Страница 1 из 1
				Отличия блоков 4g63 и пару вопросов.
Добавлено:
24 апр 2017, 19:45 eva first
				Имеем блок 4g63 атмо.на него будем ставить колено поршни шатуны от трека.внешне блоки одентичны кроме датчика масла(есть место куда врезать родной) и маслофорсунки.их врежем от эволюшена.есть ещё какие-то подводные камни по блоку? Хватит ли сток шатунов на 300 сил,или стоит поискать от это 7-9? Хотя их нет нихрена нигде.
Заранее спасибо
				Re: Отличия блоков 4g63 и пару вопросов.
Добавлено:
25 апр 2017, 00:36 t527rus
				Отличие эво шатунов от трековских в пальце(он на 22).А так,такой же пластилин.Под эво шатуны будут нужны и эво поршни.
Добавлено:
25 апр 2017, 10:28 eva first
				спасибо Николай,а по блоку инфы нет? коленвалы что самое интересное идентичны,турбо атмо!
Добавлено:
25 апр 2017, 10:39 VVV
				eva first писал(а):коленвалы что самое интересное идентичны,турбо атмо!
При этом номера по каталогу у них разные.
У трека колено то же, что шло на эво 4-6 плюс турбо-явры.
Так что, видимо, все-таки не совсем идентичны.
Добавлено:
25 апр 2017, 11:47 eva first
				макс бет отличаются только материалом или напылением.все размеры промеряли,все один в один.
Добавлено:
25 апр 2017, 15:06 eva first
				еще какойто момент по помпе есть.никто не слыхал?
Добавлено:
25 апр 2017, 15:50 t527rus
				Момент по помпе есть на 64-х блоках.Про 63-е не слыхал
Добавлено:
25 апр 2017, 16:09 eva first
				итак имеем интересную историю.блок от ммс дион жди номер кузова CR9W-0007285,шатуны одинаковые с турботреком номер кузова (CU2W-0303734).соответственно вкладыши шатуна тоже.как так атмо и турбо шатуны одинаковые хз... чето я уже начал очковать дуть 1,3)))
Добавлено:
25 апр 2017, 17:55 VVV
				Одинаковые шейки коленвала, при чем тут шатуны?? Сток низ спокойно переваривает 1.7-1.8.
Добавлено:
25 апр 2017, 18:39 eva first
				Владислав,странно что шатуны атмо турбо одинаковые.судя по каталожникам.и самое интересное что коленвалы тоже))
Добавлено:
25 апр 2017, 19:54 VVV
				eva first писал(а):Владислав,странно что шатуны атмо турбо одинаковые.судя по каталожникам.
Ну, видимо, они обладают достаточной прочностью
eva first писал(а):и самое интересное что коленвалы тоже))
Номера разные.
Добавлено:
26 апр 2017, 06:55 eva first
				перейди в каталог,я для этого написал номера кузова атмо и турбомашин выше
Добавлено:
26 апр 2017, 20:34 VVV
				Так твой дион 4G63 GDI, там степень сжатия большая у мотора, потому, видимо, и колено ставят покрепче. Я сравнивал атмо и турбо треки CU2W.
