Сообщение Yuriy ODS » 16 янв 2013, 10:07
dato писал(а):Ловит масло с патрубка на впуск где байпас! Завтра сфоткаю выложу!
у меня там было сухо - снял там помойку, слишком много шлангов
масло было в трубке на впускной коллектор - там оставил
Сообщение 05kait » 16 янв 2013, 17:04
можно ли сделать дубликат ключа зажигания
05kait
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение Витос » 16 янв 2013, 17:07
Конечно! В любой мастерской по изготовлению ключей.
Сообщение 05kait » 16 янв 2013, 17:08
Витос писал(а):Конечно! В любой мастерской по изготовлению ключей.
разве там нет никакой электрики?
05kait
Сообщение Турботрэк » 16 янв 2013, 17:45
Какого цвета нужно заливать антифриз?
Собрался поменять с промывкой системы. Раньше был непонятного цвета, потом промывал и заливал желтый.
Сообщение михаил82 » 16 янв 2013, 17:54
Серый тебе сюда viewtopic.php?f=3&t=791
Сообщение михаил82 » 16 янв 2013, 18:02
Вся электрика сводится к дистанционному открытию и закрытию замков дверей, поэтому делай обычную заготовку в любой мастерской - ей можно вставив в замочную скважину так же как и оригинальным ключом закрыть/открыть двери, а так же завести автомобиль, только делай сразу заготовку в мастерской около автомобиля, т.к. часто с первого раза например чё нибудь не до точат замки могут открываться, но в замке зажигания не крутиться или наоборот - там мастер очень точно просто должен будет повторить копию орингинала (просто они обычно если для тазиков делают то там +-1см роли не играет)))) а у нас надо точно)
Сообщение Strogan » 16 янв 2013, 19:20
михаил82 писал(а):Серый тебе сюда viewtopic.php?f=3&t=791
А я бы отправлял Сюда Ну ваще капец, давайте все вопросы в одной теме задавать, остальные удалим нахер... Мне так проще даже будет :)
Сообщение 05kait » 16 янв 2013, 21:28
разве в ключе нет иммобилайзера?
05kait
Сообщение dato » 16 янв 2013, 21:35
Нет, у меня вообще металлический полностью!
Ключи не чипованы, в некоторых встроен брелок родной сигналки!
Сообщение Ваваныч » 17 янв 2013, 09:11
У аутов кажись есть иммо и ключ с чипом. у меня сигналка с возможностью автозапуска, но функция не реализована так как иммо не даст двигу завестись без ключа, так сказал бывший хозяин.
Ваваныч
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение KVADRAT » 17 янв 2013, 10:38
подскажите парт намбер эво форс 560сс
Сообщение KVADRAT » 17 янв 2013, 10:40
и еще, вот в экзисте выдает:
Mitsubishi MN 153193 Форсунка топливная (компл.) Применяемость 6 11 292,57р.
в скобочках компл., это комплект 1й форсунки (4шт. выходят на 44 800) или комплект из 4х форсунок?
Сообщение C00LM4N » 17 янв 2013, 10:44
Одной скорее всего. Под комплектом подразумеваются колечки резиновые. Обычно в экзисте так.
У меня цены 10500 и 5000 в зависимости от сроков.
Сообщение KVADRAT » 17 янв 2013, 11:11
44 за форсы это пиз....
субаровские 12 комплект стоят. жесть
сори за флуд
Сообщение hakke.net » 17 янв 2013, 11:15
KVADRAT писал(а):и еще, вот в экзисте выдает:
по 5руб они в экзисте, какие 11
Сообщение KVADRAT » 17 янв 2013, 11:27
по 5 рубасов, доставка 2 недели.
Номер даст кто нибудь.
в джапанкатсе их дохерище
Сообщение invictus » 17 янв 2013, 11:50
Залили декстрон в ГУР, работает все уже год отлично, только уровень ушел к минимуму, хочу подлить, нашел оригинальную Mitsubishi PSF - можно их смешать?
Сообщение михаил82 » 17 янв 2013, 16:25
РРРРРРРРРРРебят! На холодную цокает под капотом (цок-цок-цок)не сильно, но дизелёк чуть напоминает, прогревается - тишина. Гидрики штоль мать их ети? Пробег сто тыщ- все ремни ролики-хуёлики всё поменяно.
Сообщение В888МВ96 » 17 янв 2013, 16:27
гидры
Сообщение Dimarik » 17 янв 2013, 16:41
Чей это салон?
я имею ввиду что за авто и что за комплектация.
Вроде паджерик
Сообщение Antonkrsk » 17 янв 2013, 16:51
Это наверно рвр в старом кузове.
Хотя да, паджерик ио.
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение михаил82 » 17 янв 2013, 16:56
В888МВ96 писал(а):гидры
Забить болт и ездить пока на тёплом стучать не начнёт?
Сообщение В888МВ96 » 17 янв 2013, 17:18
тоже бывает постукивают.но тут еще зависит от масла.позднее думаю поменять на новые хундаевские
Сообщение михаил82 » 17 янв 2013, 17:25
Кстати, я как раз с w10-40 перешёл на w10-30 мож от оно чё Михалыч? Чё ему опять шелл подавать штоль?
