Страница 1 из 1
				Гейт в атмосферу. Комментарии, советы, отзывы...
Добавлено:
01 сен 2015, 08:35 михаил82
				Вопрос к знатокам. По поводу шума всё понятно...вопрос по спулу. На сколько примерно становится раньше турбоспул если гейт с турбы вынуть из приёмки и хирануть в атмосферу? Особенно интересны отзывы юзающих большие турбы.
				Re: Гейт в атмосферу. Комментарии, советы, отзывы...
Добавлено:
01 сен 2015, 09:15 Marshall
				Если при этом использовать нормальный гейт, то разница есть. А если использовать все тот же актуатор то поебанту.
Добавлено:
01 сен 2015, 09:22 михаил82
				У знакомого на эво 10 двинулся спул на 200 оборотов  при штатном актуаторе...
Кто еще поделится инфой?
Добавлено:
01 сен 2015, 09:36 В888МВ96
				у меня гредевский наружу.но сравнить не с чем раньше или позже дуется
Добавлено:
01 сен 2015, 09:43 jam
				с большой дудкой разница может быть и будет, с той же девяткой... не думаю
Добавлено:
01 сен 2015, 12:05 михаил82
				То есть по логике вещей вывод гейта наружу это точно + даже при наличии актуатора, ведь два потока не будут соединяться и мешать друг другу в приёмке на бусте, соответственно может и не много но в спуле должны получить +
Добавлено:
01 сен 2015, 12:59 C00LM4N
				Как тебе гейт на спул повлияет? Он открывается тогда, когда уже надуло.
Добавлено:
01 сен 2015, 17:48 михаил82
				Согласен, если и даст немного то только на верхах...
Добавлено:
01 сен 2015, 18:49 t527rus
				Тоже не понял,как гейт повлияет на спул.На бусте,да,эффект будет.А если у кого спул сдвинулся-то это оптимизировался коллектор или горячка.
Добавлено:
01 сен 2015, 19:07 C00LM4N
				Даст на верхах, я думаю, не мало.
