Течет левая полуось задняя. Там в редукторе сальник? Менять сложно его? Полуось как вынуть?
MD707184 это тот ? сальник
Antonkrsk - Клубень Stage 1
Mitsubishi MD 707184 Сальник 176,04р
Меняется как обычный сальник, полуось выдернул, сальник выковырял, новый поставил!
Если сам не умеешь, езжай в сервак, заодно масло купи и поменяй (выльется)!!!
dato - Клубень Unlim 500+
масло не должно вылиться, там вроде пробка ниже самого вала.
главное, что бы привод из ступицы вылез... иначе придётся снимать в сборе редуктор.
Народ , подскажите а задняя губёшка раллиарт , в месте где вырез под глушитель насколько ниже станет, а то трассу варить собираюсь сейчас, а губёшку по весне ставить , боюсь пропереться и губа потом не встанет!!!
olegacy - Клубень Stage 3
Олег, зайди в ветку о карбоновом капоте
тебя там ждут
тебя там ждут
Там то ждут, а ответ здесь нужен!!!
напишите плиз номерок соленоида, управляющего бустом!
пасиб!
а ещё, если нет жиклера в трубке, то будет ли давить больше 0.6?
не будет, будет пружинное давление.
ChiM писал(а):MR212636
Ну черканул бы и мне ответ , ты же ставил назад юбку !!!
Последний раз редактировалось olegacy 15 янв 2013, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
hakke.net писал(а):пасиб!
Как ты без жиклера то ездил? На пружинном чтоли? Или бустконтроллер снял, восстанавливаешь сток?
снял авцр, поэтому разбираюсь что-куда
Датчик давления турбины: какой лучше? С трубкой до панели или с проводами до панели. Думаю проще устанавливается все же с проводами?
DEFI буст но он не дешевый
главное скока готов на это дело потратить от этого и пляши
Последний раз редактировалось partizan55 15 янв 2013, 21:35, всего редактировалось 2 раз(а).
А маслоуловитель где масло ловит? Там несколько патрубков, с сапунов что ли? http://krsk.24au.ru/2207066/
Ловит масло с патрубка на впуск где байпас! Завтра сфоткаю выложу!
jam писал(а):главное, что бы привод из ступицы вылез... иначе придётся снимать в сборе редуктор.
Рычаг поперечный и серповидный открутил и хватит хода если че!!! Нах редуктор снимать!!!
Давид, ты пробовал так сделать?))))))
Когда заднюю подсевав менял, то чуть не выдернул полуось из раздатки! Правда еще откручивал болт продольного рычага! Короче почти всю подвеску снимал и ступица держалась на полуоси!
Вполне возможно!
Вполне возможно!
Antonkrsk писал(а):А маслоуловитель где масло ловит? Там несколько патрубков, с сапунов что ли? http://krsk.24au.ru/2207066/
Из крышки клапанов - если на нее смотреть сверху, то в правом нижнем углу выходит трубка и идет к впускному патрубку, который идет от мафа к турбине. Вот в разрез этой трубки и ставится маслоуловитель.
olegacy писал(а):Ну черканул бы и мне ответ , ты же ставил назад юбку !!!
Да это ж померить надо, а я в Магадане, а авто в Хабаровске) Могу тока фото показать)
Да в принципе понятно и по фото, растояния до прорези 1,8 катофота
Как кстати звук выхлопа???
Как кстати звук выхлопа???-
Звук довольно громкий, думаю о резонаторе, но это только чтоб соседи яйцами не кидались и гаера за несколько сот метров не начинали готовиться меня тормознуть)) А мож и не буду ставить
