Сообщение jam » 04 дек 2013, 12:45
под дисковые да.
Сообщение Барин » 05 дек 2013, 13:47
подскажите по патрубкам радиатора, конкретно верхний, от какого эво подойдёт, чтоб силиконовые заказать?
Outlander Turbo
Барин
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение В888МВ96 » 05 дек 2013, 14:05
эво 7-9
Сообщение Dimarik » 05 дек 2013, 14:10
Болт-он НИ ОТ КАКОГО.
В НАТЯГ от 7-8-9., но если врезать проставку под сенсор ОЖ - тогда нормально встаёт
Сообщение В888МВ96 » 05 дек 2013, 14:24
у меня без всяких натягов все нормально подошло
Сообщение Барин » 05 дек 2013, 15:34
почему-то продавцы различают патрубки на 7-8 и на 9...
Outlander Turbo
Барин
Сообщение jam » 05 дек 2013, 15:38
потому что на 9 немного другой формы нижний патрубок, я так понимаю из-за 6ти ступа.
Сообщение dato » 05 дек 2013, 20:35
А , может, потому что там мивек! другой же он!!
Сообщение C00LM4N » 05 дек 2013, 20:51
Каким образом выпуклость со стороны грм на гбц влияет на патрубки радиатора?)
Сообщение dato » 05 дек 2013, 22:08
ВЫПУКЛОСТЬ)))))))
ОяЕбу блок как у нас????
Сообщение Успокою » 06 дек 2013, 06:20
Парни,как связаться с Дмитрием с сайта Амадеус?шнурок надо)
Успокою
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение jam » 06 дек 2013, 06:32
регаешься на амадеусе и пишешь ему в личку.
Сообщение михаил82 » 06 дек 2013, 12:24
Успокою писал(а):Парни,как связаться с Дмитрием с сайта Амадеус?шнурок надо)
Всем же говорят при покупке говно треков - покупайте шнурки сразу, нет блеа, все на чудо надеются :D
Чо приспичило теперь? :D
Сообщение Успокою » 06 дек 2013, 12:26
Да решил снять показания,на суд вынести)
Успокою
Сообщение deniska » 08 дек 2013, 10:05
такая распорка встанет на трека?? А то пришла бонусом
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение C00LM4N » 08 дек 2013, 10:24
Насколько знаю, по центру крепить её у нас негде.
Сообщение deniska » 08 дек 2013, 10:39
ага .. так прикинул, там номер кузова.. Вот и думаю Чего бы придумать
deniska
Сообщение jam » 08 дек 2013, 10:42
не встанет.
хочешь распорку - бери тунь
Сообщение deniska » 08 дек 2013, 10:51
тунь от того же Эва СТ9?
deniska
Сообщение jam » 08 дек 2013, 10:59
ну а от какого же ещё =)
Сообщение HexOgeN » 09 дек 2013, 18:02
Заморгали лампочки аккумулятора и ручника на панели. При чём моргают АБСОЛЮТНО синхронно. Моргают после 2-2,5 тысяч при интенсивном разгоне. Иногда помаргивают на холостом ходу. В режиме пенсионера не выше 2-2,5тыс. не моргают.
Менять гену или ещё что интересное должно вылезти?!
Сообщение Dimarik » 09 дек 2013, 18:08
Ручник моргает от колодок.
АКБ - от гены (проверь ремень)
Сообщение михаил82 » 09 дек 2013, 18:14
HexOgeN писал(а):Заморгали лампочки ...При чём моргают АБСОЛЮТНО синхронно. Моргают при интенсивном разгоне. Иногда помаргивают на холостом ходу. В режиме пенсионера не не моргают.
Менять гену ?
Подожди пока :D Это тебе новогодний подарок от митсубиси
Синхронно говориш моргают....
Зы....клемы проверь везде чтобы плотно сидели и разъёмы на гене и аккумуляторе
Сообщение HexOgeN » 09 дек 2013, 18:19
Dimarik писал(а):Ручник моргает от колодок.
Дим, синхронно, говорю же. Если учесть, что колодки вкруг более-менее новые (не более 2000 пробега) и ремень натянут нормально... что-то тут не то.
Сообщение Dimarik » 09 дек 2013, 18:21
Ну всякое в жизни бывает. Куча совпадений.
У меня к примеру бахнула коробка.
Поставил форсы - залил прошивку под них. Выезжаю и бах.
Сначала думал что как то связано с прошивкой - ДА НИ КАК ОНО НЕ СВЯЗАНО, ПРОСТО СОВПАЛО
