Трек померает
Трек померает
По достижению оборотов в 2500/мин начинает дергаться, проявляется все чаще. Куда смотреть? Бенз.насос? И вообще как определить что именно? Диагностика какая поможет? Измерение давления в топливной рампе?
Последний раз редактировалось Antonkrsk 18 мар 2013, 06:40, всего редактировалось 1 раз.
Antonkrsk - Клубень Stage 1
Re: Трек помирает
Маф, свечи, насос.
Re: Трек помирает
Это я уже слышал, как протестировать? не менять же все на новое. Свечам 3000км. Иридий.
Re: Трек помирает
Наконечники живые?
По мафу постучать ручкой отвертки.
Насос - давление на ХХ 3 бара, производительность (должно быть 140 литров в час).
Re: Трек помирает
Antonkrsk Маф у меня запасной валяется - поменять его не проблема самому без всяких сервисов, но лучше это делать на теплой стоянке в ПЛАНЕТЕ, давление насоса мне мерили в Медведь-Севере (есть там знакомый спец)...
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
стал GTO MR...
SaT-krsk - Клубень Stage 1
Re: Трек помирает
маф скорее всего
если свечи новые - смотри наконечники
из личного опыта насос либо работает либо нет, педрит редко
- GlobalTranscom.com
Re: Трек помирает
Много чего может быть, у меня лично при такой проблеме, виной была катушка
KENTos - Клубень Stage 2
Re: Трек помирает
KENTos писал(а):Много чего может быть, у меня лично при такой проблеме, виной была катушка
Катушка троила бы, на аккорде отказывал 4-й, так там и чек вылез и ехать было невозможно, трясло, а тут просто обороты падают и все, но не глохнет. Педаль в пол а на тахометре 1500 тыщи и приехали. Потом резко проходит все.
Re: Трек помирает
Antonkrsk писал(а): Свечам 3000км. Иридий.
а что за свечи? и зазор какой?
Faster - Клубень Stage 1
Re: Трек помирает
Antonkrsk писал(а):KENTos писал(а):Много чего может быть, у меня лично при такой проблеме, виной была катушка
Я попытаюсь повторить, я не знаю как на аккордах бывает, но моя неисправная катушка выдавала именно такую проблему! Кстати если тут катушка полностью откажет, перестанут работать сразу два цилиндра, и тогда не троить будет, а двоить
Re: Трек помирает
У меня были такие же симптомы когда взял ТРЕКА. При замене роликов и ГРМ, жиж, свечей и т.д обнаружили что датчик (пластина положения КВ) замят, а именно http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... /?sort=asc на последнем фото видно саму пластину - вот именно эа прорезь во внутреннем отверстии была сильно разбита! Пришлось выстукивать и подваривать - временно, после сборки все прошло! Потом канеш поменял на новый!
BeTMeN - Клубень Stage 3
Re: Трек помирает
Antonkrsk писал(а):Это я уже слышал, как протестировать? не менять же все на новое. Свечам 3000км. Иридий.
А свечи случайно не IW20(Denso IW20 Свеча зажигания "IRIDIUM POWER")???
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: Трек помирает
Homa писал(а):Antonkrsk писал(а):Это я уже слышал, как протестировать? не менять же все на новое. Свечам 3000км. Иридий.
А вних что плохого Сашь???
Re: Трек померает
У меня из-за косячного свечного провода такое щас, вынул свечник а металлическая херовина одевающаяся на свечу осталась на свече, короче развалился. Как дерганет вместе с прострелом в выхлопную если в пол нажать))
- ApeQ
Re: Трек помирает
зазор у них большой - не для трека они
Re: Трек померает
1.Маф - постучать (будет ли плавать)
2.Не тот зазор свечей - по каталогу
3.Пробивает высоковольтники - прозвонить
4.Глючит катушка - прозвонить
5.Кранты топливному насосу. - если родной и пробег под 200 , то заменить.
Съездить на нормальную компьютерную диагностику, она сразу покажет что к чему.
Re: Трек померает
Дергается не всегда, раньше вообще не было, прострелов нет, просто падает моща. Буду экспериментировать.
