Угол опережения зажигания
Сообщение bioskster » 09 сен 2015, 20:25
Всем привет, кто может подсказать как компьютер (по каким данным) рассчитывает угол опережения? У меня такая проблема: на нейтрали угол прыгает 5-6 градусов, селектор на D без ускорения 10-11 градусов. Ведь я правильно понимаю что угол не должн прыгать? Происходит это все периодически, иногда угол стоит без изменений на нейтрали 5, на d без ускорения на 10. Прошивка стоковая. Катушка, свечи новые - пробег 300 км.
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Угол опережения зажигания
Сообщение C00LM4N » 09 сен 2015, 21:08
Должен
Сообщение bioskster » 09 сен 2015, 21:24
C00LM4N писал(а):Должен
почему тогда происходит такая хрень: когда угол прыгает имеют место быть провалы и дерганья, когда угол не прыгает никаких провалов и дерганий нет.
(меняться же должен когда начинаешь движение, а когда селектор в D и давишь тормоз (т.е. стоишь) почему он должен меняться?)
Только прошу не пинать, просто хочу разобраться
bioskster
Сообщение 4G63turbo » 10 сен 2015, 09:05
что изменяется когда ты включаеш D ?
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение bioskster » 10 сен 2015, 10:36
4G63turbo писал(а):что изменяется когда ты включаеш D ?
угол опережения становится 10 градусов, иногда прыгает до 11 и снова к 10 (и так меняется периодически), так же и когда на нейтрали стоя, тоже угол бывает прыгает с 5 до 6 и обратно.
bioskster
Сообщение VVV » 10 сен 2015, 12:53
Изменение уоз - работа системы регулировки холостого хода. Это нормально.
Сообщение C00LM4N » 10 сен 2015, 13:01
Ну и радуйся, что так мало прыгает. Значит двиг отлично работает.
Сообщение bioskster » 10 сен 2015, 13:26
Всем спасибо
bioskster
Сообщение georg1970 » 15 сен 2015, 14:12
Когда ты включаешь дэшку, то подключаешь трансмиссию, соответственно растёт нагрузка на двигатель. Чтобы он не заглох, мозг подкидывает момент путём увеличения уоз
Сообщение bioskster » 15 сен 2015, 15:32
georg1970 писал(а):Когда ты включаешь дэшку, то подключаешь трансмиссию, соответственно растёт нагрузка на двигатель. Чтобы он не заглох, мозг подкидывает момент путём увеличения уоз
Благодарю, понял.
bioskster
