Сообщение dato » 13 ноя 2013, 12:08
ChiM писал(а):Это Ducks Garden
А кто слепить такой может???
Сообщение Nossko » 13 ноя 2013, 13:23
это япония?
Nossko
Сообщение C00LM4N » 13 ноя 2013, 13:29
А кто ещё мог так обвес назвать, если не японцы?
Сообщение Dimarik » 13 ноя 2013, 16:10
Японцы
Сообщение RusakevichAA » 13 ноя 2013, 21:49
Добрый вечер всем!Такая ситуация:забрал турботрек после установки мотора.По приезду в гараж выяснилось,что мастер не подсоединил одну из трубок абсорбера(та что во впускной коллектор по-моему)Часа 3 убил на то чтоб найти куда ее подключить...Не нашел( Помогите пожалуйста!!!
RusakevichAA
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение jam » 13 ноя 2013, 22:18
по фото не лечим. а тут даже фотки нету))))
приезжай, покажу куда её цеплять)))
Сообщение KENTos » 15 ноя 2013, 10:32
Парни у кого распиновка мозга аиртрека есть? Пропала искра на двух цилиндрах
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение Dimarik » 15 ноя 2013, 10:34
KENTos писал(а):Парни у кого распиновка мозга аиртрека есть? Пропала искра на двух цилиндрах
http://forums.evolutionm.net/general-en ... ecu-3.html
Тема есть про это целая
http://www.airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=17&t=369
Сообщение KENTos » 15 ноя 2013, 10:42
Ага Спасиб, именно эту тему не находил
KENTos
Сообщение Veter » 16 ноя 2013, 16:07
меняю масло в коробасе болт в налете и еше прило чтото типо обломка кольца, подскажите диагноз.
незнаю как с мобилы фото прикрепить. :(
Veter
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение Витос » 16 ноя 2013, 16:30
Я так понимаю - это сломанная пружинка, спроси у Антона Джема про последствия.
Сообщение Veter » 16 ноя 2013, 16:57
Витос писал(а):Я так понимаю - это сломанная пружинка, спроси у Антона Джема про последствия.
не совсем позоже на пружинку (как я ее представляю), больше похоже на половинку приплюснотого кольца от поршня.
Veter
Сообщение Dimarik » 16 ноя 2013, 20:50
Где найти под рулём постоянный плюс? Нужен для подключения датчика
Сообщение jam » 16 ноя 2013, 20:55
на фишке для штатной магнитолы поискать пробовал? :)
Сообщение Dimarik » 16 ноя 2013, 21:06
jam писал(а):на фишке для штатной магнитолы поискать пробовал? :)
После звонка тебе мне эта мысль тоже в голову пришла и ещё вариант - взять на сигналке
Сообщение jam » 16 ноя 2013, 22:56
блин, я и забыл))))))
открой крышку на торпедо сбоку, там где коробочка для ЕГТ датчика, поищи там проводок красный заизолировнный и скрученый, это и есть постоянный плюс! я же вывел тебе туда все провода эти, забыл совсем)))
Сообщение Dimarik » 17 ноя 2013, 10:42
jam писал(а):блин, я и забыл))))))
Ок - Спасиб.
Ша как раз пойду расковыряю - точнее поищу, там и так всё расковырено :D
Сообщение Лёха 62 » 18 ноя 2013, 12:02
подскажите номер боковой рамки под номер от эво?
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Dimarik » 18 ноя 2013, 12:12
Лёха 62 писал(а):подскажите номер боковой рамки под номер от эво?
MR971104
Вот тема http://out-club.ru/board/showthread.php ... C%E5%F0%E0
Сообщение Nameless » 18 ноя 2013, 14:10
может кто пробить инфу по авто используя вин?
UU1BSD4EN41019031
Сообщение Dimarik » 18 ноя 2013, 14:25
Nameless писал(а):может кто пробить инфу по авто используя вин?
UU1BSD4EN41019031
О нём речь?
Идентификационный номер UU1BSD4EN41019031
Марка DACIA
Модельный год 2004
Регион Европа
Страна происхождения Румыния
Серийный номер 019031
Сообщение cannabis » 19 ноя 2013, 18:17
Добрый вечер парни. У меня проблема случилась,вышел с работы завожу машину чуть поработал и заглохла завожу и глохнет, погазовал турбина не надувает даже 0.Снял байпас покрутил посмотрел нажал на клапан из нутри,открывает протянул все патрубки с фронтальника.Помогите советом где искать?
cannabis
Сообщение jam » 19 ноя 2013, 18:45
начни с бензонасоса.
Сообщение cannabis » 19 ноя 2013, 18:49
Ок ясно а турбина по какой причине не надувает???гозовал до 3-4 тыс. и не дует нифега.
cannabis
Сообщение Dimarik » 19 ноя 2013, 18:55
Анекдот есть старый в эту тему.
Гаишник тормозит грузовик и спрашивает - Зачем сзади болтается цепь? Водитель отвечает - антистатик. Гаишник - это понятно, а зачем цепь то? Водитель - ну при движении возникает сопротивление и образуется статическое электричество и через этот антистатик уходит. Гаишних - ты что за дурака меня держишь? Знаю я все это. Объясни для чего цепь.
