Ремень генератора сказал "приуэт насяльникэ" (((
Сообщение Kanjo » 29 апр 2016, 00:56
Всем привет. По пути домой порвался ремень генератора :cry: На приборке загорелся аккум и ручник, двиг начал греться, перестал работать ГУР. Про аккум и проблемы с охлаждением знал, а вот ручник каким раком туда затесался ? Почему отказал гур ? :? Это нормальное поведение ? Какие могут быть последствия ?
По планам в ближайшее время замена ГРМ, поэтому теперь ломаю голову, как поступить более правильно:
1. Купить оригинал и не париться
2. Купить аналог до замены ГРМ, а когда буду проводить все необходимые операции по замене ГРМ - поставить оригинал и на генератор.
Kanjo
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Ремень генератора сказал "приуэт насяльникэ" (((
Сообщение jam » 29 апр 2016, 07:43
на этом ремне висит, помпа, генератор и гур.
загорелся не ручник, а индикация СТОПЭ, типа ты охуел, куда едешь без зарядки.
купи ремень любой, тот же митсубоши, он в оригинале часто идёт.
Сообщение Kanjo » 29 апр 2016, 09:43
Понял. Спасиб.
Мне вчера Влад его приговорил, вот он видимо услышал и понял, что пришло его время :( Значит никаких серьезных последствий быть не должно ?
jam, подскажи пожалуйста. При замене ГРМ ремень опять придется менять или можно старый скинуть и обратно накинуть ? Ни разу не сталкивался с подобной ситуЁвиной, всегда менял все одним махом 8-)
Kanjo
Сообщение fighter » 29 апр 2016, 10:08
можно скинуть
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение Kanjo » 29 апр 2016, 10:16
fighter, спасибо. Экзист не арбайтен, кто-нибудь может партномер подкинуть ?
Kanjo
Сообщение Kanjo » 29 апр 2016, 10:34
Нарыл следующие заказники:
MN128695 - 3 395 р.
MZ690267 - 1 501 р.
Кто может подсказать, в чем принципиальная разница ? Кто какие заменители ставил ? Смотрю заменители, Bosch 1 987 946 031 стоит 878 р. Есть ли смысл гнаться за оригиналом ?
Kanjo
Сообщение jam » 29 апр 2016, 10:41
митсубоши бери, не епи моск.
Сообщение Kanjo » 29 апр 2016, 10:44
Mitsuboshi 6PK1840 - 1 178 р. Оно ?
Kanjo
Сообщение jam » 29 апр 2016, 10:47
6PK1830
ну или любой другой производитель, если не будет митсубоши, тот же контитеч, гейтц, гудрич и т.д.
Сообщение Kanjo » 29 апр 2016, 10:51
Агонь. Спасибо. Пошел заказывать. А то в метро все какие-то злые :evil:
Kanjo
Сообщение VVV » 29 апр 2016, 13:46
Кроме ремня ролики меняй!!! У тебя на ремне внешняя сторона аж блестит, явно какой-то ролик клинит!!!
И у тебя мотор от Эво!!!! Там ремень 6PK1793!!!!
Сообщение Kanjo » 29 апр 2016, 13:50
О как. Спасиб за инфу. Не знал, что там разные ремни стоят, маркировка мотора ведь одна и та же ...
Влад, а по роликам не подскажешь ? Без какие там надо брать (((
Kanjo
Сообщение Kanjo » 29 апр 2016, 14:55
Исходя их схемы, там только один ролик:
MD374877 - Ролик обводной ремня навесного оборудования - 2 280 р.
смотрю в сторону аналога Koyo PU159026RR1HY7 - 1 476 р.
Kanjo
Сообщение Kanjo » 29 апр 2016, 20:50
Чет как-то все покинули меня ((( Вы хоть ответьте, правильный выбор я делаю или ставлю барахло, которое отъебнет через 10к км и все будет по новому кругу ? :?
Завтра (если не раскупят) еду забирать:
ремень Mitsuboshi 6PK1830
ролик Koyo PU159026RR1HY7
VVV, по ремню все ровно. Созвонился с бывшим владельцем, говорит навесное не трогали, заказывай тот, что бьется по вину
Kanjo
Сообщение jam » 29 апр 2016, 23:47
в оригинале мицу и лежит койо.
Сообщение Kalyan9999 » 30 апр 2016, 06:42
Поищи ремень Гейтс усиеннный с кевларовой нитью,ходит в разы дольше обычного. В свое время раз в 3-4 месяца ремень менял....поставил гейтс и забыл за него
Kalyan9999
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение fighter » 30 апр 2016, 08:47
странно, я как оригинал поставил 50тыс км назад, так и ездит он, и всё с ним нормально.
fighter
Сообщение georg1970 » 30 апр 2016, 14:30
Сообщение Kanjo » 05 май 2016, 09:55
Отписываюсь. Загнал тачку в сервис со своими запчастями, начали менять ремень и оп ... оказалось, что весь касяк у меня в натяжителе ремня. Он зараза клинил, подшипники все развалились и из-за этого ремень дристнул. Натяжителя у меня само собой не было и куда-то мчать искать его не было возможности :( Благо мужики нашли какой-то БУ ролик с живыми подшипниками, вытащили их и запрессовали в мой. Накатал 800 км, полет нормальный, ничего не свистит.
Никто не подскажет, сколько вообще у натяжителя ресурс в км ? Есть смысл его менять теперь ? Ставить аналог или оригинал ? Спасибо ;)
P.S. Заказник оригинального натяжителя MN 149179
Kanjo
Сообщение VVV » 05 май 2016, 09:57
В натяжителе один подшипник.
Сообщение Kanjo » 05 май 2016, 09:59
Половина шариков перемололась. Я это имел в виду )))
Kanjo
Сообщение КотэМестный » 05 май 2016, 16:39
jam писал(а):6PK1830
брали Митсубоши 6PK1820, так как 1830 конЬтеч падла растянулся чет и начал свистеть через полгода...
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение VVV » 06 май 2016, 13:08
КотэМестный писал(а):брали Митсубоши 6PK1820, так как 1830 конЬтеч падла растянулся чет и начал свистеть через полгода...
А 1820 ты смог натянуть? :-)
P.S. КонтитеК гавно ремни, тыщу раз уже говорил.
Сообщение КотэМестный » 06 май 2016, 18:03
Да, без проблем. При этом гур от эво 5 (оно оказалось на 5мм в диаметре больше стока). Поездим, посмотрим
КотэМестный
