Сообщение kirill86 » 21 дек 2013, 18:10
михаил82 писал(а):охуенный ответ они дали...в стоковом коллекторе ставят на своде между 3 и 4 ым раннером...пиздец приколисты. У меня от ткрбы мар выход с гейтом вовнутрь, какие яйца :?
Вполне нормальный ответ. Каждый дрочит как хочет один ставит в 4 сенсор другой между 3 и 4 в соединении а третий покупан перед турбиной, че им весь коллектор в дырках делать чтоб ты потом заглушки просил :lol: сильно глобалишь с мелочами
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение михаил82 » 21 дек 2013, 20:44
Кстати встречный вопрос. Если раннеры не имеют сводов как на стоке то врезать егт я так полагаю в горячку турбины. Ну допустим если я раньше мониторил 4ый и смотрел чтобы выше 900 не поднимался темпер, а если врезать в горячку то дойдя до туда выхлоп газы остудятся, соответственно сколько там должна быть темпер критическая чтобы газулю отпускать 880?
Сообщение C00LM4N » 21 дек 2013, 21:01
Это будет гадание на кофейной гуще. Мало того, что будет заметно холоднее с длинным коллектором, так ещё и лаг увеличится. В цилиндрах у тебя будет 1000, а в своде покажет 900 и ещё полминуты будет до 950 прогреваться.
Сообщение михаил82 » 22 дек 2013, 12:41
Ну это ты , мне кажется, сильно утрируешь. Еще есть у кого варианты?
Сообщение kirill86 » 22 дек 2013, 13:13
10см это примерно 100гр темпер выхлопа
kirill86
Сообщение михаил82 » 24 дек 2013, 16:00
Вопрос на засыпку....резистор бокс от 10го эволанцера можно использовать для перехода на эво форсы?
Сообщение jam » 24 дек 2013, 16:05
вижу всего 2 провода на нём... думается мне, что нельзя.
должно быть, как минимум 5.
1 входящий плюс общий и 4 выходящих плюса на каждую форсунку.
Сообщение Dimarik » 24 дек 2013, 16:35
на 1 провод вход, а на другой провод выход.
Всё просто
Сообщение михаил82 » 24 дек 2013, 16:52
Так можно или нельзя? Кто точно знает?
(Дим ты уже раз подключил себе резистор бокс :D )
Сообщение Dimarik » 24 дек 2013, 16:54
михаил82 писал(а):Так можно или нельзя? Кто точно знает?
:lol: :lol: :lol:
ХЗ.
Надо смотреть по схеме питания форс.
Допустим на 7-8-9 1 провод в ходит и 4 выходит = вот надо знать там одинаковый сигнал на все 4 канала и какой принцип работы там резистора.
Может быть и всё встанет - НО НАДО СНАЧАЛА УГЛУБИТЬСЯ В ЭЛЕКТРИКУ.
Сообщение jam » 24 дек 2013, 18:16
моего ответа не достаточно что ли???
Сообщение михаил82 » 24 дек 2013, 18:24
Незнай, Диман говорит дайте мне резистор, говорит подключю легко :D он вроде шарит в этих делах...особенно когда в электрику углубится...говорит уже раз подключал - нормально всё получилось :lol:
Сообщение KVADRAT » 25 дек 2013, 20:59
В каком разделе в каталоге з/ч я могу найти масляные форсы?
Не могу найти.
Сообщение nikshapilov » 25 дек 2013, 22:08
Dimarik писал(а):на 1 провод вход, а на другой провод выход.
Всё просто
Аххаахахахахаххаахаххах
Сообщение georg1970 » 26 дек 2013, 03:06
KVADRAT писал(а):В каком разделе в каталоге з/ч я могу найти масляные форсы?
Не могу найти.
блок цилиндров, щуп - 01381
Сообщение DarkRaver » 26 дек 2013, 09:36
Новую турбину обкатывать надо или можно сразу дуть на все деньги?
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение C00LM4N » 26 дек 2013, 12:03
Где-то я слышал про обкатаку )
Но там хороший масляный клин и притираться тупо ничего не будет, пока масло не пересташь подавать. Так что имхо можно сразу.
Сообщение F1XeR » 27 дек 2013, 16:03
За неимением шнурка обращусь к гуру гадания по видео ))
Предыстория... Начались рывки поменял свечи и топливный фильтр, пару дней все было хорошо..и снова начались рывки при педали в пол...не всегда но иногда проявлялись...
Сегодня завожу горит чек...и обороты падают один раз,машина почти глохнет..но потом поднимаются и держит обороты..видимо это аварийный режим и мафу совсем хана )))
Хотя иногда можно заглушить завести, и ничего не горит и работает ровно, как ничего и не было...
Это все таки маф?))
F1XeR
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Dimarik » 27 дек 2013, 16:16
Уже вроде много раз писали
тяжело сказать чётко что это
проверяй:
-свечи
-насос
-РХХ
-МАФ
Сообщение Лёха 62 » 27 дек 2013, 16:18
ну тут либо маф, либо РХХ
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение airmobil » 27 дек 2013, 17:23
У кого есть возможность померить сопротивление сенсора ЕГТ, пожалуйста отпишитесь.
airmobil
Благодарил (а): 188 раз.
Сообщение C00LM4N » 27 дек 2013, 17:53
Про сенсор какого бренда и модели идет речь мы, я так понял, должны догадаться?)
Сообщение VVV » 27 дек 2013, 19:05
F1XeR писал(а):Сегодня завожу горит чек...и обороты падают один раз,машина почти глохнет..но потом поднимаются и держит обороты..видимо это аварийный режим и мафу совсем хана )))
Имхо, проще таки найти обычный обд-шный шнурок, который стоит три копейки, и считать код ошибки, а не гадать.
Сообщение airmobil » 27 дек 2013, 21:51
Да любой, представление иметь, дальше чтоб было видно выйдет задумка или нет.
airmobil
Сообщение keurogeo » 30 дек 2013, 12:53
Здорова всем формумчанам! какой штатный диаметр патрубка в котором стоит жиклер? у меня какой-то цветной стоит от прошлого хозяина без жиклера..
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
