Беда с мозгами или хз с чем....
Re: Беда с мозгами или хз с чем....
Сообщение Strogan » 24 фев 2013, 02:11
Насколько я знаю, пробовали и винду другую и ноут. И шнурки оп1.3 и оп2.
Сообщение Ryabber » 24 фев 2013, 02:24
шили с двух ноутов на 7 винде и с мака, тоже самое!!!
Ryabber
Сообщение Strogan » 24 фев 2013, 02:27
На хрюше не пробовали? У меня был раз косяк на 7 винде...
Сообщение georg1970 » 24 фев 2013, 04:28
7 винда глючная, на хр попробуйте... у меня на хр все отлично работает...
Сообщение C00LM4N » 24 фев 2013, 08:57
Давайте начнем по порядку.
Что говорит экуфлеш при попытке прочитать?
Сообщение MAMONT » 24 фев 2013, 11:43
ноутов было целых 3 штуки, с хп к сожалению под рурой не было.
Виндоус 7 64 и 32 бита, ща наверно еще с 8 попробую.
Ноут с маком вообще повис при попытке подключиться. Версии ecu flash побывал разные. Шнурков тоже 2 штуки имеется, 1.3 и 2.0
Часа через 3 буду около машины с ноутом и наделаю картинок, что и как.
Версия про evoscan возникла после общения с товарищем, у него было проблема, когда он то ли эво6 прошил файликом от эво6 тме, то ли наоборот.
Так как при всей схожести это абсолютно разные машины в части электроники.
Щас полностью снёс все что касается сток мозгов митсу с ноута, и попробую все переустановить, хотя где там можно накосячить я не понимаю.
MAMONT
Сообщение C00LM4N » 24 фев 2013, 11:44
В шапке темы про прошивку есть экуфлеш - им и пользуйтесь.
Сообщение Strogan » 24 фев 2013, 12:07
Я его скидывал, он тоже тупо не видит мозг машины. Не отвечает на запросы. В то же время эвоскан читает и шьет.
Сообщение jam » 24 фев 2013, 12:16
так не бывает...
Сообщение georg1970 » 24 фев 2013, 12:41
бывает, когда проги по очереди врубаешь. в какой-то момент одна из них перестает видеть мозг, но это быстро лечится перезагрузкой компа. найдите ноут с хр, установите экуфлэш с нуля и попробуйте все с начала...
Сообщение Strogan » 24 фев 2013, 13:09
Бля, доехать до парней со своим ноутом чтоли... У меня правда семерка, но все уидит и шьет.
Сообщение jam » 24 фев 2013, 13:21
конечно доехай =)
Сообщение C00LM4N » 24 фев 2013, 13:23
Что значит не видит мозг машины?
Запускают анлокер, выбирают для считывания гта, а дальше что?
Сообщение Strogan » 24 фев 2013, 14:22
Перебор точек входа, или как назвать.... Стандартно на 0003 отзывается мозг, пошло соединение. А тут рутишина.
Сообщение C00LM4N » 24 фев 2013, 14:32
Тогда пользовать еку анлокер.
Сообщение HexOgeN » 24 фев 2013, 15:46
Если сильно надо, мозг есть. Могу прислать.
Сообщение partizan55 » 16 мар 2013, 20:24
Ryabber писал(а):В обще после сборки мотора и установки тд05 , уперлись вот в такую проблему.... написали прошивку, залмваем все заводится и ездит, глушим, заводим т тут ФЭИЛ...не заводится... опять перезаливаем прошивку, заводится, глушим и опять фэил....может кто подскажет что случилось???
аналогичная ситуация сегодня и у меня с прошивкой!
захотел я залить стоковую прошивку скаченную с сайта эвоскан, залил, завожу и поехал, езжу езжу, глушу, завожу все пипец не заводиться заливаю еще раз завожу работает, глушу, завожу хрен не заводиться, заливаю свою родную, завожу все ок, глушу, завожу все ок работает :? и какого хера ей надо
Сообщение Strogan » 17 мар 2013, 13:55
У Леши в итоге все заработало, правда что надо было, так и не ясно. Ставили другой мозг, проверяли на нем, потом родной мозг вернули, и вроде все ок, все льется и не скидывается.
Сообщение partizan55 » 17 мар 2013, 15:23
сча пойду мучить мозг то же, мож вчера день такой был звезды не так встали ))
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
