Ремкомплект картриджа турбины
Сообщение KakTyC » 24 фев 2017, 10:58
Товарищи!
Всем привет, досталась мне при покупке моего трека в нагрузку еще одна турбина, как сказал продавец, она стояла на этом моторе, но типа громко свистела и он по случаю купил контракт и поставил......турба вроде живая, продольного люфта у крыльчатки нет, ну или совсем маленький, в общем не заметно, поперечный присутствует, но не большой, может миллиметр, или меньше даже, я как понимаю в наших турбинах крыльчатка работает по масляному клину и там полюбому должен быть люфт.
Вопрос какой он допустим, ничего конкретного не нашел, может кто знает?
Ну и не так давно скидывал интеркуллер, в пайпе, который от турбины идет немного масла есть, даже скорее масляная пленка.......видимо турбина начала уставать потихоньку.....
В связи с этим возник такой вопрос......скорее из спортивного интереса........наткнулся на такую штуку на алиекспрессе: https://ru.aliexpress.com/item/1-Set-Tu ... 0.0.LAEDmr
Погугл и нашел следующее на драйве: https://www.drive2.ru/l/462598077983752228/
кто, что думает?
Имеет ли смысл разбирать картридж и корячить этот ремкомплект, как я понимаю после разборки ее надо балансировать?
KakTyC
Re: Ремкомплект картриджа турбины
Сообщение SilencerOUT » 24 фев 2017, 11:51
Думаю есть смысл найти специализированный сервис. Там и турбу проверят и катридж посоветуют. И балансировку сделают. Самому это тяжко если никогда не делал. Деньги и время можно на ветер. Тем более она у тебя на руках, они обычно снимать не любят, а так пришел отдал посмотрели если надо оставил и всё.
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение georg1970 » 24 фев 2017, 22:06
Самому вообще бесполезно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 17
