Сообщение Dimarik » 21 авг 2013, 06:22
Про нижний что то не помню, но верхний ставили в натяг (если врезать проставку под сенсор ОЖ то нормально встает)
Сообщение В888МВ96 » 21 авг 2013, 07:04
Успокою писал(а):Нашел место травления антифриза,верхний патрубок.с нижней недосягаемой стороны,либо с пластмассового горла куда патрубок надевается.может быть что лопнул?набор патрубков для эво на радиатор к нам идет?
скорее всего это верхний бачок радиатора лопнул
Сообщение Успокою » 21 авг 2013, 07:20
вот и так тоже думал!вечером сниму патрубок посмотрю!
Успокою
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение deniska » 21 авг 2013, 08:42
так блоки целые, дело было в предах
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение dato » 21 авг 2013, 21:10
Не очень нравится мне поздний спул и выход на 1кг на моей TD-05 10.5 16G6
Поэтому очень интересно как его можно занизить хотя бы на 500 вниз!
Есть у меня одна идея!
вроде 2 турбы одинаковые, но одна имеет окна горячки 9,8 другая 10,5
Вторая соответственно спуливается позже
Вот суть идеи: вырезать металлическую проставку на турбину и уменьшить вырез для горячей части, соответственно необходимое давление в горячей части турбины будет образовываться раньше и раньше раскручивать крыльчатку!!!
Что скажите?!
Сообщение михаил82 » 21 авг 2013, 22:37
А сейчас кг надувает на скольки оборотах? Приёмка сток? Нуль, хол впуск? Выпуск всё это чуть по чуть в купе даёт приход. Свечи чо? Фронт ? Трассу попробывать укоротить , углы убрать если есть.
Сообщение dato » 22 авг 2013, 00:01
Надувает на 3500
Приемка апекс
Нуль апекс
Короба нет
Свечи ЭВО 8
Трасса впуска ЭВО сток
Сообщение михаил82 » 22 авг 2013, 00:04
Так 3500 на тд 05 норма вроде....
Сообщение KVADRAT » 22 авг 2013, 00:46
какой вообще разбег температуры охлаждайки при включении и отключении вентиляторов. стоя на месте, в движении, то же самое с включенном кондюке.
может кто знает, проверял, замерял, мониторил.
Сообщение Strogan » 22 авг 2013, 05:51
Мониторю частенько. Накруизе - 87, что с кондеем,что без. На тапке до 95. В пробках по жаре до 95.
Сообщение KVADRAT » 22 авг 2013, 07:20
Жек, т.е. она у тебя строго 95?
или темпер доходит до 95, вкл винты, темпер падает градусов до 92. Потом снова греется до 95 и по кругу.
Сообщение JAP » 22 авг 2013, 07:39
у меня в пробке до 95-кулеры-91 и по кругу
с кондюком вроде выше 89 не поднимается
JAP
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение DarkRaver » 22 авг 2013, 08:15
При снятии левого переднего привода, по ходу движения, выливается Атф или трансмиссионка?
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Лёха 62 » 22 авг 2013, 08:17
DarkRaver писал(а):При снятии левого переднего привода, по ходу движения, выливается Атф или трансмиссионка?
это не АТФ это из дифференцыала!!!!
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Sib_Alex » 22 авг 2013, 09:08
АТФка вылевается как раз таки из диффа, а трансмиссионка остается в трансфере...
Sib_Alex
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Лёха 62 » 22 авг 2013, 10:51
я имел в виду что в Коробке у нас залито АТФ SP-3 и это не оно вытекает когда вытаскиваешь шрус!!!!!!
это вытекает масло из диффа! его там всего 550грам, так что если есть новое масло, лучше заменить!!!! что бы было новое и по уровню!!!!!
Лёха 62
Сообщение JAP » 22 авг 2013, 11:31
Леша, ты всё путаешь всегда и вводишь людей в заблуждение)соберись уже!)
JAP
Сообщение dato » 22 авг 2013, 11:37
НЕЕЕ
За приводами сальники, а там АТФ
Сообщение DarkRaver » 22 авг 2013, 11:58
Так что выливатся когда левый передний привод снимаешь? Запутали меня совсем.
Rave On!
DarkRaver
Сообщение dato » 22 авг 2013, 12:01
Из приводов выливается АТФ! (масло коробки)
Сообщение eots » 22 авг 2013, 13:20
Хай всем!
На ауте сцепление, кроме свободного хода педали, где то еще регулируется?
eots
Сообщение Лёха 62 » 22 авг 2013, 13:46
dato писал(а):Из приводов выливается АТФ! (масло коробки)
Во блин не знал!!!!
Лёха 62
Сообщение Antonkrsk » 22 авг 2013, 19:08
А если на сток поставить какие-нибудь валы, будет приход?
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение C00LM4N » 22 авг 2013, 19:21
Конечно. Турба будет сдуваться позже, егт меньше, и сами по себе они приход дают.
Сообщение AleKS@ndR » 22 авг 2013, 20:11
Серега, а на низах тяга разве хуже не становиться?
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
