РЫВКИ
Re: РЫВКИ
Сообщение kipyatok » 23 ноя 2014, 19:30
Я ПОБЕДИЛ РЫВКИ!!!! http://www.drive2.ru/l/5070179/
Наконечники свечей!
На старых свечах , Искра начинает проходить между керамикой и наконечником и бьет прямо в тело свечки! Происходит это при положительном бусте, т.к давление в камере сгорания становится выше.
При замене на новые свечи, происходит та же х-ня, ведь В наконечниках уже есть прожженые дорожки для обхода искры!
Если появились рывки, машина дергается, обратите внимание на свечки!!! На керамике видно черные полоски!!! Они значат что нужно менять наконечники и свечи вместе! У меня так было на четвертом цилиндре!
P.S. 2 дня, полет (газ в пол) нормальный! :geek:
kipyatok
Re: РЫВКИ
Сообщение VVV » 23 ноя 2014, 19:59
(Восхищенно) Кто бы мог подумать! Ну надо же!!! Неужели такое бывает?!
Re: РЫВКИ
Сообщение bioskster » 23 ноя 2014, 21:11
Спешу тебя расстроить, высоковольтные провода и наконечники новые оригинал все поставил :) рывки после этого не пропали.
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Re: РЫВКИ
Сообщение bioskster » 23 ноя 2014, 21:12
nikshapilov писал(а):а свечи норм?
да, свечи новые, зазор 0,9
bioskster
Re: РЫВКИ
Сообщение латыш 57 » 23 ноя 2014, 22:06
Ну как-то 0,9 многовато , в идеале 0,7-0,8
смотря какие свечи
а так молодец конечно , опыт есть
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Re: РЫВКИ
Сообщение Валентин » 22 янв 2015, 12:52
У меня рывки начались из-за потрескавшийся изоляции проводков которые идут на катушки из косы. Заизолировал каждый проводок отдельно и все прошло)))
Валентин
Благодарил (а): 11 раз.
Пред.
