СКАЖУ СРАЗУ ТРЕК У МЕНЯ НЕ ДОЛГО И МНОГО Я В НЕМ НЕ РАЗБИРАЮСЬ
НУЖНА ПОМОЩЬ ЗАГУДЕЛА РАЗДАТКА ГУЛ НАЧАНАЕТСЯ ОТ 65 И ВЫШЕ ГАЗ СБРАСЫВАЕШЬ ЗВУК ПРОПАДАЕТ НАЖИМАЕШЬ ОПЯТЬ ГУДИТ
ЕСТЬ ЛИ ВАРИАНТ КАК УБРАТЬ ЭТОТ ГУЛ МОЖ КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ КУДА КОВЫРЯТЬ
ПОМОГИТЕ
Re: ПОМОГИТЕ
Можно попробовать залить пакетик ресурс некст концентрат.
Не поможет - значит менять.
Re: ПОМОГИТЕ
Замена подшипника не поможет ?
- Madjaka
Re: ПОМОГИТЕ
Под нагрузкой воет - наверняка гипоид. И конечно тогда замена подшипников не поможет.
А вообще для начала на подъемник и стетоскопом слушать.
Re: ПОМОГИТЕ
Слушали на подъемники там и поняли что это редуктор так как сальник хвостовика потек и масло кончилось сальник поменял масло залил вой начался на 60 теперь а было постоянным
- Madjaka
Re: ПОМОГИТЕ
Так редуктор или раздатка?
Но какая разница. Гипоид мертв.
