а ни у кого случайно нет прокладки между турбой и яйцами мне срисовать бы))
- belial
собираюсь поменять гидрики и маслосьемные колпачки
для замены так понимаю надо:
MD 186785 Mitsubishi - прокладка свечного колодца - 4шт.
MD 340535 Mitsubishi - прокладка клапанной крышки
Что еще для замены докупить? Сальники распредвалов?
- Realex
Сальники валов, сами гидрики и маслосъемные(бери все выпускные)!!!!!
Лучше совместить с заменой ГРМ и валов!!!!!!
Хотя, судя по тачке в ней давно не сток!
Смотрел ее в нете около года назад (с муз выставки?)
dato - Клубень Unlim 500+
да как раз ГРМ меняю заодно
тачка та самая, готовлю к продаже
- Realex
Если ты ее старый владелец, то мы общались как-то!
За сколько будешь выставлять?!
belial писал(а):а ни у кого случайно нет прокладки между турбой и яйцами мне срисовать бы))
есть такая штучка . валяется в гараже ( как ты ее срисовывать собрался )
- латыш 57
Элементарно
Лист бумаги в клетку обмокни в воде и наложи сверху на прокладку
Через минуты две сфотай
какая-то херня случилась, просто ни с того ни с сего перестал работать генератор. вчера поставил машину нормальную, сегодня загорелась лампа акума и стояночного тормоза, напруга на заведеную 12в.
что может быть причиной?
hakke.net писал(а):какая-то херня случилась, просто ни с того ни с сего перестал работать генератор. вчера поставил машину нормальную, сегодня загорелась лампа акума и стояночного тормоза, напруга на заведеную 12в.
Диодный мост в генераторе скорее всего сгорел.
Тебе к электрику. Лечится не сильно дорого и не долго.
узнаю родную митсу))) так же умирал датчик распредвала при остановке возле магазина))
раздумываю, вместе с заменой гидриков и колпачков, поставить новые валы томей 260/260, подскажите рокера обязательно менять?
цена даже на неоригинал HYUNDAI-KIA 24551-33060 кусается)
Последний раз редактировалось Realex 27 май 2013, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
- Realex
не надо менять рокера
Кто как снимает генератор??? открутил его, а он не лезет наружу никак, еле вытащил с другой стороны сняв клапан егр и акум.
Realex писал(а):раздумываю, вместе с заменой гидриков и колпачков, поставить новые валы томей 260/260, подскажите рокера обязательно менять?
Правильно Мишаня говорит!!
Ни чего с ними не случится!!!
Скинь ссылку на альбом с фотками трека, или создай бортовик!!!
У меня вопрос.
Как продиагностировать или проверить датчик положения распредвала?
Чек не загорается, все работает. Есть возможное сомнение. Как?
Ты бы лучше полезным чем занялся
Эстрадной деятельностью или йогой на худой конец
У меня сосед - Дедушка Петя, в свое время решил для народа быть полезным. Урину собирал в ведро оцинкованное, выпаривал её на солнце, пропитывал марлю и соседям раздавал под видом ромашки со своего подворья. Мол прикладывай её на лицо, ни катаракты ни глаукомы и в помине не будет. Всей улицей и лечились. Пока тётя Люба с пятого дома не увидела что к чему. На тот момент Дедушка о каком то средстве рыжего оттенка все чаще упоминать начал, для профилактики воспалений горла.
Дом горел его немного позже - знатно. Мы с пацанами даже пожарникам помогали рукава раскладывать.
С тех пор прошло 17 лет. И я понял что быть полезным для людей - дело не всегда благодарное.
А йога - тема походу нормальная.
У меня родственник Дядька Гриша, в том году... Ща не об этом.
подсказка- взять заведомо рабочий сенсор и поставить... Ну, или можно более сложным путем пойти- найти карты калибровки сенсора у производителя, и протестить на соответствующей аппаратуре...
помоему все проще снять подключить тестер и поиграть возле сенсора железкой - как то так понимаю я))
- belial
и что ты там увидишь?
Турботрэк писал(а):hakke.net писал(а):какая-то херня случилась, просто ни с того ни с сего перестал работать генератор. вчера поставил машину нормальную, сегодня загорелась лампа акума и стояночного тормоза, напруга на заведеную 12в.
рабочий оказывается гена, походу надо искать проблему в другом
Сигнала стоит? Может вполне выебываться. Была практика когда машина только в мороз плохо с утра заводилась из за сигналки. После де инсталляции машина работала как часы.
Номер по каталогу, компрессора кондея подскажите !
zip.926 - Клубень Stage 3
zip.926 писал(а):Номер по каталогу, компрессора кондея подскажите !
MR 956392
7813A036
Оригинал стоит около 30 руб
Вот номера роликов к компрессору - комплект
MR 568467 - оригинал 14 руб
AKC006A226Y- аналог 7.5 руб
