Народ, помогите советом...менял грм и случилась печалька, кусочек пластика упал в механизм грм и при первом запуске проскочил ремень, машина завелась и сразу заглохла и больше завести её не смог, выставил метки по новой всё оке, но без результатно, не заводится, проверил компрессию в цилиндрах ровно по 9 очков в каждом цилиндре... когда крутил мотор выяснилось, что бенз не поступает и нет искры...кто что думает...
заранее всем спасибо...
ankaine - Клубень Stage 2
совсем забыл, помимо грм ещё валы менял от эво 7-ки сток, но тоже все по меткам выставил...
По компресии у тебя самый нижний порог .
4G63т -номинал - 1314 кПА
минимально допустимая 932 кПА
все при частоте вр кол вала 250 об\мин
а по поводу не поступления топлива импульс не с датчика колена идет случайно . может его твоим кусочком повредило
- латыш 57
так погоди получается что могло и клапана погнуть или я ошибаюсь... и если не ошибаюсь то 9 это норма, мерил компрессию на всех выкрученных свечах почти на дохлом акб...
тоже думал на датчик но при визуальном осмотре никаких повреждений датчика небыло
вот тех характеристики на наш авто http://catalog.drom.ru/mitsubishi/airtrek/7989/ степень сжатия 9
Клпана наврятли . тут точно не скажу . зависит от того на сколько он у тебя проскочил .
А по компресии ОБЯЗАТЕЛЬНО живая АКБ и лучше ( повесить на нее зарядно пусковое . но это в идеале ) хороший компресометр нужен ( естественно не за 350р ) . замер прозводить с открытой на всю дросельной заслонкой . 9 это мертвяк прямо скажем в идеале 13 .но это редкость с нашими пробегами .
У меня вот такая мерил месяц назад
1 цил 12.5
2 цил 12.8
3 цил 12.8
4 цил 13.0
Не путай степень сжатия и компресию это разные показатели . ты же мериешь компресию компресометром
1 цил 12.5
2 цил 12.8
3 цил 12.8
4 цил 13.0
- латыш 57
действительно, оказался датчик коленвала, сейчас завелась всё норм, дальше посмотрим...
На пробеге чуть меньше 200 замерял компрессию - 13-13-13-12.7.
Ещё чуть позже на горячем двигателе замерял - 13-13-13.5-13.5.
Советую перезамерить на живом аккуме.
Я со своими показаниями грешу на дешевый компресометр, у брата мерили все 13, но компресометр хороший был
- латыш 57
вот и мне кажется что замер хреновый....
Пиздец, прокололи 4 колеса на треке и 2 на опеле, добрые блять соседи, чем и кому мы помешали, непонятно. Шилом в боковину. Как лучше отремонтировать? Жгутом можно будет обойтись на месте?
Сначала советую провести переговоры с соседями.
Зы. Если умеешь правильно заделать то да, ремонтным жгутом.
мужики, подскажите что это у меня такое вчера было ... Это меня фуелкат так шуганул или начинать бояться?
ночью решил прохватить по пустому участку дороги, с 2ой в пол где-то до 6000-6300, потом 3я - докурутил где-то до 5000, и тут как будто кто-то хорошо так дернул сзади за фаркоп ... машина не заглохла... потом поехала нормально ... правда я уже боялся давить гашетку ...
условия: где-то -5, прошивка "зимняя" - сток подправлена под фронт, форсы СТИ, и отключена 2я лямбда, надув был около 1, хотя может больше - варнинг у меня на 1бар сейчас, я на него особо не смотрел...
Xeed - Клубень Stage 2
Буст лимит какой в прошивке?
вроде стоковый, 1.1
буст лимит полюбому
Буст-лимит в единицах лоада измеряется.
partizan55 писал(а):буст лимит полюбому
надо будет перепроверить, помню что говорил Диме (Ёжику) оставить как в стоке, как доберусь до машины и компа - гляну ...
стремная такая штука этот фуелкат ... думал поделикатней он работает ...
Каты когда выбиваешь уже править надо...
У меня была такая херня раз....тоже очканул сначала .... Как я потом узнал после залития прошивы сразу нельзя валить, сначала трииммы надо чтобы встали. А я залил Прошивку новую и давай душить)))) тоже на тех же оборотах как будто дёрнул кто сзади, благо у Шоты было уже утро и он мне объяснил, что так делать нельзя)))
Ты походу недавно Прошивку залил другую)
Че за бред?))) Тримы вообще на отсечку по топливу не влияют. Никак. Тем более в зоне высоких оборотов, где они не работают.
то же это удивило, там от нагрузки отсекает, а того когда ты поехал сразу или потом на это не влияет.
Бред ни бред а было именно так как описал автор! И было это сразу после залития прошивки новой! Да и Шоте в этих вопросах доверяю - он говорил что после залития новой прошивки нельзя сразу Газ в палас! Я думаю это объяснит как появиться - я в этих делах не шарю, говорю просто то о чем он меня предупреждал.
Давай спросим лучше у автора - он Прошивку перед этим дерганьем заливал? Симптомы один в один как он описал - газ в пол - вторая в от сечку и на третей рывок за жопу на тех же оборотах....у меня такое было.
На новой прошивке валить сразу нельзя только в том случае, если есть сомнения по детону/егт.
