Срочный совет и помощь!
Сообщение Cerebrus » 19 июл 2013, 09:40
Вот уже 3 недели владею Аиртреком. На лето уехал в деревню отдыхать, нахожусь там 3 дня. До сегодняшнего утра все было прекрасно. Ночью пролил дождь (не знаю, связано ли это с происходящим). Утром завел машину, немного погрел, на улице тепло, усердствовать не стал. Выехал на нормальную дорогу и как только автомат переключил на 3-ю передачу, начались рывки и дерганья, постоянно, пока я пытался поднять обороты. Остановился, заглушил, минутку подождал, завел, поехал - та же проблема. На 3,4 и 5 передачах постоянные рывки, как только я пытаюсь поднять обороты выше 2.2-2.5 тысяч. На нейтралке обороты набирает нормально. Турбина не дует больше 0.2-0.3, даже когда педальку прижму посильнее, только дергает хлеще. В чем может быть проблема? Может кто знает похожие симптомы. Клемму уже снимал, минут на 20. До ближайшего сервиса мне ехать более 100 км. Так может у кого было подобное и это похоже на смерть коробки/смерть турбины/датчик какой-нибудь.
Cerebrus
Re: Срочный совет и помощь!
Сообщение Турботрэк » 19 июл 2013, 09:46
Смотри первым делом все патрубки на плотность соединения под капотом. Это при лучшем исходе, если что то где то у тебя отсоединилось, или надорвалось.
Хуже конечно, если дело дейсвительно в турбине, а не в шланчиках.
Сообщение mickra » 19 июл 2013, 09:50
У меня что-то похожее было или еще есть. Я менял свечи. Щас занимаюсь ДМРВ.
А так в теории смотри свечи, провода, катушки, дмрв, топливный фильтр, насос и т.д...
Я новичок, может кто-то меня поправит.
Попробуй пока прогазоваться , может поедет, а дома будешь разбираться. Попробуй глушить, заводить. У меня это помогало.
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Cerebrus » 19 июл 2013, 09:54
mickra писал(а):У меня что-то похожее было или еще есть. Я менял свечи. Щас занимаюсь ДМРВ.
а ДМРВ - это МАФ? или я путаю?
Cerebrus
Сообщение Турботрэк » 19 июл 2013, 09:54
mickra писал(а):Попробуй пока прогазоваться , может поедет
Е....ть совет. Вы че курите?
Сообщение Dimarik » 19 июл 2013, 10:04
Все верно. Маф это Дмрв
Сообщение C00LM4N » 19 июл 2013, 10:13
На маф похоже.
Ну и проверь, что патрубки все на местах.
Сообщение Cerebrus » 19 июл 2013, 10:20
C00LM4N писал(а):На маф похоже.
Я 26-го планировал в Москве на 2-3 дня съездить. Доеду, как думаете? И еще, что с МАФом делать, если он? Менять, паять? Да и вообще, не подскажете сервис где по-божески обращаются с треками и берут недорого?
Cerebrus
Сообщение C00LM4N » 19 июл 2013, 10:22
Маф паять.
Сервис - у Костяна :)
Я думаю доедешь, проблема может быть только с пробками в горку.
Сообщение Cerebrus » 19 июл 2013, 10:26
C00LM4N писал(а):Маф паять.
А можно адрес сервиса? И контактный телефон.
Cerebrus
Сообщение mickra » 19 июл 2013, 10:41
Я ж написал, у меня помогало.
mickra
Сообщение Cerebrus » 19 июл 2013, 17:09
Ребят, а что вообще из себя представляет МАФ? За что он отвечает? Если это просто схема, то можт я и своими силами его спаяю. У меня батя электрик, но не в сфере авто, но я думаю на перепайку и его навыка хватит.
Cerebrus
Сообщение Dimarik » 19 июл 2013, 17:23
Просичай в инете что такое ДМРВ http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 1%85%D0%B0
он б\у стоит около 3000
посмотри что там за схема внутри - viewtopic.php?f=6&t=297
а вот фото
Я думаю тебе нужен мини заводит что бы полностью его сделать самому
Сообщение Cerebrus » 20 июл 2013, 09:23
Кстати, сделал, как писали в одной из тем тут. Завез машину, постучал по крышке воздушного фильтра - заглохла. Значит дело в МАФе с еще большей вероятностью?)
Cerebrus
Сообщение C00LM4N » 20 июл 2013, 09:24
Дело в мафе с вероятностью 1,0.
Сообщение Cerebrus » 21 июл 2013, 14:39
Товарищи Аиртреководы... дело вот какое: я пока из деревни домой в Москву не уехал (Находится в Рязанской области - 300 км от Москвы), так вот, решил заправить чутка на сельской заправке... и не поверите, машина поехала, рывки куда-то пропали сразу же после заправки. Не знаю, может прошлый бензин был очень херовый (перед этой заправкой заправлялся в Спасске-Рязанском, это Поленение городского типа, которое находится ровно между Рязанью и деревней, где я отдыхаю), а может это совпадение и просто в МАФе что-то опять встало на свое место. Как думаете, могло из-за плохого бензина так дергать?
Cerebrus
Сообщение DarkRaver » 21 июл 2013, 16:51
Рывки могут быть из-за мафа, бенза, умирающего насоса, свечей, катушек, проводов, дыры во впуске.
Раз у тебя глохнет при постукивании по мафу, его однозначно менять или пропаивать.
Постучи еще по мафу- заглохнет - меняй.
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Cerebrus » 21 июл 2013, 19:38
Когда на горячую стучу по МАФу - реакции ноль. Только на холодную.
Cerebrus
Сообщение Cerebrus » 22 июл 2013, 11:10
Видимо дозаправка бензина - всего лишь совпадение. Опять начала дергаться. В общем, 26-го приеду - поеду паять.
Cerebrus
Сообщение shirkhan » 13 окт 2014, 18:53
Cerebrus писал(а):Видимо дозаправка бензина - всего лишь совпадение. Опять начала дергаться. В общем, 26-го приеду - поеду паять.
Дозаправка как раз указывает на умирающий топливный насос,вы просто охладили насос ) имхо
shirkhan
