Гур+Шланг...
Гур+Шланг...
Подскажите,,, слегка подтекал шланг высокого давления у рейки.Решил поменять до диких морозов,,,приехал в сервис ,сделали точно такой же-пересадили все что было внутри оригинала---вообщем только резина другая. А насос загудел и на холостом как на жигулях блин.....все?!?! кирдык или есть какие то секреты ? Если что подскажите где взять шланг и насос...
Возьми свой крест...
Amball - Клубень Stage 1
Re: Гур+Шланг...
Частая проблема.
В родном шланге по-моему какой-то демпфер есть.
Короче без геморроя только купить новый оригинал.
Re: Гур+Шланг...
в родном шланге есть клапан, тебе его видимо не поставили на новый шланг... отсюда и проблема.
а если его поставить не той стороной, то твой насос тут же гаркнет)))
