Сообщение belial » 29 май 2013, 22:12
georg1970 писал(а):и что ты там увидишь?
Ну он же работает на электро магнитном поле какие то изменения пойдут))) надо просто вдаться в подробности посильнее))
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение zip.926 » 29 май 2013, 22:41
Dimarik писал(а):
zip.926 писал(а):Номер по каталогу, компрессора кондея подскажите !
MR 956392
7813A036
Оригинал стоит около 30 руб
Вот номера роликов к компрессору - комплект
MR 568467 - оригинал 14 руб
AKC006A226Y- аналог 7.5 руб
Да я тут просто нашел за 500 рубалей вот с такими цифра MR306624, 7815A068 , но это походу не то)). Проблема с кондеем, на холодную запускаю мотор, вкл. кондн. компрессор крутится . На горячий двигатель компрессор не вкл.
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение hakke.net » 29 май 2013, 23:29
Турботрэк писал(а):Сигнала стоит? Может вполне выебываться. Была практика когда машина только в мороз плохо с утра заводилась из за сигналки. После де инсталляции машина работала как часы.
провод в фишке отгнил похоже, завтра буду собирать и проверю это. митсу хуле
Сообщение dato » 29 май 2013, 23:35
В компрессоре кондея стоит муфта, которая и включает сам компрессор!
При слабом давлении хладогента муфта вырубается, чтобы не гонять в холостую!
Когда заправлял кондей?????????
Заедь, заправь и все пройдет!
Сообщение JAP » 30 май 2013, 09:48
zip.926, читай viewtopic.php?f=6&t=233&hilit=%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0&start=25 точно так же было
JAP
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение zip.926 » 31 май 2013, 18:19
dato писал(а):В компрессоре кондея стоит муфта, которая и включает сам компрессор!
Вообще не заправлял ни разу, проверяли утечки нету ни где . Думаешь заправлю и все будет гуд?
zip.926
Сообщение dato » 31 май 2013, 20:25
Да!
Утечка ни при чем, он теряет свойства со временем!
Отлично заправляют на нижних мневниках за 1200
Сообщение zip.926 » 31 май 2013, 20:26
dato писал(а):Да!
Кинь адрес или ориентир где это в личку. Прикол в том ,что приезжаю заправляться он не вкл. естественно , говорю мастеру он работает на холодную , он мне в ответ не бывает такого болван какой то, или из меня делает такого.
zip.926
Сообщение nikshapilov » 31 май 2013, 20:40
За твои бабки тебе и не такое скажут
Сообщение Antoha78 » 01 июн 2013, 09:36
Друзья мои, подскажите пожалуйста , чем отличается блока от дифа(насколько я понял что это дифференциал) , так вот с чем его и как едят ???
что такое блока я знаю уже сказали ! осталось узнать по диф !)))
и еще один внезапный вопрос что такое ГП !!!!!
Последний раз редактировалось Antoha78 01 июн 2013, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
Turbo LIFE !!!!!!!!
Antoha78
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Sib_Alex » 01 июн 2013, 10:45
Antoha78 писал(а):Друзья мои, подскажите пожалуйста , чем отличается блока от дифа(насколько я понял что это дифференциал) , так вот с чем его и как едят ???
уже был подный вопрос,
блока от обычного свободного диффа(дифференциала) отличается тем, что стоковый дифф свободный т.е не блокируют колеса при разнице вращения колес, а блока соответственно блокирует с ростом разницы вращения.
ГП:
Sib_Alex
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Antoha78 » 01 июн 2013, 11:02
Спасибо !! а как переводится ГП не пойму как расшифровать ???
Последний раз редактировалось Antoha78 01 июн 2013, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Turbo LIFE !!!!!!!!
Antoha78
Сообщение dato » 01 июн 2013, 11:08
Ну ты чего!!!!!
Главная пара!
Сообщение zip.926 » 01 июн 2013, 22:17
Заправил кондей, открутил муфту почистил всю там срань, убрал шайбу. Все заработало , но теперь он сам периодически откл. потом вкл.не пойму так и должно быть или нет?
zip.926
Сообщение михаил82 » 01 июн 2013, 22:40
Если речь за компрессор то да, так и должно быть
Сообщение ChiM » 03 июн 2013, 06:49
Чтоб маслосъемные колпачки поменять ГБЦ надо скидывать?
Сообщение C00LM4N » 03 июн 2013, 07:10
ChiM писал(а):Чтоб маслосъемные колпачки поменять ГБЦ надо скидывать?
Не надо.
Сообщение dato » 03 июн 2013, 10:20
Если еще не купил, то бери все ВЫПУСКНЫЕ, они термоустойчевее!
Сообщение Antoha78 » 03 июн 2013, 11:58
а зачем их менять и сложно ли это сделать ??)))
Turbo LIFE !!!!!!!!
Antoha78
Сообщение dato » 03 июн 2013, 12:11
Тебе лучше в сервис ехать!!!
Когда им приходит писец, они перестают выполнять свою функцию (из названия), при этом масло попадает в камеру сгорания, машина начинает дымить, образуется нагар на поршневой...
Менять по необходимости, примерно раз в 70-100т км!
Еще раз, ТЕБЕ ЛУЧШЕ В СЕРВИС ЕХАТЬ, если надумаешь менять!
Сообщение Турботрэк » 03 июн 2013, 12:45
Антон. Нужен рассухариватель для замены... И если руки немного косякнут и колпачек упадет, будет не есть хорошо.
Сообщение jam » 03 июн 2013, 12:51
достаточно потерять один "сухарик" и приплыли... если запасные не купишь))))
Сообщение Strogan » 03 июн 2013, 17:45
Да че вы пугаете, все там просто, главное аккуратность и нормальный инструмент :)
Сообщение Nossko » 04 июн 2013, 05:11
Ребят помоги с поиском Телевизора на Hyndai Grand Starex 2008 года, в салон, не могу найти , может ктот обладает поискоим в инете) Телевизор надо Отцу моей невесты.
Nossko
