Сообщение латыш 57 » 12 дек 2013, 20:16
Вопрос такой , раздатки аиртрек и аутлендер отличаются , если я не ошибаюсь у обоих стоит свободный диф, интересно сам колокол технически отличается в размерах и подаче смазки
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение jam » 12 дек 2013, 22:23
всё одинаковое, только на трансфере аута есть теплообменник для подогрева/охлаждения.
Сообщение dato » 12 дек 2013, 23:29
Я так понимаю от турбового?
В овощьных, количество шлицов другое!
Но вроде как колхозят! Ставят внутренний шрус с овоща!
Сообщение Лёха 62 » 13 дек 2013, 08:58
мужики какой лучше взять бустконтроллер?
Бустконтроллер Greddy Profec А Japan!!!
Бустконтроллер Greddy Profec B Japan
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Dimarik » 13 дек 2013, 09:31
Зачем тебе такая Древность?
эти бэу будут стоить от 5-6 и выше. Поднакопи и купи за 10-12 новый
Сообщение Лёха 62 » 13 дек 2013, 09:33
Dimarik писал(а):Зачем тебе такая Древность?
понял!! спасибо!!! 8-)
Лёха 62
Сообщение михаил82 » 13 дек 2013, 09:40
У всех надувает больше с понижением температуры? (заипался буст убавлять уже...)
Сообщение C00LM4N » 13 дек 2013, 09:47
Так и должно быть.
Сообщение Dimarik » 13 дек 2013, 09:49
у меня тоже всегда передувает зимой
Сообщение partizan55 » 13 дек 2013, 18:35
аналогично!
Сообщение Dre518 » 13 дек 2013, 19:23
Заказывал кто радиатор основной с ebay может ссылка осталассь
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение C00LM4N » 13 дек 2013, 20:11
Вбить в поиск на ебее 2 простых слова "airtrek radiator" нельзя?
Сообщение KVADRAT » 13 дек 2013, 20:34
где можно купить в россии (по быстрее)слим на 7"?
нашел в u-tune
Сообщение wax07 » 14 дек 2013, 14:58
Народ, нужен совет! После установки блоки в раздатку при движении на полностью вывернутом руле колеса как будто подклинивают рывками. Дело в блоке? В кривой сборке? Или в другом может чё?
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение jam » 14 дек 2013, 15:53
у меня так же, это блока так работает :)
заметно на малой скорости
Сообщение wax07 » 14 дек 2013, 18:17
Блин, чёта не прикольно, гидрач при этом надрывается. Антон, ну у тебя и аватарка!)
wax07
Сообщение C00LM4N » 14 дек 2013, 18:34
У меня ничего такого нету, присутствие блоки ощущаю только под газом хорошим.
Сообщение KVADRAT » 14 дек 2013, 18:49
Случайно не была ли установлена многодисковая блока?
Симптомы ну очень схожи.
Сообщение wax07 » 14 дек 2013, 19:28
KVADRAT писал(а):Случайно не была ли установлена многодисковая блока?
Я хз как выглядит дисковая блока, эта по внешнему виду как на фото у Джема в теме про установку ЛСД в трансфер!
wax07
Сообщение wax07 » 15 дек 2013, 12:16
Вобщем отвечаю сам на свой вопрос! Так и должно быть! когда у блоки хорошее преднатяжение чувствуется именно такой эффект. если если его нет, значит блока уже устала.
wax07
Сообщение KVADRAT » 15 дек 2013, 23:38
если ты поставил многодисковую блоку, то да, так и должно быть.
а если поставил червячный квайф, то там нет никакого преднатяга.
Сообщение airmobil » 16 дек 2013, 11:53
Вопрос конечно из разряда гадания, но все же на что обратить внимание, подбили меня в правое переднее колесо, колесо смещено назад, внешний осмотр сделали, послезавтра разбирать и смотреть внутренние повреждения, чего ожидать?
airmobil
Благодарил (а): 188 раз.
Сообщение михаил82 » 16 дек 2013, 12:12
тяга рычаг очень вероятно как минимум
Как максимум дохира чиво может быть включая деформации креплений на кузове и схуяриванияшлицов на приводах...смотря как уебали
Сообщение jam » 17 дек 2013, 07:47
рычаг, привод, тяга, наконечник, рулевая рейка, подрамник, стойка, стаб
больше нечему, т.к. больше ничего нету)))))
Сообщение михаил82 » 17 дек 2013, 07:56
Антох, поменяй аватарку! Ну пиздец же.....ужаснах, смотреть противно
