Оказывается их было три вида, причём хундаевский 2461033050 получается уже типа тюнь - в нём уже самый жирный канал под масло, соответственно засориться и заклинить ему проблематичнее чем стоку:
про гидрокомпенсаторы 4g63
Re: про гидрокомпенсаторы 4g63
Тем не менее родные начали постукивать на пробеге ближе к 200, а хундеавский один какой-то застучал через 30 тыщ. Правда, супротек заткнул его.
У меня один Хуйдай цокает с момент установки(((((
Надо поменять
Надо поменять
Я поменял 2 месяца назад на Хендай 24610 33050, всё тихо. Но бля услышал цоконье форсунок) А потом и прокладку выдуло с яиц. так вообще дизель стал
КотэМестный - Клубень Stage 1
C00LM4N писал(а):Тем не менее родные начали постукивать на пробеге ближе к 200, а хундеавский один какой-то застучал через 30 тыщ. Правда, супротек заткнул его.
такой?
Регуляр это для поддержания эффекта.
Там сначала льются 3 банки актив плюс бензин (если больше 50 тыщ пробега).
