысла затевать переход на тд 05 лично я вообще никаково невижу ставя турбос ниже семёрки...если временно то лучше как Ник пишет беушечку.
viewtopic.php?f=3&t=225 по параметрам турба от 6 GSR эво схожа с другими .... В чем причина ее херовизны? в 7-ки так вообше 9,8 колесо как я понял, т.е от 6-ки турба лутше будет ? Так ставя временно от 6-ки я расчитываю на то что колектор, яйца, форсы, резистор бокс и т.д не надо будет покупать а всего лиш турбу..... или колектор, яйца, форсы, резистор и т.д разные на 5-6 эво по сравнение с 7-9 эво ???? поскажите плз времени просто вобрез изучать :( :?:
Вообше больше интересует вопрос насчет поддона :?:
Nossko
Сообщение Psycho » 28 мар 2014, 08:30
У Бетмана спроси про совместимость от 6ки, у него лежал комплект турба, коллектор и прочее, он знает что подходит, что нет
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Dimarik » 28 мар 2014, 08:36
А ыт посмотри по каталогам когда перестали делать 6-ки ))))
в 2001 годо - Тоесть.
Самой самой живой турбине КАК МИНИМУМ 13 лет - и я не думаю что она будет в идеале.
7-ка с 9.8 чутка раньше может спулится и по свежее, не говоря уже про 8-ки и 9-ки
коллекторы на 4-5-6-7-8-9 одинаковые по фланцу на турбу
Сообщение C00LM4N » 28 мар 2014, 08:44
6тме турба имеет экономию в весе крыльчаток с валом порядка 100 грамм и спулится она ого-го.
Сообщение михаил82 » 28 мар 2014, 08:47
И старая она уже будет как говно мамонта.....тоже думаю стоит это добавить.
Сообщение Nossko » 28 мар 2014, 08:57
Блин какая разница сколько ей лет..... у нас треки от 2002 года штампуют, эво 7 тоже от 2002 года. может 6-ка в гараже года 2 простояла..... дело не в этом
Я спросил чем турба 6-го поколеная хуже 7-8 хотя бы, 9-ку трогать не будем. :) :?
7-ка понятна раскрутиться быстрее и надует т.к колесо меньше, а турбы с 10,5 колесом..... какая у них разница?
И что там с поддом?? (не кто не ставил) :D :?:
C00LM4N- это точно турба не от ТМЕ :)
Nossko
Сообщение Nossko » 28 мар 2014, 09:07
Просто понятно что некто не чего не знает..... По сушеству тока пара человек написало.....
год старый...... какбудто турбина из "говна мамонта" сделана и она сморшилась, усохла, и превратиться в прах когда ты ее в руки возьмеш....
Nossko
Сообщение jam » 28 мар 2014, 09:12
к нам от эво поддон подходит, только на нашем поддоне есть отверстия с резьбой для щитка и в то же время кронштейна между акпп и двигателем, на железном от эво такого не будет, т.к. там под механику заточено всё.
на счёт эво 5 поддона точно не скажу, может быть и отличается от 7-9, ибо конфиг выхлопа там иной и труба может упереться во что-нибудь.
Сообщение Nossko » 28 мар 2014, 09:19
jam писал(а):к нам от эво поддон подходит, только на нашем поддоне есть отверстия с резьбой для щитка и в то же время кронштейна между акпп и двигателем, на железном от эво такого не будет, т.к. там под механику заточено всё.
Мне тока вот эту часть надо поменять, не весь поддон, подойдет?
Nossko
Сообщение Homa » 28 мар 2014, 09:30
Если что, есть турбина от РВР(ТД04)
Сообщение михаил82 » 28 мар 2014, 09:36
Nossko писал(а):Просто понятно что некто не чего не знает..... По сушеству тока пара человек написало.....
" ....случайно нашел турбину 5-6 эво..... стоит ли менять ....?"
Как спросил так и ответили, чё ты возмущаешься? Мы же не знаем, мож ты нашёл на задворках в гаражах турбину неизвестно в каком состоянии,мож ты её нашёл за 40 тысяч, может забесплатно она тебе досталась, откуда нам знать...если просишь совета можно же как то поконкретнее изъясняться, а то я тут шёл, чёто нашёл чё мне делать....если она тебе грубо говоря досталась даром в отличном состоянии и стоковая умерла конечно стоит ставить
Зы...Если поставишь эво 5-8 и захочешь эво9 потом , то менять придётся трубки подачи и слива и выход с турбины эво9 другой...
Сообщение Nossko » 28 мар 2014, 09:55
Я задал позже вопрос. В чем отличия.... вы про говно мамонта, год. Конкретные отличия интересуют.
Nossko
Сообщение Dimarik » 28 мар 2014, 10:03
Nossko писал(а):Блин какая разница сколько ей лет..... может 6-ка в гараже года 2 простояла.....
Это фантастика
Сообщение Nossko » 28 мар 2014, 10:43
Это фантастика
Прям как с рекламы хохланд :D
Nossko
Сообщение georg1970 » 28 мар 2014, 12:12
турбина с 6ки имеет площадь выпускного окна компрессора 10.5 см, т е будет спулиться позже, чем 9.8 ( если только это не турбина от ТМЕ, у которой легкая крыльчатка и которая спулится очень рано даже не смотря на 10.5), но на верхах надует больше, чем 9.8. Поскольку мы не дуем очень много, то в плане максимальной мощности разница будет мимнимальная. Коллектор под нее нужен естественно от эво. Если ездить на сток форсах, то больше 1.1 кг не дуть. Аутлет тоже нужен эвовский, естественно. При выборе смотреть на люфты и на состояние крыльчатки, как вропчем и при выборе любой турбины...
