Плохо завелся с утра
• Страница 1 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Вроде было максимум -15 ночью. Поставил авто в 6 вечера, утром в пол 8 с пульта пикнул не заводится, раза 2 пытался ни как. Пошел на улицу, сел стал заводить секунд 5 крутил стартером она схавтывала не схватывала газку поддал завелась..
Вот и думаю в чем прикол? Свечи менял перед зимой, бронепровода новые.
Еще заметил что тяга плохая вчера была, может все дело в гребаной заправке? Гребаный НК Альянс опять гумно возит на заправки свои а цену ломит в 33.89р за литр 95-го топлива!
Подскажите как решить проблему то
deniska - Клубень Stage 3
Re: Плохо завелся с утра
Меняй заправку для начала
Было такое уже, проходил!
Было такое уже, проходил!-
Max_81 - Клубень Stage 1
Есть идеи еще может?
Бензонасос, дыры во впуске.
Вальбро летом воткнул на 290л/ч
Дыры во впуске откуда? где смотреть?
смотри все трубки, хомуты, и опрессоваться надо, не факт что осмотром дыру найдешь
свечи залило скорей всего,т.к. бенз гуамно,не успел воспламениться!
у меня так прошлой зимой было в -25,3 раза аккум высадил в ноль,не завелась,выкрутил свечи,а они мокрые и воняют херней!
Залил нормальный бенз и больше с такой проблемой не сталкивался
Spaun - Клубень Stage 1
навряд ли из за дыр во впуске не заведется.это тогда не дыры а хз как назватьC00LM4N писал(а):Бензонасос, дыры во впуске.
Ну воздух подсасывает, на улице холодно - недолив.
поеду залью норм бенз попробую...
вот это лучший вариант для началаdeniska писал(а):поеду залью норм бенз попробую...
Я бы еще зарядку проверил и состояние аккумулятора!
dato - Клубень Unlim 500+
dato писал(а):Я бы еще зарядку проверил и состояние аккумулятора!
Аккум крутил нрмал. Даже после 3 попыток сигналки по три раза каждая.
Я вышел и аккум крутилл в поряде
у меня зимой как то раз не заводилась из-за свечей, просто их заливало нах и все,
свечи не подхощее для зимы HKS M40G, видимо не то калильное число (вроде это 8-ки если мне память не изменяет)
поставил родные NGK - другое дело!
ILLyn - Клубень Stage 1
Калильное число влияет на очистку свечей и детонацию, на запуск оно влияет чуть менее, чем никак.
почему тогда на них не заводится?
Да кстати и из-за свечей такое было -15 сразу же заливает. Это когда я обычные поставил свечи 400 рублей комплект ))
Причину нашёл? У меня сегодня такая же история случилась, только отогревать пришлось, сейчас машина дёргается на холостых чуток, и обороты на прогреве не держит, может кто знает что может быть? Свечи, провода, аккамулятор в порядке.
snakekhv - Клубень
Аккумулятор отключал?
dato писал(а):Аккумулятор отключал?
да, настроить холостой ход?
snakekhv - Клубень
Ну конечно-начни с этого!!
Алгоритм помнишь?
Алгоритм помнишь?
dato писал(а):Ну конечно-начни с этого!!
Алгоритм помнишь?
Кстати алгоритмы разные есть, до этого пробовал разницы не заметил.
snakekhv - Клубень
ПРОГРЕВАЕШЬ
ГЛУШИШЬ СНИМАЕШЬ КЛЕММУ 5-7 минут
ЗАВОДИШЬ С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ (ФАРЫ, КОНДЕР, МУЗОН...)
НИ ЧЕГО НЕ ТРОГАЕШЬ 10 минут, ГЛУШИШЬ
ВСЕ!
ВСЕ!
dato писал(а):ПРОГРЕВАЕШЬ
ВСЕ!
попробую так, читал про ещё несколько, также но без нагрузки, и вариант где нужно держать обороты в районе 2х-3х тысяч.
snakekhv - Клубень
Илья, обычно плохо заводится на сильно хреновых свечах, или сильно поюзанных.
Ты сам-то должен понимать, что выступ юбки свечи на холодном запуске никак сказаться не может - свеча холодная и её влияния вообще нет. Все зависит только от качества искры.
