тема банальна
тема банальна
Так вот по порядку,авто мой стоковый,кроме музыки и ковриков наверное,сегодня появилось время и иежду катаниями по городу гЕрою КрасноДыру мною был приобретен датчик давления турбины фирмы апеХи за 1500рублЕй,китайский наверно,с горем по полам установлен,турбина дует 0,6,масло не ест,другую купил и она едет,вопрос если раньше при ее включении я слышал прияный свист,а сейчас это похоже на вой неисправного подшибника,ведь это не исправность?Она ведь выйдет из строя?Интересно что в ней не исправно при таких синдромах и чем это черевато.Это первый вопрос,а второй такой,можноли на стоке установить буст контролер и поднять давление для кождодневного перемещения,нужно ли что то еще тюнить немножко.Вот кстати еще вопрос возник,на моем авто бывщий хозяин делал коробас,говорит что ставил новые плонеты,по скромным подщетам это происходило тысячь уже сорок назад,в чем проблема:На горячей коробке при интенсивном движении по пробкам,при включении задней скорости сильный удар,скажу сразу,что есть необходимость в замене задней подушке двигла,которая скоро произойдет,замена саленов на мосте и 'коромысле ' на котором он висит делал осенью,вобщем как вижу я,чем горячей коробас тем сильней пинается,что за фигня,может сталкивался кто.Масло через 30т меняю,уровень стоит,с утра и после того как постоит толчков либо нет либо они практически не заметны.Что ждать?
seredin - Клубень Stage 1
Re: тема банальна
Рома, тема банальна и ответ банальный - скорее всего раздатка умирает, вот и удары при вклюении зад.скорости... ищи дифф пока не умер твой, а то будешь стоять как я...
wax07 - Клубень Stage 1
Re: тема банальна
Илья какой саленойд?И где его купить?Леха я вот ни как не найду людей которые посмотрят и конкретно дадут ответ,Леха давно стоишь?
Re: тема банальна
Почитай форум - уже всё переживали
Re: тема банальна
киньте ссылку если не сложно,спасибо.
Re: тема банальна
Введи в поиск.
Для чего поиск то?
Для чего поиск то?
Re: тема банальна
Короче забил нашел много инфо,т.к вообще только понимать начинаю как турбина вообще работает мозг взрывается от шлангочек и жаклеров,в шлангах и т.д и т.п,ну не чего я не понимаю пока в этом.краснодар отзовись кто поможет переварить это или где помогут победить,понял что 0,6 это мало.
Re: тема банальна
Сидел читал на ауте,понял про вставку жигулевского жаклера в трубку.но в упор не увидел в какую,я практик увидеть нужно,может фото есть у кого?
Re: тема банальна
Короткая трубочка, с выхода компрессора идет к железным трубкам около гбц.
Re: тема банальна
сниму прощупаю заглену в нее,ничего нет?Тогда покупаю вазовский вставляю его и сиотрю на изменения в давлении,если выросло гуд,если нет значит следующее проверка соленойда,правильно я понял?Не кидайтесь помидорами,где я еще все это узнаю если не здесь,спасибо.
Re: тема банальна
Для начала проверь, есть ли там родной, а потом пихай жигулевский )
Re: тема банальна
seredin писал(а):сниму прощупаю заглену в нее,ничего нет?Тогда покупаю вазовский вставляю его и сиотрю на изменения в давлении,если выросло гуд,если нет значит следующее проверка соленойда,правильно я понял?Не кидайтесь помидорами,где я еще все это узнаю если не здесь,спасибо.
посмотри может солинойд умер у мея тоже мало давила солиноид зависший был. вачале думал на жиклер но потрогал трубочку он на месте поом разобрал соленйд
- 05kait
Re: тема банальна
seredin писал(а):Илья какой саленойд?И где его купить?Леха я вот ни как не найду людей которые посмотрят и конкретно дадут ответ,Леха давно стоишь?
почти месяц! вчера вечером выехал, правда на родном дифе, ищу блоку. Че там смотреть, это она. Но могу дать номер тел.чела в целом по турботачкам шарит который.
Re: тема банальна
Ну с трубкой и жоклером сегодня разобрались,буду менять соленойд,Лехе (wax07) СпаСибише!!!!!
Re: тема банальна
Ром, если надо, в личку напишу контакты чела который занимается чисто турбинами и тюнингом у нас
Re: тема банальна
Серый тоже спасибо
Re: тема банальна
тема закрыта.
Re: тема банальна
соленоид буста — MR212636
Дима, тебе тяжело было номер написать?
