Сообщение pisyakot » 05 июл 2013, 17:05
Спасибо мужики.
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение Dimarik » 05 июл 2013, 18:21
pisyakot писал(а):Спасибо мужики.
www.airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=10&t=413
Сообщение partizan55 » 06 июл 2013, 12:50
А расскажите на какой передачи настраивать буст? 2 или 3 ? если настроить буст на 2 что бы до 7000 об держал ровно допустим 1.1 то на 3 уже буст полезет быстро вверх и приходиться играть педалью что бы не упираться в варнинг, если настроить на 3 передачи то будет хороший буст на ней и никакущий на 1 и 2 (то есть разгон до 100 полное гавно), так как же быть, все касаемо механики, на автомате хз...
Сообщение Antoha78 » 06 июл 2013, 14:56
кстате о настройке буста !!!! парни купил себе бустконтроллер механический (max power) и не могу понять как его подключить!!! подскажите плиз !!!
Turbo LIFE !!!!!!!!
Antoha78
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Dimarik » 06 июл 2013, 17:20
Antoha78 писал(а):кстате о настройке буста !!!! парни купил себе бустконтроллер механический (max power) и не могу понять как его подключить!!! подскажите плиз !!!
viewtopic.php?f=6&t=120#p7929
Сообщение Strogan » 06 июл 2013, 19:18
По элму - все он читает, но именно протокол обд2, митсу протокол не читает.
По настройке буста - разные бусты на разных передачах только некоторые буст-контроллеры дают настроить. Трехпортовик имеет две таблицы для настройки в мозгах - 1-2 передачи, и 3-5 тая.
Сообщение латыш 57 » 06 июл 2013, 22:31
Всем привет . а что у нас льется в бачек Гура ( Декстрон 3 ) подойдет . или можно АТФ что в АКППП
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение Antoha78 » 07 июл 2013, 02:51
http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=6&t=120#p7929
нихера не понял из схемы !!! сделал один конец к вестгейту один от турбы!!! а вон нахер тройник я не понял !!! и давку ска ге держит ((( 1 надуваю и чтото громко шипит и травит , на холостых когда под капотом газую не слышно , только при длительном наддуве! че делать подскажите !? байпас махнул на блоу оff не помогло !! все трубки хамуты затягивал хз че делать !!((
Turbo LIFE !!!!!!!!
Antoha78
Сообщение ChiM » 07 июл 2013, 03:17
латыш 57 писал(а):Всем привет . а что у нас льется в бачек Гура ( Декстрон 3 ) подойдет . или можно АТФ что в АКППП
http://exist.ru/cat/UCat/7/303/15E07240
Сообщение C00LM4N » 07 июл 2013, 05:56
Большинство в гур льет дексрон 3. Оригинальное масло для гура покупать вообще бессмысленно.
Сообщение Dimarik » 07 июл 2013, 10:10
Я тоже на Декстроне езжу в Гуре
Сообщение михаил82 » 07 июл 2013, 10:59
Да всю жизнь на нём все ездят
Сообщение KVADRAT » 07 июл 2013, 17:52
Народ.
У меня сломалось одно из 4х креплений короба воздушного фильтра.
Вопрос. Короб воздушного фильтра в сборе на ауте, треке, эво 7-9 одинаковы и взаимозаменяемые?
Сообщение Dimarik » 07 июл 2013, 18:15
Если смотреть сверху на короб то нижние левое?
У меня тоже отломано и у Антохи спрашивал - у многих оно отломано - может от перегрева или ещё чего - так что это не редкость.
Не паникуй - ничего критичного нет.
Я так 2 года ездил и ничего страшного - 3 крепления отлично держат
Сообщение KVADRAT » 07 июл 2013, 18:17
Дим, я вероятно может сформулировал не так. 1 из 4х скоб, которые прижимают верхнюю часть.
Ты правильно меня понял?
Сообщение михаил82 » 07 июл 2013, 18:20
У меня не отломано, но тоже думаю что ничего страшного - на ходовые качества точно не повлияет. Ну мож микроны воздуха с подкапотки горячего и то врядли подсосёт.
Сообщение partizan55 » 07 июл 2013, 19:07
KVADRAT писал(а):Народ.
все одинаковое!
Сообщение Strogan » 07 июл 2013, 19:46
У меня тоже трещина там. Системная проблема. Хотя проблема ли? :)
Сообщение KVADRAT » 07 июл 2013, 19:48
Переживаю за подсос воздуха из под капотки и наличие летящего песка и пыли во впуск.
Сообщение Dimarik » 07 июл 2013, 20:06
KVADRAT писал(а):Дим, я вероятно может сформулировал не так. 1 из 4х скоб, которые прижимают верхнюю часть.
Правильно я понял
и описал тебе всё правильно
KVADRAT писал(а):Переживаю за подсос воздуха из под капотки и наличие летящего песка и пыли во впуск.
Там 3 зажима отлично зажимают - не забивай себе голову ерундой
Сообщение olegacy » 08 июл 2013, 02:32
Мужики опять беда, еду вчера гашетку нажимаю и хуяк кто-то за жопу как дёргнет и тачка не едит, смотрю на обороты и вижу следующее, нажимаю гашетку, обороты поднимаются максимум до двух тысяч и резко падают до полутора и так на постоянку , ну думаю скотина держи, открываю дросель на сто процентов и даю просраться сквозь все эти дёргания, и о чудо тачка снова поехала как и раньше, сегодня с утра всё повторилось снова но толька рывки стали намного слабее и просралось всё на много быстрее! И так вопрос куда копать, чё может быть?
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение C00LM4N » 08 июл 2013, 06:55
На маф похоже.
Сообщение михаил82 » 08 июл 2013, 07:38
Если чё могу свой продать за пару рублей - вчера от эво поставил себе.
Сообщение olegacy » 08 июл 2013, 08:58
Сегодня почищу если не поможет то буду брать, как уже заебала эта митцубися :x , точно буду продавать
unparts.ru
olegacy
Сообщение Лёха 62 » 08 июл 2013, 13:47
Мужики помогите!! искал искал, наверное плохо искал, короче так и не понял под каким номером надо лампочки покупать на приборную панель???? а то у меня перегорели. или может есть замена на диодные??
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
