Вопрос такой, поменял 5-ю дверь в сборе, стал собирать мелочь, мой старый дворник не подходит( нового не было), на валу какое-то утолщение без резьбы, старый тупо садился и гайкой фиксировался, где не смотрел везде как у меня с гайкой вал, может у кого другая, какой поводок должен быть?
- airmobil
обе двери одинаковые?
рестайл/дорестал
рестайл/дорестал
dato - Клубень Unlim 500+
Да до рестайл, на новой на валу цилиндр высотой 3см диаметром 1-1,5см, не скручивается, пока силу не применял стянуть.
- airmobil
Подскажите, что это такое и как работает))) http://www.ebay.com/itm/KCTBS-Mitsubish ... 1163531306
Это тот самый римстриктор, только большого диаметра. Я не шучу - там так и написано, что херь эта работает на эффекте Вентури (он связан с законом Бернулли) - при прохождении потока жидкости/газа через узкое место трубы у него падает давление и повышается скорость. Погуглил - на сивик чел поставил и у него 4 лошади прибавилось по диностенду.
Поменял пыльники на стойках, один хер что-то поскрипывает при вывешивание или сильном сжатие, по городу едишь всё огонь! Ума не могу приложить , что может быть, ребят подсобите добрым советом
Кстати, подвеска перед!
Кстати, подвеска перед!-
olegacy - Клубень Stage 3
Если ты поменял старые на новые родные то они и скрипят, говорят лечится заменой на аутовские пыльники с отбойниками , там раздельные , лично я лечу графиткой
- латыш 57
Стоят не родные смазано так что мама не горюй! Пыльники исключены, думаю может линки передние , они у меня полеуретановые!
у меня пыльники новые тоже скрипят на холодную) потом не скрипят)
латыш 57 писал(а):Если ты поменял старые на новые родные то они и скрипят, говорят лечится заменой на аутовские пыльники с отбойниками , там раздельные , лично я лечу графиткой
Аутовские так же скрипят. Надо смазывать.
ткните носом где описано как менять масло в акпп, без снятия в гаражных условиях так сказать частично, в поиске не нашел отчета тоже, поселился тут не давно прошу не пинать)) или тупо сколько сли столько залил, тогда сколько купить?)))
- Veter
Если не ошибаюсь там 8л полная замена , но сливается не больше 4л , возми 5л точно хватит.
По замене все просто прогрел , слил через пробку , залил через щуп , прокатился , поставил на ровную площадку прогнал передачами и смотри щуп , в мануале все подробно описано
- латыш 57
снимаешь левое колесо
откручиваешься пластик, закрывающий акпп
готовишь тару (примерно 6л)
выкручиваешь пробку, сливаешь масло, опускаешь машину на бок, что бы вылилось максимум масла.
закручиваешь пробку, ставишь пластик, ставишь на колесо.
переливаешь в пустую прозрачную канистру старое масло
наливаешь в пустую чистую канистрку новое масло, делаешь уровень такой же, как у слитого масла и через щуп потихоньку вливаешь его в акпп.
Купил барахлишко что бы заменить свою турбу умершую, продавец уверял что это турба с 7 эво гта, не зная точную маркировку поверил ему наслово. но сказал если что не так привезу, сказал "ок" ну я и забрал. В тот же день небыло времяни глянуть маркировку в нете..... шас посматрел оказываеться это турба с эво 6 или с 5 вообше, что я не хотел..... не торопясь ее еше взял пошумал оказался что продольного люфта нету а поперечный есть и больше 1 мм вроде. но патрубки вроде не в масле..... Что моете сказать про эту турбу - посоветывать.....
Nossko - Клубень Stage 1
У меня тоже лежит от эво 5 , но без люфтов , дней через 10 собираюсь ставить , думаю для начала пойдет , там и посмотрим как себя покажет, но сразу после установки планирую брать от эво 9 на запас
- латыш 57
Nossko писал(а):Купил барахлишко что бы заменить свою турбу умершую, продавец уверял что это турба с 7 эво гта, не зная точную маркировку поверил ему наслово. но сказал если что не так привезу, сказал "ок" ну я и забрал. В тот же день небыло времяни глянуть маркировку в нете..... шас посматрел оказываеться это турба с эво 6 или с 5 вообше, что я не хотел..... не торопясь ее еше взял пошумал оказался что продольного люфта нету а поперечный есть и больше 1 мм вроде. но патрубки вроде не в масле..... Что моете сказать про эту турбу - посоветывать.....
че по чем встало?
deniska - Клубень Stage 3
Кто ещё процитирует?
По производительности эта турба должна быть лучше 7гта.
Мне достался комплект : турбина колектор яица , шлз хз какая , 12р + прокладки 2р и акуатор 2.7 р итог 17000р
- латыш 57
Ну как сказать , а точнее можно будет сказать после установки и эксплуатации, потому как переход даже на бу с установкой выходит 53000р . Да плюс шлз и егт 11500р
- латыш 57
мне кулек с патрубками, и турба с колектором и со всей преблудой встало в 13700(турба с колектором с акуатором и с другой преблудой 9000)..... Но боюсь что турба дохлая или умрет скоро и вообше такое ошушение что она снята не с контрактного двигла, а снята с рабочей или умершей машины и собрали один хороший комплект , другой дерьмовый, (дерьмовый кажеться оказался у меня) а хороший на машине которая летает)))) Я хз что делать то ли отдать это обратно и забрать деньги или попробывать собрать и глянуть как поедит....
вот еше такой вопрос что бы не искать в поиске и не читать (времени нету покачто вникать), если я собиру турбокит на базе турбины эво 6(кулек от эво 6, турбина, колектор, яйца, форсы эво 7-9, маф эво, вальбро, 3-х портовый соленойд, валы 264)... я смогу в дальнейшем выкинуть эту турбу и прикрутить турбу с эво 7-9 без переделок (типо другой колектор, другие яйца и т.д)
Сможешь.
Злой админ вот скажи стоит отдать, или стоит попробывать? Т.е не сильно дорого я отдал за все?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
