Беда с мозгами или хз с чем....
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Беда с мозгами или хз с чем....
Насколько я знаю, пробовали и винду другую и ноут. И шнурки оп1.3 и оп2.
шили с двух ноутов на 7 винде и с мака, тоже самое!!!
- Ryabber
На хрюше не пробовали? У меня был раз косяк на 7 винде...
7 винда глючная, на хр попробуйте... у меня на хр все отлично работает...
Давайте начнем по порядку.
Что говорит экуфлеш при попытке прочитать?
ноутов было целых 3 штуки, с хп к сожалению под рурой не было.
Виндоус 7 64 и 32 бита, ща наверно еще с 8 попробую.
Ноут с маком вообще повис при попытке подключиться. Версии ecu flash побывал разные. Шнурков тоже 2 штуки имеется, 1.3 и 2.0
Часа через 3 буду около машины с ноутом и наделаю картинок, что и как.
Версия про evoscan возникла после общения с товарищем, у него было проблема, когда он то ли эво6 прошил файликом от эво6 тме, то ли наоборот.
Так как при всей схожести это абсолютно разные машины в части электроники.
Щас полностью снёс все что касается сток мозгов митсу с ноута, и попробую все переустановить, хотя где там можно накосячить я не понимаю.
- MAMONT
В шапке темы про прошивку есть экуфлеш - им и пользуйтесь.
Я его скидывал, он тоже тупо не видит мозг машины. Не отвечает на запросы. В то же время эвоскан читает и шьет.
так не бывает...
бывает, когда проги по очереди врубаешь. в какой-то момент одна из них перестает видеть мозг, но это быстро лечится перезагрузкой компа. найдите ноут с хр, установите экуфлэш с нуля и попробуйте все с начала...
Бля, доехать до парней со своим ноутом чтоли... У меня правда семерка, но все уидит и шьет.
конечно доехай =)
Что значит не видит мозг машины?
Запускают анлокер, выбирают для считывания гта, а дальше что?
Перебор точек входа, или как назвать.... Стандартно на 0003 отзывается мозг, пошло соединение. А тут рутишина.
Тогда пользовать еку анлокер.
Если сильно надо, мозг есть. Могу прислать.
HexOgeN - Клубень Stage 3
Ryabber писал(а):В обще после сборки мотора и установки тд05 , уперлись вот в такую проблему.... написали прошивку, залмваем все заводится и ездит, глушим, заводим т тут ФЭИЛ...не заводится... опять перезаливаем прошивку, заводится, глушим и опять фэил....может кто подскажет что случилось???
аналогичная ситуация сегодня и у меня с прошивкой!
захотел я залить стоковую прошивку скаченную с сайта эвоскан, залил, завожу и поехал, езжу езжу, глушу, завожу все пипец не заводиться заливаю еще раз завожу работает, глушу, завожу хрен не заводиться, заливаю свою родную, завожу все ок, глушу, завожу все ок работает
У Леши в итоге все заработало, правда что надо было, так и не ясно. Ставили другой мозг, проверяли на нем, потом родной мозг вернули, и вроде все ок, все льется и не скидывается.
сча пойду мучить мозг то же, мож вчера день такой был звезды не так встали ))
