Низкие обороты на холостых в холодную погоду
привет родственнички
подскажите, объясните может у кого было что нибудь похожее. мой трек плохо заводиться на холодную а когда прогреется всего 500 оборотов. в нашей деревне хорошей диагностики просто не найти!!! в одном сервисе говорят меняй датчик хх в другом - меняй бензонасос в третьем - форсунки!!! что делать???
- игорь воркута
Re: HELP!!!!!!!!!
Идти методом от обратного.
1 - промой РХХ
если ни чего не изменится
2 - насос
П.С. - Надо нормальное название темы создавать, а НЕ ТУПО HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 - промой РХХ
2 - насос
Re: Низкие обороты на холостых в холодную погоду
На самом деле узай поиск, а на деле:
1. Почистеть дросель (посмотреть как ходит заслонка, не сифонит ли?)
2. Проверить РХХ (как он ходит)
90% что помер РХХ
если дросель чистый, выкрутив болтик регулировки хх получишь стабильный хх до замены рхх.
нихера насокращал о.О
у вас там сколько треков? это уже третий ник на форуме вроде с треком...
PS^ сам оттуда, если что
- Nameless
спасибо всем за инфу!!! таких треков 1 и еще 1 с мордой аута, дросель почистил, хх почистил. как должен ходить рхх?
- игорь воркута
др др др др вперед назад
Re: HELP!!!!!!!!!
Dimarik писал(а):Идти методом от обратного.
1 - промой РХХ
2 - насос
Открутил рхх да действительно грязно очень но схаваны флянцы стоит его реанимировать или бу приобрести ?
zip.926 - Клубень Stage 3
По-моему проще купить нового образца, чтобы мозг не греть больше.
Доброго дня! Хотелось-бы описать проблему,недавно возникшую в моем турботреке, и сбособ решения данной проблемы.
Буквально на ровном месте глохнет мой конь и не хочет даже заводиться(( мысли в голове возникали разные, от поломки двигателя до ......... (бесконечности) . оказалось что пропали холостые обороты( т.е. жмешь на педаль газа - двигатель работает, не жмешь - )
кое-как доехал до мастеров по ремонту и диагностике иномарок. Не долго покопавшись они вынесли вердикт моему транспортному средству о поломке СЕРВОПРИВОДА РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА (далее СРОХХ). временно просто отсоединили от данной детали штекер и выставили вручную около 900 об/мин на холостых оборотах. Новая деталь стоит около 8000 р. (многовато для детали таких размеров и довольно таки не сложной конструкции)
После взвешивания всех ЗА и ПРОТИВ было решено тупо снять деталь и посмотреть на характер поломки. Оказалось, что шаговый двигатель СРОХХ (в принципе вся деталь и есть шаговый двигатель с креплением и резинкой + определенного типа вал) в порядке! вышли из строя усики, которые расположены на наконечники вала,(они просто стерлись в процессе эксплуатации) предназначенные для того, чтобы при прокрутке двигателя СРОХХ вал фиксировалсяв корпусе детали и наконечник двигался только вперед или назад.
Решение проблемы: самым сложным оказалось найти кусок пластика
потребовался двухкомпонентный клей(ну можно и супер клей) , пластик, толщиной равной толщине усиков, и мелкий напильник( как-то он называется.... забыл) зачищаем старые усики, приклеиваем кусочки пластика на их место, обрабатываем приклеенные куски пластика (удаляем лишнее) необходимо чтобы вал имел возможность беспрепятственно двигаться по прямой и не имел ни малейшего шанса проворачиваться в корпусе. далее устанавливаем делать на место и будет работать как новая( в моем случае так и произошло)
Чуть позже постараюсь выложить фотоотчет по данной теме, но сложностей по ремонту у меня не возникло, нужно просто понять что нужно сделать и все получится само собой)) всем удачи и не судите строго за ВПЕРВЫЕ написанную историю по ремонту
Где то был фотоотчет с картинками.
Прочистка дросселя не помогла?
что за нового образца??? где его смотреть, на экзисте?
- игорь воркута
по идее, если мрет РХХ то обороты иногда подвисают. или не всегда?
просто у меня старый ланцер - иногда глохнет на заднем ходу, на холодную обороты такие же как и при прогретом, при включении нагрузки обороты проседают, а не закидываются чуть выше(как на треке)
новый просто 226дол стоит - как то накладно проверять
Ну раз нет прогревочных оборотов - значит это он
может есть у кого датчик ХХ, рабочий за разумную цену???
- игорь воркута
Re: HELP!!!!!!!!!
[quote="Dimarik"][/quote]
Ну что, продадим и тут мой рхх?
Витос - Клубень Unlim 500+
C00LM4N писал(а):Ну раз нет прогревочных оборотов - значит это он
Серый, ты хотя бы на 90% уверен?
просто я считал что дохлый РХХ должен подвисать при сбросе оборотов - мой не подвисает
Юра, всё зависит от того, в каком положении помер твой рхх.
тебе просто повезло, что не в положении ноль.
я думал бюджетнее для начала поменять в Ланцере топливный насос на свой трековский. насосу в ланцере скоро(в 2013) 20лет, а в треке всего 10лет будет(в 2013)
а потом по результатам РХХ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
