можно просто прекратить лазить в бак...))
загуглил, насос оказался от жыгулей системы САМАРА производительность 2 л/мин... в шоке еще сильнее.. ваще все началось со слабенького запаха бензина несколько дней назад, после очередной заправки до полного, увидел лужу под машиной... на веревке в сервис, течь в районе бензонасоса, нашел новую прокладку и заменил, до полного еще не заливал.. мог бак вздуться/лопнуть? ибо родная прокладка на вид целая. Оригинальный насос стоит от 11 круб. Вальбру, которой торгует Атомик, тут http://www.glencoeltd.co.uk/ и тут http://walbro.com/ не знают
Такие дела.. Седня налью в канистру бензы и поеду в сервис еще раз проверять бак на герметичность... По насосу - ваще хз чо делать...грусть, тоска и безысходность
- Nameless
Езжу с огнетушителем на пассажирском коврике
- Nameless
Илюх, у меня вроде должен валяться стандартный аутовский. Если хочешь поищу и вышлю. Тока я хз рабочий он или нет. Поменял из-за установки aeromotive.
Outlander Turbo 2005
El_Barto - Клубень Stage 2
Санек, конечно хочу
Завтра фура из Щелково ко мне выезжает
- Nameless
Nameless писал(а):Санек, конечно хочуЗавтра фура из Щелково ко мне выезжает
Илюх. Не, Щелково не вариант вообще сейчас. Я то в тот раз заколебался туда ехать. Давай я если найду насос, отправлю автотрейдингом за 250р или почтой.
Купи настоящую вальбру в Новосибе- они мне имсом за 3 дня лямбду привезли... http://shop.200mph.ru/product/5077f6975ab13c7fec000000
Парни, а какая температура нормальная масла в двигателе?
Нормальная и при валилове какая должна быть темпер. И какая уже критично?
Нормальная градусов 100. При валилове - 120. Выше у меня вроде не поднималась.
120 уже перебор, 110-115 максимум
Ну а как ты хотел без маслокулера?)
До 120 летом в пробке легко можно догнать.
У меня на аудосе стоит только только теплообменник. При спокой езде в оборотах 2000 - 2800 темпер в районе 90-100. Ближе к активной езде, много пробок, когда хорошо прогрется, темпер 110. На грунте, на кольце, при валилове, темпер 120, больше не поднимался. Это замечал относительно недавно, достаточно в жаркую погоду. Масло мобил 5-50. Мотор AEB.
Парни как отрегулровать дверь багажника? Зазоры бля с мезинец сейчас
skayfol - Клубень
а от чего такой зазор стал? см по себе? швы расходятся?))))))
jam писал(а):а от чего такой зазор стал? см по себе? швы расходятся?))))))
хз, так и было. Она вообще регулируется?
skayfol - Клубень
ApeQ писал(а):Въебаный трек в зад DETECTED!))
Да я вкурсе что въебаный
skayfol - Клубень
михаил82 писал(а):Парни, а какая температура нормальная масла в двигателе?
полсе однократного 105-110 мобил можно сливать - он уже не работает, мотюль компетишн пару раз перегреть можно потом тоже сливать. говорят редлайну похуй.
откуда у вас 120 малсо то??? вы что там делаете??? у меня откаты на 100 стоят по всему!!!
- belial
С маслокулером будет ниже. А без него 100 градусов - легко. Я до работы сегодня доехал за полчаса (это очень быстро), в пробках не стоял можно сказать, масло 100 градусов было. И в коробке, и в двигле.
На маслокуллер обязательно через термостат заводить?
Homa - Клубень Unlim 500+
Я думаю для зимы полезно будет.
Homa писал(а):На маслокуллер обязательно через термостат заводить?
о да!!!))) я на трассе как то в дождь, летом, останавливался под мостом что бы мотор согреть темпер упал до 50 градусов
и может мне достался хреновый хкс.... но его я бы брать не советовал.. как я понял он не всегда закрывался, потому что поверить в то, что масло на трассе не греется выше 70 хоть что ты делай, из-за хорошей продувки я не могу. хотя в горде 82 градуса держит очень четко.
зы кстати сток термотстат у меня валялся вроде надавно где то. если не выкинул
Последний раз редактировалось belial 21 июн 2013, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
- belial
belial писал(а):михаил82 писал(а):Парни, а какая температура нормальная масла в двигателе?
да ну, атмо барабульки на кольце греют больше 130 стабильно. до 150 порой доходит.. правда потом обычно стучит)
hakke.net писал(а):да ну, атмо барабульки на кольце греют больше 130 стабильно. до 150 порой доходит.. правда потом обычно стучит)
а кто тут у нас проходит по 3-5 кругов в 1,5 минуты каждй на предельных возможностях??? я болльше чем уверн что у всех будет за 130 - нок ольцо это другая история. и масло они там потом меняют после гонки, максимум после второй.
- belial
