Кто менял на зеркалах , стекляшки тока . Мое лопнуло когда складывал зеркала чето попало ука.
Номер зап части и как монтировать подскажите
zip.926 - Клубень Stage 3
номера в каталогих. пора уже научиться пользоваться.
мануал смари в БЖ димарика, он недавно обогрев ставил.
не умею пользовать каталог , буду ждать Димарика ))
MR599161 MR599162
Други подскажите что за лампочка стоит в консоли которая во круг магнитолы? У меня от прежнего хозяина там кнопочка вмонтирована )) говорит была для видео камеры которая для обгона стояла на левой передней стойке
- Kest
- Тел.: 89059283608
со стороны руля, красная? если да, то индикатор штатной сигналки.
wax07 - Клубень Stage 1
wax07 писал(а):со стороны руля, красная? если да, то индикатор штатной сигналки.
Да она видел просто на фотках )) Спасибо!
- Kest
- Тел.: 89059283608
Ну че кто подскажет? какой диаметр штатной трубки в которой стоит жиклер?
keurogeo - Клубень Stage 2
Всем привет. не стал создавать новой темы .
Вопрос такой . при включении передач есть четкий дзиньк в районе раздатки .а также после сброса и снова тапки ощущается легкий пинок опять в этом районе . снятие раздатки дефектов не выявило в самой раздатке .шлицы на удивление очень бодрые сам такого не ожидал . но обнаружил хороший люфт в самом кардане . а именно на крестовине . кто как лечил .от чего брал крестовины . или только замена кардана в сборе
- латыш 57
Крестовины брал от аиртрека. В чем проблема?
у меня 2 года дзинькает там, сперва определили что крестовины, почитав тот форум решил, что возьму крестовины TOYO... так 2 года они и валяются в багажнике! Когда раздзинькалось посильней, оказалось что это граната между валами лювтит. Теперь думаю что проще кардан в сборе с распила поставить...
C00LM4N писал(а):Крестовины брал от аиртрека. В чем проблема?
да суть вопроса в том что оригинальная крестовина .если быстро привезут 1500р .а их как я понял две . в итоге 3р и поработать придется . может бу лучше ( снял . поставил ) и на сколько критичен этот дзиньк каковы последствия . можно как вариант GMB взять они в пять раз дешевле и репутация нормальная
- латыш 57
Ну поставь гмб, поездишь - расскажешь как оно.
Я оригинал взял, мне не до экспериментов )))
Гмб - качество хорошее. Ставить можно.
GMB крестовины ставил на лансер (а они такие же что на Треке что на Ауте что на ИВО и т д) ... GMB-шные шприцевать надо будет, и всеравно закисли...имхо гавно!
Значит китайозы походу начали делать тоже
Длина щеток стеклоочистителя на Треке 550 / 480мм?
Rave On!
DarkRaver - Клубень Stage 1
550 / 450.
Привет. приёмка на эво 7-9,какой внутренний диаметр? если ставить приемку то жирнее нашей? и наша на скока?
61 или 63. Наша=Эво
Последний раз редактировалось михаил82 07 янв 2014, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
михаил82 писал(а):61 . Наша=Эво
спасиб! есть смысл ставить на 65 приемку апехи?
keurogeo писал(а):михаил82 писал(а):61 . Наша=Эво
и подойдет ли нам от эво 7 такая приемка?
Конечно это лучше, но если менять то лучше на более жирную
keurogeo писал(а):keurogeo писал(а):спасиб! есть смысл ставить на 65 приемку апехи?
Не болт он.
Не болт он.[/quote]
А под эво коллектор и аутлет?
