Сообщение Yuriy ODS » 27 июн 2013, 09:22
плиз, ткните носом в тему на старом форуме об исправлении праворульного света(как убрать галки на встречку). или и у нас есть такая тема?
Сообщение Dimarik » 27 июн 2013, 09:44
Yuriy ODS писал(а):плиз, ткните носом в тему на старом форуме об исправлении праворульного света(как убрать галки на встречку). или и у нас есть такая тема?
Шторками ламп или наклейками на фары, ну или линзами
Сообщение JAP » 27 июн 2013, 11:08
вот например про шторки на лампы http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?f=41&t=1802
JAP
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение Burik » 27 июн 2013, 13:21
Парни, а при замене расходомера от Эво, разъем подходит и надо ли в мозгу что либо менять?
Burik
Благодарил (а): 4 раз.
Re: 1
Сообщение Dimarik » 27 июн 2013, 13:26
Burik писал(а):Парни, а при замене расходомера от Эво, разъем подходит и надо ли в мозгу что либо менять?
Надо прописывать, но в Ауте это сложнее чем на Треке.
П.С. Создавай сообщения в соответствующей теме
Сообщение partizan55 » 28 июн 2013, 09:35
как думаете можно ли смешать тоетовское масло 5w40 c лукойловским в 5w40?
Сообщение belial » 28 июн 2013, 09:52
partizan55 писал(а):как думаете можно ли смешать тоетовское масло 5w40 c лукойловским в 5w40?
и пару капель оливкого для аромата. :D
если серьезно то можно в случае если андо залить а другого ни чего нет - и при том когда доберешься до цивилизации слить и залить что-то одно.
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение dato » 28 июн 2013, 10:37
Коля, посмотри внимательно маркировку, она обычно внизу написана или в нете посмотри!
Если совпадает то без проблем заливай!
Сообщение михаил82 » 28 июн 2013, 10:48
Можно, но сильно его не греть(т.е. не душить) и по возможности сразу поменять на однородное нормальное.
Сообщение partizan55 » 28 июн 2013, 10:53
да там доехать чутка до сто, я думаю тачка должна пережить этот шок )
Сообщение belial » 28 июн 2013, 11:02
partizan55 писал(а):да там доехать чутка до сто, я думаю тачка должна пережить этот шок )
а ч е масла совсем нет?? пары литров хватит что бы проехать пару километров. я на 1,5 как то прохеал 500км
belial
Сообщение partizan55 » 28 июн 2013, 11:19
ну ее нах эту тойоту, доехала машина до СТО, вердикт лопнул нижний шланчик высокого давления масла, 4 литра масла вылетело из двигателя максимально быстро, на СТО сказали что это 4 тойота с такой проблемой, машина 3.5 литра хайлендр
чудо что шланг лопнул в 500 метрах от сто, в то время когда машина заправлялась на заправке (лукоил) ну и масла долили вовремя, хватило приодолеть эти 500 метров...
а если бы на скорости да при нагрузки, усе пи.тец...
Сообщение михаил82 » 28 июн 2013, 12:37
"ну ее нах эту тойоту" :D
Тебе перечислить наши болячки? :D
Сообщение belial » 28 июн 2013, 15:54
надо брать аута)) я помню как то в лесу пробил поддон дыра размером с мышку была. я до сервиса 20 км своим ходом доехал)))) подон переклеили и дабше поехал)))
belial
Сообщение Antonkrsk » 30 июн 2013, 17:12
Какие тяги взять на ево рейку? Номера знает кто-нибудь, 555 или ctr.
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Pashka! » 30 июн 2013, 18:39
чета я обтупился и не могу найти задний коренной сальник, тот что за маховиком.
Подскажите, пожалуйста.
Сообщение C00LM4N » 30 июн 2013, 18:45
MD 359158
Сообщение georg1970 » 01 июл 2013, 07:59
Antonkrsk писал(а):Какие тяги взять на ево рейку? Номера знает кто-нибудь, 555 или ctr.
А чем сток не устраивает?
Сообщение Antonkrsk » 01 июл 2013, 08:28
Я думаю именно они стучат, нужно убедиться в этом и поменять.
Antonkrsk
Сообщение KENTos » 01 июл 2013, 08:32
Рукой возьми тягу, а кто нибудь пусть рулем поболтает. Сразу люфт почувствуешь, ес-но на заглушенной машине
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение ChiM » 01 июл 2013, 10:17
пацкажите где купить apexi power intake с адаптером под эво маф? ну или просто адаптер такой))
Сообщение C00LM4N » 01 июл 2013, 10:21
Сообщение ChiM » 01 июл 2013, 10:51
а поближе нигде нет?
Сообщение Dimarik » 01 июл 2013, 11:06
У Вас там рядом может что подобное с Китая должны возить
Сообщение ChiM » 01 июл 2013, 11:15
Dimarik писал(а):У Вас там рядом может что подобное с Китая должны возить
не могу найти... фильтров китайских то навалом, а адаптеров нету
