конусы нельзя
гайки в автомагазине
а какой у нас шаг резьбы, и гайка с телом такаяже ка на штатном 16 литье может подойти?
Nossko - Клубень Stage 1
М12х1.5
Да, от штатного литья и нужна.
225/55 трет!
гайки в любом магазе купи!
Только с шагом резьбы не промахнись!
dato - Клубень Unlim 500+
Приговорили турбу. Масло кидает.
Надо брать сразу от Эво.
Вопросы что надо еще? От какого эво подходит?
Я так понимаю Она нужна в сборе ? или хватит улитки?
Коллектор вроде тоже нужен?
deniska - Клубень Stage 3
Всё что нужно для перехода на ТД-05 описано в теме - надо только прочитать
http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=3&t=1866
А можно остаться на родном коллекторе и поставить турбу с 19-м колесом!
viewtopic.php?f=8&t=2322
а еще Мимимиша думал о переходе на 9 турбу, так что, думаю, возможно приобретение всего комплекта, вместе с настройкой от Шоты!!!!
deniska писал(а):Приговорили турбу. Масло кидает.
Всё что тебе нужно - сдесь viewtopic.php?f=28&t=2598
Пожно махнуться на какой нить распил))
- KurtVK
Очково на 365 л.с. за низы и трансмиссию!
Так что прибавляй к этой сумме сразу цену на блоку и новые планетарки!
А за 140кр можно мотор с навесным от 9-ки взять, привезти, поставить!
+ так же докупить диф и планетарки = 200 )))))
dato писал(а):А можно остаться на родном коллекторе и поставить турбу с 19-м колесом!
значит тебе сюда!
Ему лучше сюда
и можно собрать самому и подешевше
Dimarik писал(а):Всё что нужно для перехода на ТД-05 описано в теме - надо только прочитать
zip.926 писал(а):В общем походу он и не работает . При снятии шлангов , у меня капел 10 капнуло бенза и усе . Вынуть целиком не получилось , 2 гайки не подлериз обычным ключом
Проверил включением зажигания , не жжужит . На прямую тоже не пашет .
На сухом баке катался часто , вот и положил его походу .
По чем бу сток с распилов?
Заменил на вальбру все работает ура!
zip.926 - Клубень Stage 3
dato писал(а):225/55 трет!
Уже поставил
Руководствовался темой про шины на форуме, было написанно что у кого как, пришел к выводу если терет то чутка.... У меня тока почемуто на одной стороне трет
(( Ну дай бог сезон отгоняю потом куплю 215\55 или 225\50-
А кто сколько дует в колеса зимнии?
Парни, кто знает, где такие диски достать??? очень понравились, др весны срочно ищу, помогите, хотя бы с точной моделью определиться?
tuningevo.ru/shop/product/12798
всем заранее суперпупер спасибо!
- Denis Alexandrovich
Кто менял заднее боковое стекло , как грамотно поменять есть у кого опыт?
Мое какие то черти из духовушки вынесли .
которое в двери или вклеенное?!
dato писал(а):которое в двери или вклеенное?!
zip.926 писал(а):Кто менял заднее боковое стекло , как грамотно поменять есть у кого опыт?
Которое в багажнике в клееное
Где купить датчик буста мех. и будильник предпочтительно на севере Москвы .
Какой фирмы брать, то и другое?
Механических датчиков не бывает, механические бывают только будильники - стрелка двигается давлением.
C00LM4N писал(а):Механических датчиков не бывает, механические бывают только будильники - стрелка двигается давлением.
Точно )) попутал я.
zip.926 писал(а):Где купить датчик буста мех. и будильник предпочтительно на севере Москвы .
http://injapan.ru/search/do/mode-1/page ... ription=on
Ну да север Москвы почти)
В конторах типа атомика наверное в наличии . Я все датчики заказывал на 200mmph.ru
