Страница 1 из 1
				Ремень генератора сказал "приуэт насяльникэ" (((
Добавлено:
29 апр 2016, 00:56 Kanjo
				Всем привет. По пути домой порвался ремень генератора
 На приборке загорелся аккум и ручник, двиг начал греться, перестал работать ГУР. Про аккум и проблемы с охлаждением знал, а вот ручник каким раком туда затесался ? Почему отказал гур ?
 Это нормальное поведение ? Какие могут быть последствия ?
По планам в ближайшее время замена ГРМ, поэтому теперь ломаю голову, как поступить более правильно:
1. Купить оригинал и не париться
2. Купить аналог до замены ГРМ, а когда буду проводить все необходимые операции по замене ГРМ - поставить оригинал и на генератор.
				Re: Ремень генератора сказал "приуэт насяльникэ" (((
Добавлено:
29 апр 2016, 07:43 jam
				на этом ремне висит, помпа, генератор и гур.
загорелся не ручник, а индикация СТОПЭ, типа ты охуел, куда едешь без зарядки.
купи ремень любой, тот же митсубоши, он в оригинале часто идёт.
Добавлено:
29 апр 2016, 09:43 Kanjo
				Понял. Спасиб.
Мне вчера Влад его приговорил, вот он видимо услышал и понял, что пришло его время
 Значит никаких серьезных последствий быть не должно ?
jam, подскажи пожалуйста. При замене ГРМ ремень опять придется менять или можно старый скинуть и обратно накинуть ? Ни разу не сталкивался с подобной ситуЁвиной, всегда менял все одним махом
Добавлено:
29 апр 2016, 10:08 fighter
				можно скинуть
Добавлено:
29 апр 2016, 10:16 Kanjo
				fighter, спасибо. Экзист не арбайтен, кто-нибудь может партномер подкинуть ?
Добавлено:
29 апр 2016, 10:34 Kanjo
				Нарыл следующие заказники:
MN128695 - 3 395 р.
MZ690267 - 1 501 р.
Кто может подсказать, в чем принципиальная разница ? Кто какие заменители ставил ? Смотрю заменители, Bosch 1 987 946 031 стоит 878 р. Есть ли смысл гнаться за оригиналом ?
Добавлено:
29 апр 2016, 10:41 jam
				митсубоши бери, не епи моск.
Добавлено:
29 апр 2016, 10:44 Kanjo
				Mitsuboshi 6PK1840 - 1 178 р. Оно ?
Добавлено:
29 апр 2016, 10:47 jam
				6PK1830
ну или любой другой производитель, если не будет митсубоши, тот же контитеч, гейтц, гудрич и т.д.
Добавлено:
29 апр 2016, 10:51 Kanjo
				Агонь. Спасибо. Пошел заказывать. А то в метро все какие-то злые
Добавлено:
29 апр 2016, 13:46 VVV
				Кроме ремня ролики меняй!!! У тебя на ремне внешняя сторона аж блестит, явно какой-то ролик клинит!!!
И у тебя мотор от Эво!!!! Там ремень 6PK1793!!!!
Добавлено:
29 апр 2016, 13:50 Kanjo
				О как. Спасиб за инфу. Не знал, что там разные ремни стоят, маркировка мотора ведь одна и та же ...
Влад, а по роликам не подскажешь ? Без какие там надо брать (((
Добавлено:
29 апр 2016, 14:55 Kanjo
				Исходя их схемы, там только один ролик:
MD374877 - Ролик обводной ремня навесного оборудования - 2 280 р.
смотрю в сторону аналога Koyo PU159026RR1HY7 - 1 476 р.
Добавлено:
29 апр 2016, 20:50 Kanjo
				Чет как-то все покинули меня ((( Вы хоть ответьте, правильный выбор я делаю или ставлю барахло, которое отъебнет через 10к км и все будет по новому кругу ?
 Завтра (если не раскупят) еду забирать:
ремень Mitsuboshi 6PK1830
ролик Koyo PU159026RR1HY7
VVV, по ремню все ровно. Созвонился с бывшим владельцем, говорит навесное не трогали, заказывай тот, что бьется по вину
Добавлено:
29 апр 2016, 23:47 jam
				в оригинале мицу и лежит койо.
Добавлено:
30 апр 2016, 06:42 Kalyan9999
				Поищи ремень Гейтс усиеннный с кевларовой нитью,ходит в разы дольше обычного. В свое время раз в 3-4 месяца ремень менял....поставил гейтс и забыл за него
Добавлено:
30 апр 2016, 08:47 fighter
				странно, я как оригинал поставил 50тыс км назад, так и ездит он, и всё с ним нормально.
Добавлено:
30 апр 2016, 14:30 georg1970
Добавлено:
05 май 2016, 09:55 Kanjo
				Отписываюсь. Загнал тачку в сервис со своими запчастями, начали менять ремень и оп ... оказалось, что весь касяк у меня в натяжителе ремня. Он зараза клинил, подшипники все развалились и из-за этого ремень дристнул. Натяжителя у меня само собой не было и куда-то мчать искать его не было возможности
 Благо мужики нашли какой-то БУ ролик с живыми подшипниками, вытащили их и запрессовали в мой. Накатал 800 км, полет нормальный, ничего не свистит.
Никто не подскажет, сколько вообще у натяжителя ресурс в км ? Есть смысл его менять теперь ? Ставить аналог или оригинал ? Спасибо
P.S. Заказник оригинального натяжителя MN 149179
Добавлено:
05 май 2016, 09:57 VVV
				В натяжителе один подшипник.
Добавлено:
05 май 2016, 09:59 Kanjo
				Половина шариков перемололась. Я это имел в виду )))
Добавлено:
05 май 2016, 16:39 КотэМестный
				jam писал(а):6PK1830
брали Митсубоши 6PK1820, так как 1830 конЬтеч падла растянулся чет и начал свистеть через полгода...
Добавлено:
06 май 2016, 13:08 VVV
				КотэМестный писал(а):брали Митсубоши 6PK1820, так как 1830 конЬтеч падла растянулся чет и начал свистеть через полгода...
А 1820 ты смог натянуть?
P.S. КонтитеК гавно ремни, тыщу раз уже говорил.
Добавлено:
06 май 2016, 18:03 КотэМестный
				VVV писал(а):КотэМестный писал(а):брали Митсубоши 6PK1820, так как 1830 конЬтеч падла растянулся чет и начал свистеть через полгода...
Да, без проблем. При этом гур от эво 5 (оно оказалось на 5мм в диаметре больше стока). Поездим, посмотрим
