I need hеlp по лямде
Re: I need halp по лямде
Сообщение igor897 » 17 ноя 2012, 15:48
Strogan писал(а):О каком вольтаже речь? Ниче не понял...
Я подцеплял к мозгу сигнал имитирующий родную лямбду от блока плх, график этого выхода сильно нервный, как уже писал, и тримы чуть уплыли, а с родной лямбдой такого нет. Могу лог на хх записать этой лямбды, если интересно
а ты устанавливал шумофильтрующие конденсатор??? производитель пишет, что это необходимо для удаления электрических шумов от электрики машины, выравнивает сигнал.. подходит любой конденсатор 0,1 мкФ 50 В... кстати в комплекте идет такой...
igor897
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Strogan » 17 ноя 2012, 17:10
Никаких кондеров в комплекте не нашел... А в блок производитель плх не мог на выходе этот кондер воткнуть? Чет хрень какая то...
Ткни в ссылку, где про этот кондер пишут
Сообщение georg1970 » 18 ноя 2012, 01:12
Выход на разных лямбдах при одном и том же значении смеси. Если будет разница, то тримы начнут уходить ( как у тебя). Если разница будет большой, то и тримы могут сильно уйти, за пределы 5 процентов...
Сообщение Strogan » 18 ноя 2012, 11:46
Для этого надо иметь родную лямбду, и с ней сравнить. А ее как я понял нет :)
Сообщение georg1970 » 18 ноя 2012, 12:18
Поэтому и говорю, что нужны две.
Сообщение Strogan » 18 ноя 2012, 12:21
И я тоже самое еще раз повторю :) У меня кстати две, и показания очень похожи, но родная ровный график выдает, а шпл с резкими зубьями, как я понял от этого и поплыли тримы. алгоритм у шпл другой, кмк.
Сообщение georg1970 » 18 ноя 2012, 12:44
сейчас у михи на ауте пробовали строить с двумя- все норм.
Сообщение Strogan » 18 ноя 2012, 12:59
а шпл чья? ПЛХ?
Сообщение georg1970 » 18 ноя 2012, 13:08
Инновейт лс1
Сообщение Strogan » 18 ноя 2012, 13:29
Видимо плх выход 0-1 вольт писдит.
Сообщение C00LM4N » 18 ноя 2012, 14:07
Эмуляция, че вы хотите )
Сообщение Strogan » 18 ноя 2012, 17:11
Так в инновейте разве по другому? Сама лямбда то одна и та же. Бош 1.42
Сообщение C00LM4N » 18 ноя 2012, 18:21
Эмулирует сигнал узкополоски блок управления, а он у каждого производителя свой.
Пред.
