Сообщение Flip:Who? » 26 фев 2014, 15:35
Psycho, спасибо!
Последний вопрос на сегодня - как запустить самодиагностику ДВС, АКПП, АБС, СРС?
Flip:Who?
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение fighter » 26 фев 2014, 16:09
включи зажигание
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение C00LM4N » 26 фев 2014, 16:11
fighter писал(а):включи зажигание
Сообщение Dre518 » 26 фев 2014, 18:31
Есть у кого файл установки evoscana? Супер если не взломанный
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение Dimarik » 26 фев 2014, 19:55
Dre518 писал(а):Есть у кого файл установки evoscana? Супер если не взломанный
Не взломаный - это платный :D
viewtopic.php?f=17&t=83
viewtopic.php?f=17&t=26
Сообщение Dre518 » 27 фев 2014, 11:15
А взломанный есть ссылка а то один скачал но не смог его активировать
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение ankaine » 27 фев 2014, 12:07
Парни всем привет, спешу поделиться своей печально историей, но может и не всё так плохо конечно, в общем, проблема такая.
Вчера решил покататься вечерком, машина стояла дня 3, начинаю заводить, а она схватывает и не заводится, раньше не было такого никогда, с горе пополам с педалью газа в пол завёлся, понеслись клубы чёрного дыма и бензом жутко завоняло, ну думаю ладно сейчас прогреется покатаюсь норм будет… Далее прогрелся выезжаю обратил внимание на разряжение вместо обычных 0,6-0,65 ровно 0,4, еду держу ровно 2 тысячи оборотов, а егт ползёт вверх очень быстро к 750-800, покатался в спокойном и начал жарить при первой возможности. В итоге после очередного прыжка со светофора резко подпрыгнул егт до 970 градусов и отключился один горшок, егт упал, машина троит кошмар, почувствовал, что еду на субару, доковылял до дома кое как. Начал со свечей провода снимать оказался первый цилиндр, поменял провода не помогло, выкручиваю свечку и опа окончание свечи оплавилось и прилипло к электроду я в шоке, остальные выкрутил тоже чуть-чуть задирки были. Поменял все свечи, провода, которые без катушек, заработала на всех цилиндрах, но когда стоит на хх по выхлопу слышно, что как будто подтраивает и обороты держит 650 ровно… скажите пожалуйста у кого какое мнение на сей ситуацию, пора мотор искать или ещё что…
ankaine
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение jam » 27 фев 2014, 12:14
мерь компрессию.
если всё херово, то велкам, у нас есть мотор :D
Сообщение ankaine » 27 фев 2014, 12:23
Тоже думал первым шагом компрессию мерить, есть ещё подозрение на дырку во впуске т.к. пару дней назад хомут силовой лопнул и опресовку ещё не успел сделать...
Кода жарил машина то норамально разгонялась, то тупила и были моменты когда тахометр раскручивается а ускорения особо не было больше ора от момра было...
Да и тачка не дымит не воняет всё как будто всё ок...
ankaine
Сообщение jam » 27 фев 2014, 12:29
это была детонация.
тебе крайне повезёт, если компрессия окажется в норме.
но жарить на движке, понимая, что что-то с ней не так... как-то глупо.
Сообщение C00LM4N » 27 фев 2014, 12:29
Ага, и из-за дырки во впуске у тебя еще больше воздуха стало поступать, что аж свечи поплавило.
Я бы скорее подумал на топливную систему, раз егт.
Сообщение Dimarik » 27 фев 2014, 12:32
C00LM4N писал(а):Ага, и из-за дырки во впуске у тебя еще больше воздуха стало поступать, что аж свечи поплавило.
Дыра в топливной системе?
Сообщение ankaine » 27 фев 2014, 12:35
jam писал(а):это была детонация.
Да последнее время машина много стоит т.к. удобнее на работу на метре, а вечером на короткие растояния проезжаю не более того вот и подумал что просрётся норм будет... но всё же согласен с тобой...
ankaine
Сообщение михаил82 » 27 фев 2014, 12:36
при 2тыщах егт 750-800 это ваще пиздос ад, мож и правда чо с топливной или говна может конкретного где заправил
Сообщение ankaine » 27 фев 2014, 12:36
Серёга скажи из-за дырки во впуске егт прёт или из-за проблем с топливом...
ankaine
Сообщение ankaine » 27 фев 2014, 12:38
михаил82 писал(а):при 2тыщах егт 750-800 это ваще пиздос ад, мож и правда чо с топливной или говна может конкретного где заправил
Последний раз на тнк где обычно заправляюсь 98-м хз мож намешали, на холостом ходу на D егт 480-500 где-то так
ankaine
Сообщение Dimarik » 27 фев 2014, 12:39
У меня всё сифонит во впуске - ЕГТ максимум 650
Сообщение михаил82 » 27 фев 2014, 12:41
На хх от 430 до 460 должно быть не больше на полностью прогретом прогазованном авто
Сообщение ankaine » 27 фев 2014, 12:42
Тогда получается из-за топлива, хотя насос вальбра на хх чуть больше трёх атмосфер держит при номр езде 4 - 4,3
ankaine
Сообщение ankaine » 27 фев 2014, 12:44
Тогда получается так:
1. Мерю компрессию если жопа то понятно мотор
2. Если всё норм что делать куда копать? сколько должна быть компрессия по 13 очков ?
ankaine
Сообщение михаил82 » 27 фев 2014, 12:47
Ну это в идеале по 13 на новом двигателе..... так то она в любом случае будет чуть ниже и возможно неровной , просто главное чтоб разброс не должен быть большим в котлах и давка от 12,5 до 13 в идеале, если чуть ниже не страшно, главное чтобы относительно ровненько во всех четырёх
Сообщение ankaine » 27 фев 2014, 12:52
А егт из-за чего может так переть, когда с Серёгой настроились было чётко 850, потом от разного бенза 900 не больше а тут аж до 970 скакануло...
ankaine
Сообщение C00LM4N » 27 фев 2014, 12:57
Дима, ты че курил, какие дырки в топливной?
Может с форсунками что случилось, с насосом, да чего угодно можно напридумывать.
Проверить производительность насоса, фильтры, пролить форсунки.
Егт может переть если топлива не хватает. Учитывая плохой запуск, черный дым - вполне может быть правдой.
Сообщение ankaine » 27 фев 2014, 13:00
Спасибо всем парни, схема понятна буду ковырять...
ankaine
Сообщение Dimarik » 27 фев 2014, 14:09
