Принцип работы коробки робота
Блок управления роботом (БУ), анализирует данные, оборотов двигателя, скорости, потребления кислорода и топлива. Далее БУ, на основанных данных, вырабатывает алгоритм управления коробкой роботом, когда выжать сцепление, когда повысить скорость, а когда наоборот понизить, отдавая тем самым команды, гидроприводу или сервоприводу.
Помогите люди!
Какой диаметр у сайлентблока задней опоры двигателя?
- Fillin
Fillin писал(а):Помогите люди!
Зачем плодить вопросы?
viewtopic.php?f=5&t=526&start=100#p73129
ChiM писал(а):"Заводы" этот ГОСТ тоже не знают, как и многие гаишники)
Так по тому ГОСТу и дырки пересвершивать нельзя....только через проставки, однако каждый пятый в стране авто пересверлен) и там много чиво ещё) по тому ГОСТу можно каждого нагнуть
Dimarik писал(а):ЗА БАРДАЧКОМ - а не ЗА РУЛЁМ
Вакуумник не может стоять за бардачком )))))
Я про шланг для снятия показаний. Нашел отверстие закрытое чем то, в районе правой ноги пассажира. Питание буфера там шло, буду делать там.
Antonkrsk - Клубень Stage 1
Dimarik писал(а):Fillin писал(а):Помогите люди!
Потому что это внезапный вопрос - внезапный ответ. Но видимо снова не по делу .
- Fillin
михаил82 писал(а):ChiM писал(а):"Заводы" этот ГОСТ тоже не знают, как и многие гаишники)
можно конечно. Про дырки дополнительные помоему давно все знают, что нельзя их сверлить, как и гнуть номера тоже. Просто не долбят за это. Хотя щас мож начнут, раньше то штраф был 100 руб, а сейчас 500
Забейте! Гайцы по светопропускаемости ГОСТы то не знают, а вы про номера....пока ездил с тонером постоянно им давал почитать- они ваще не в теме)
Мужики подскажите где на новом ремне ГРМ и Балансире дату посмотреть
Лёха 62 - Клубень Stage 3
сфотай кинь в ватсап
Во это просроченный или нет!!! получается либо 2002 или 2012г
nikshapilov писал(а):сфотай кинь в ватсап
кинул!!
24 и 27 неделя 2012 года
прекращайте тупить!
прекращайте тупить!
jam писал(а):24 и 27 неделя 2012 года
прекращайте тупить!
Спасибо!!!!!!
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... l/1927200/
Гляньте запись про бустконтроллер, не работает что то.
Народ ! Вопрос в следующем .... на выходных занимался машиной и решил поотрывать пороги.... походу зря... сломал почти все клипсы ! , потом полез в экзист ,а там они блин по 44р/шт !!! может колхозил кто другие клипсы !? подскажите !
Turbo LIFE !!!!!!!!
Antoha78 - Клубень Stage 1
В автомагазин приходишь где торгуют иностранными запчастями и подбираешь по 20-25 руб.
Я сначала тоже брал оригинал и ждал по паре недель, а потом пришёл в магазин и подобрал
я заказывал оригинал.похожих не нашел.там большие клипсы только дубль есть а маленькие оригинал
partizan55 писал(а):Принцип работы коробки робота
как бы нам сделать кнопку, что бы автомат работал или ТОЛЬКО СПОРТ или ТОЛЬКО ТОШНИЛОВО????
а то на днях 3 квартала плелся за 4мя инвалидам, потом стал на светофоре рядом с мерсом 350 и с таким трудом его дернул, что аж стыдно стало. автомат не переключал до последнего, машина ревела и медленно набирала скорость. не было этого приятного переключения как на мехе
или это нереально????
Ты это о треке?
Вверх он переключает в любом режиме одинаково...
от какого кузова ЭВО подходит нам МАФ????
deniska - Клубень Stage 3
C00LM4N писал(а):Ты это о треке?
интересно.....
А чего интересного? У нас в картах жестко прописаны моменты переключенй от тапка. Если тапок в полу, переключать будет одинаково вверх всегда, тошнил ты до этого или сессию в мячике откатал.
Вот вниз он после отжига будет скидывать раньше и не спешить воткнуть повыше при небольшом нажатии газа.
