Доброго времени суток!
Проблема такая - машина стояла пару месяцев, сел, завёл поехал. Но при разгоне услышал скрип. Поднял и увидел что колено от АКПП до кардана, последнее, то которое под бензобаком имеет следы трения. Тоже самое с глушителем. Раздуло бензобак? на креплениях видны смещения бензобака... Как лечить? Такого не было ранее вообще
задевает об бензобак, как лечить?
- Igo
Re: задевает об бензобак, как лечить?
Если бы бак раздуло - то взорвался бы. Бензин не дрожжи.
Просто где то СИЛЬНО БАХНУЛСЯ НИЗОМ - сам же пишешь что крепления смещены.
А по твоей теории получается что в баке закипела жизнь, он раздулся и начал метаться под машиной и даже погнул крепления
Купи с распилов бензопак, он нах не нужен никому, отдадут недорого, я думаю - самое простое решение... имхо
Витос - Клубень Unlim 500+
ну да, всего 5000р в сборе с бензонасосом)))))
jam писал(а):ну да, всего 5000р в сборе с бензонасосом)))))
А если с Вальброй - то и того дешевле - 7000-8000
Dimarik писал(а):.... в баке закипела жизнь...
Может брашка там?
у меня бак вздувало, хули вы ржоте. через прокладку топливной станции лилось прямо! Я чуть кирпичный завод не обогнал по скорости производства кирпичей!
- Nameless
Nameless писал(а):у меня бак вздувало, хули вы ржоте. через прокладку топливной станции лилось прямо! Я чуть кирпичный завод не обогнал по скорости производства кирпичей!
А крепление бака погнуло?
или погнуло крепеж сидения?
Да те пади дрожжи в бак кинули тоже
Как бак вздуть-то может? Че за приколы?
Rialyno
Честно говоря не понял это предложение ( колено от АКПП до кардана,последнее, то которое под бензобаком имеет следы трения.)
Может тебе это подробно сфотать . может тогда и посоветуют . чтото путное
- латыш 57
у автора топика явно проблемы с терминами!
заработал себе рак мозга, даже не пытался вникнуть в суть проблемы)))
jam писал(а):у автора топика явно проблемы с терминами!
Речь идёт о круглой трубе которая соединяет раздатку с карданом, там есть несколько элементов соединяющиеся креставинами, так вот, последний элемент перед карданом ( труба) имеет визуальные повреждения в виде насечки, вследствии трения об защиту бензобака....
Езжу с таким дефектов третий день, и вы не поверите, по скрежет стал меньше. Но все равно резком ускорении задевает....
Буду менять все саленблоки,втулки крепления кардана, наверно люфт где то...
- Igo
между раздаткой и карданом..... ну теперь-то всё понятно!
извини, а что такое, по твоему, кардан?
Homa писал(а):Я так понял, что карданом назван задний редуктор!
Да
- Igo
